Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    30 нормально. Сравнить не могу, стелил только ондулин (можете посмотреть в моих альбомах), ничего сложного...
  2. gjkol
    gjkol
    gjkol
    Приветствую, господа строители.
    Прошлым летом я сделал стенку для беседки. Из Отделочного кирпича в полкирпича. Накрыл сверху пленкой и стал ждать следующего лета, чтобы поставить на стенку (сзади) и на столбики (спереди) односкатную крышу.
    Теперь я задумался о том, как закрепить страпила на стене.
    Посадить через уголки напрямую к кирпичу? Не знаю почему, но мне эта идея не нравится. Видимо потому, что так никто не делает.
    Кинуть металлический уголок. Приварить к нему ушки и к ним прикрутить страпила. Вроде пойдет. Но возникает вопрос как закрепить этот уголок.
    Положить деревянный брус. Пока нравится больше всего. думаю как прикрепить.
    Верх стены перфорированный. Отверстия в отделочном кирпиче. Нужно замазать раствором, как я понимаю. Площадь примерно 5*3 метра передняя балка будет из бруса 100*100. А заднюю достаточно сделать 50*100
    Вот, все что хотел спросил. Заранее благодарен за ответ
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Для надёги конечно можно и пришурупить. На идеального строителя не претендую :)
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Себе делал на глаз. Брал в программе и тягал угол, пока не стало нравиться в общем конструкция по пропорциям. Получилось что-то около 23 гр.
    А вообще по научному у каждого кровельного материала есть свой минимальный угол для монтажа, установленный производителем.
    Мне больше нравится мягкая кровля, но она дороже.
  5. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    У меня 45 гр. андулин, но снег все равно задерживается. крыша 4х скатная, первый раз в жизни делал сам. Проще андулина нет ни чего, обрешетка и сверху листых реж как душе угодно, резал циркуляркой. 4ый год, полет нормальный. И кстати о крепеже, 12 столбов, обвязку к ним не крепил, стоит как стояла, при чем размер беседки 3*6 и одна из 6 метровых сторон наглухо забита вагонкой от соседей.
  6. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Лучше всего конечно на кирпичь положить рубероид, а сверху брус 100*50 или 100*100 крепить его к стене анкерами или проволокой сквозь стену и уже к нему (мауэрлату) крепить стропила уголками 90*90. ни куда не денется.
  7. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gjkol, как бы Вы не крепили стропила к вашей стенке, не будет она держать нагрузки, развалится.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    вижу стенку в кирпич, а не в пол кирпича ;)
    (но эт ерунда)
    @Rostislav163, все сказал правильно, это лучший способ. Так на домах делают сочлинение кирпичных стен и деревянной стропильной системы. Рубероид (1-2 слоя) чтобы влага с кирпича в дерево не шла, штыри, в идеале, лучше чтоб замурованы были (и потом на них насаживать мауэрлат) в последний ряд-два.
    ув. модератор Groundworkturf
    присмотритесь, там стеночка в кирпич... как по мне - она не развалится.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexeyAS, даже если бы в полтора кирпича, большие сомнения. В домах из газобетона/кирпича с кладкой по периметру, а не с отдельно стоящей стенкой, при неправильно сделанном армированном мауэрлате, трещат несущие стены под нагрузкой крыши, даже без снеговой нагрузки.
  11. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    @Groundworkturf, Беседки в детских садах разграничивают пополам именно такой стенкой в кирпич, с момента посещения мной детского сада прошло минимум 30 лет :)]:)]:)] А они стоят - не шолОхнутся! И пролет стропил будь здоров image68311594.jpg
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    сразу скажу - я не профстроитель, поэтому мои суждения могут быть ошибочными, но...
    1) стена в полтора кирпича - это уже огого стеночка :) двух этажный домик можно фигачить...
    2) армированный мауэрлат - уверен, у вас просто оговорка, т. к. мауэрлат не армируют, армируют пояс ПОД мауэрлатом (сорри, это я для народа :))
    3) "трещат несущие стены" - думаю, что гораздо в большей степени виноваты здесь фундамент и исполнение стен, а не "нагрузка крыши". Но делать армопояс для массивной кровли конечно же надо - это ошибка прораба.
    Считаю, что нашему @gjkol, в идеале, надо разобрать последний ряд кирпичей, положить железн. сетку, на весь пролет 3-4 арматуринки в виде буквы "Т" вверх ножкой (ножка 15 см) и положить последний ряд заново. В итоге должны торчать 4 арматуринки по 7 см. На них насаживать мауэрлат.
    И еще. Односкатная крыша, еще и в вашем регионе, будет давать большую нагрузку. Вам надо хорошо усилить стропильную систему (а если еще и профнастил, так вааще :)).
    Удачки.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexeyAS, да, вы правы, армопояс и на него устанавливается/крепится мауэрлат. Но, главное, Вы поняли, что я имел ввиду. :)
    Нет, не так. Фундамент здесь ни при чем, за него я ручаюсь.
    И вообще, мое дело предупредить, остальное на усмотрение изготовителя.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rostislav163, так если бы стенка стояла в середине, делила напополам, то и вопроса нет. В данном варианте, она несущая. Для понимания проблемы я бы посоветовал исполнителю забраться на леса и попробовать качнуть стенку, взявшись руками за верхний ряд кирпича.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Товарищи прошу совета. Сделал закрытую восьмиугольную беседку. Расстояние между столбами 1400 мм. Обшил досками. Накрыл ветровлагозащитой. Не могу понять чем сделать фасад. Дерево снаружи не пойдет. Хочется чем то, что не боится воды, мороза, ударов и чтоб красиво. Сайдинг можно, но как пройти углы, чтобы щелей не было. А наружные углы получаются 120 гр. У сайдинга есть внешние углы, но они под 90 гр.
