Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    А что-то из модульных печей есть, ну то есть крупноузловые что ли их правильно назвать из огнеупорного бетона литые?
  2. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Ну тогда приезжайте к нам на азовское побережье г. Темрюка) фото:
    10 марта
    15 января
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Не вижу дровника (в том месте, где я "вижу" ваш бербекю :))
    на этом фото, слева, дальняя торцовая сторона веранды - там я вижу место под ваш барбекю.
    Вижу 2 варианта барбекю, попроще и покрасивше :)
    1. Фундамент чисто под печь, вплотную к веранде. Минимальная площадь фундамента (запас от основания барбекю во все стороны необходимо делать 5-10 см).
    2. Сделайте фундамент тропецией, большее основание к веранде, меньшее - задняя стенка барбекю. Глубину фундамента сделать на 50-70 см больше глубины барбекю (это будет место, куда будут с печи падать угольки-жир и прочяя гадость, там же будет топтаться истопник). Слева и справа от барбекю сделать (по боковым сторонам трапеции) небольшие столешницы - на них очень удобно вести приготовительные работы с мясом. По задней стенке этого мини-печного комплекса сделать стенки, маленькую крышу, можно над столешницами окошки, можно и нет.
    (надеюсь моя идея понятна... если нет - готов уточнить)
    1й вариант наиболее упрощен и экономичен. Остальные плюсы во 2ом варианте ;)
  4. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    Дровник за домом вдоль стены. ну, как дровник) дрова накрытые остатками металлочерепицы) завалило все снегом за зиму...
  5. андрютто72
    андрютто72
    андрютто72
    первый вариант мне нравится больше, пока что его рассматриваю!
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Коллеги, нужна ваша помощь (совет)! Глаз совсем замылился, не могу выбрать :(
    Есть вот такой навес с поликарбонатной крышей и боковым экраном:
    Его планируется превратить в "почти беседку" - закрыть 4 из 6 свободных проемов деревянными решетками из брусков, а к двум из них дополнительно снаружи поставить длинные ящики для цветов.
    В качестве площадки для экспериментов я выбрал проем, где планируется и решетка, и ящик. Цвета ящика и решетки хотелось бы оставить те же, что и на доме (светлый цвет стен, темно-коричневый цвет отделки, коричневый цвет цоколя). Сделал множество грубых эскизов. Вопрос: какой из вариантов оформления Вы бы посоветовали?
    Может быть, я "зациклился" на простейших решетках, и нужно делать что-то более сложное.
    Буду очень признателен за советы (и за другие идеи оформления) :hndshk:
  7. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    В вашем случае, советы дело неблагодарное.
    Тут все индивидуально, каждый проголосует за вариант, который нравится ему, а не вам.
    Моё ИМХО, 4 вариант и низ и верх, выкрасить в цвет дома справа.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне тоже 4-й нравится.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Игорь, а посмотрите и про мою беседочку... (там по ссылкам вся вся постройка по этапам)
    Авось что и сгодится ;)
    (буду рад помочь советом и полученным опытом)
  10. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
  11. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    Перерыл кучу тем, но так и не понял про установку беседки на блок пескоцементный полнотелый фундаментный 390х190х188. Нужно ли как то нижнюю обвязку крепить к блоку или проложил рубероидом на блок, а сверху брус. Елозить вся беседка не будет? Планирую 3х4 блоков 8 шт. Регион Москва ветер) умеренный.
  12. Подаван
    Подаван
    Подаван
    крепите, анкера вам в помощь. через брус засверливаетесь и вуаля
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня сарай стоит на блоках без креплений. Подвижки есть небольшие и то, только весной, когда грунт оттаивает. Беседка как правило открытая, поэтому парусности нет. Будет стоять и так.
  14. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    Кстати о парусности угол крыши 30гр. пойдет или еще меньше брать? Планирую ондулин или битумную (мягкая, гибкая) черепицу. Что лучше и проще в монтаже?
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @Ивановски, я бы не рисковал и както анкерами или арматуринами привязал к блокам нижнюю обвязку... Согласен с @Слава_, - парусность небольшая, но зато и вес у беседки не велик... Может сдвинуть и чёнить треснит-перекосит... (оно вам надо?)
