Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    1-1,2, при глубине промерзания 1,5-1,7. зиму отстояло. наварил кусок поперечной трубы внизу для пятки. копали лопатой, т. е. достаточно узко.
    посмотрел на выходных - свесы перед-зад около 50-60см, боковые 1,2-1,5.
  2. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    да мне не жалко :)
    в два слоя покрыл грунтом по металлу.
  3. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Кровля будет из битумной черепицы, самой простой. Пирог: на стропила ляжет обрешетка 25*100, далее ОСБ3 - 12 мм, ковер подкладочный и собственно черепица. Гибкая черепица делается для уменьшения акустической нагрузки при дожде и вроде как должна меньше греться. Далее задняя часть зашьется наглухо блокхаусом или еще чем. Будет дверь и 2 окна: одно спереди, второе сбоку. Прорисую все в ближайшее время и выложу.
    Фундамент будет - кирпичные столбики. Подготовка: снять плодородку, далее 15-20 см ПГС с трамбовкой, на нее на раствор столбики на высоту не более 35-40 см от земли. Пол: доска из лиственницы толщиной 28 мм, только вот не решил шпунтованную или через зазор делать. Тут тоже нужен совет. Основной каркас брус 100*100. стропила 50*150. внутренний каркас доска 100*500 (рамы окон и дверей). скрепляться все будет уголками и укосинами по низу в каждом проеме. укосы из бруска 50*50 или 50*100 или 100*100. Буду решать по месту.
    Ума не приложу, как можно красиво закрыть фронтоны или оставить открытые?
  4. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Проф трубы 100х100 с толщиной 2 мм не бывает ! Минимум 3 мм.
  5. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Что торгаши могут завышать параметры за ради выгоды, я не удивляюсь.
    Но чтобы занижали, не встречал.
    Поиск выдаёт объявления с трубой 100х100х2.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В объявлении может быть все что угодно. Вопрос в том, существует ли в природе труба 100х100х2 ? Попробуйте задать в поиске сортамент квадратных труб и сами убедитесь что у трубы 100х100 самая тонкая стенка начинается с 3 мм
  7. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    странно, но продаются
    Труба профильная 100 х 100 х 2
    Цена погонного метра
    300 руб.
    Количество:
    Обший Вес:
    6,28 кг.
    Но может и тройку покупал, уже не помню, брал несколько размеров.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Если жизнь и рассудок дороги Вам - держитесь подальше от торфяных болот.
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Игорь_Чайкин, не забудьте про укосины, иначе при работе на кровле, ваше беседка может сложиться даже под вашим весом (про снег зимой не говорю).
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Фронтоны зашейте тем, чем будете закрывать заднюю часть беседки.
  11. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    укосы сделаю в каждом квадрате, на плане прорисую в ближайшее время, вес у меня 145 кг, росту 200, потому и стараюсь из бруса строить вроде как монолитно должно получиться.
    Касательно зашивки фронтонов, я не очень понимаю куда крепить доски обшивки, если снизу понятно на верхнюю стяжку, то сверху к чему их колотить. Всю голову изломал.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Игорь_Чайкин, дополнительные рейки по периметру фронтона и на них крепить.
  13. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    попробую прорисовать и выложу в ближайшее время
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Даю ссылку на сортамент крупнейшего поставщика металла в России - Металлсервис https://www.mc.ru/page.asp/region/1,2,3,4,5,6/metalloprokat/truba_svarn_kv/PageN/2
    Просто посмотрите какие трубы бывают и какие толщины стенок бывают у этих труб. Думаю что вопросы исчезнут.
  15. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    обрешетку тоже из профтрубы делали? на сварке или на болтах конструкция? не могли бы расписать - из какой, какие шаги?
    спасибо
