Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    напишу как надо было бы в моем случае, а то без страданий не обошлось.
    приварил пятку с одной стороны, с другой пропилы сделал и разогнул две стенки (чуть больше 150мм). на них клал 2 горизонтальные доски 150х50. во всех стенках просверлил отверстия для крепления дерева к трубе. покрасил металл и дерево в 2 слоя. вырыли 6 ям по 100-120см в глубину, поставил трубы, залил литров по 40 бетона в каждую. засыпал бетон сверху и потом проливал грунт, чтобы сел.
    положил по 2 доски 150х50 на столбы по длинным сторонам, в качестве обвязки. т. к. метров 9, то пилил по 4,5 и стык на центральных трубах. прикрутил саморезами сквозь просверленные ранее отверстия к трубе и между собой доски скрутил саморезами.
    потом стропила из тех же досок на ребро. крепил уголками к горизонтальной обвязке. обрешетка из 150х20 (лучше 25, конечно, но как есть).
    потом положил металлочерепицу и тут вспомнил про укосины, пришлось сверлить столбы и тонкой трубой крепиться к доскам. получилось 8 укосин на 4 крайних столба. стянул шпильками.
    самые крайние стропила к обвязке еще прикручены через вертикальный брусок, чтобы их снегом не сложило. подстраховался немного.
    сверлить под укосины надо было бы на земле, это главное, что я упустил и мучался на стремянке, убил несколько сверл на 12 или 14.
    в процессе фото. облако, не пугайтесь ссылки.
    https://1drv.ms/i/s!AjcnGB6gaoQ5uAx-4Lze1j4UQ4qm
  2. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Добрый день! Построил за зиму баньку! Теперь дело дошло веранды. Веранда под одной крышей с баней (фото прилагается).Веранду буду стеклить. Встал вопрос, как внедрить туда барбекюшницу! С начала планировались мансардные окна, но, в процессе стройки передумал. Окно сделал с торца бани. Теперь получается труба будет проходить прям возле окна...не хочу
    Может посоветуете чего?)
    Стрелкой указано место планируемой барбекюшницы. (даже уже фундамент залил..)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Когда пристраивал к дому террасу, тоже планировал установить барбекю или, что-то вроде камина. Но оказалось проблем больше, чем пользы: дербанить крышу, дым, копоть, съедает лишнее пространство, В итоге остановился на варианте в пару метров от террасы, на небольшом пятачке исходя из общей планировке участка.
  4. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    дык, и рассчитывалось чтобы все находилось под одной крышей, чтобы не бегать с посудой туда-сюда)
  5. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Как вариант можно перезалить фундамент со стороны забора. НО! трубу барбекюшницы можно ли сделать с уклоном?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чисто исходя из своего опыта.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я бы делал в торце веранды, у забора...
    перезаливаете фундамент, строите барбекюшку, труба прямая с метром выше края кровли...
    т. е. стоять вы будите НА веранде, под крышей, а барбекю какбы снаружи... можно ей малость укрыть от дождей/снега.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    у вас там кажись 1-1.5 метра до забора, какраз барбекюшка влезет...
    и по эстетизму будет "спрятана труба", и вы под навесом будите, и труба прямая будет (искривлять помому не хорошо для каминов/барбекю), и прочие плюсы...
    ваш фундамент, что залит уже - очень ни к месту :(
  9. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Ну, в принципе так и предполагалось! единственно что, хотелось бы утеплить веранду.
  10. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    до забора больше трех метров! а мне придется наверное мастырить какую-то крышу.
  11. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    У меня вопрос по кровле возник, может кто ответит. Так как планируется мягкая черепица, под нее ковер на ОСБ 12мм. Вопрос: какими гвоздями крепить эту черепицу и требуются ли они вообще?
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Игорь_Чайкин, спец гвозди ершёные с широкой шляпкой для мягкой черепицы.
  13. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Ну и по длине я так понимаю, они мм 15? иначе у меня торчать будут изнутри беседки в тех местах где я не попаду в обрешетку? Или попадать нужно обязательно выставив соответствующее расстояние между обрешеткой? или обрешетку делать сплошной? Тогда что-то не очень бюджетно получается.
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Игорь_Чайкин, минимум 20мм длина. Торчать будут, так ещё и по-вырывает часть стружки из плиты вокруг выхода гвоздя. Поэтому как вариант, делать сплошную обрешётку из доски 25-ки.
  15. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    без ОСБ?
