Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Добавьте тогда дополнительную лагу, из доски например. И делайте продуваемый пол.
  2. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Пока вот такая вырисовывается. Прикладываю проект и скрин.
    Укосины это конечно хорошо, только вот как теперь половую доску класть в тех местах где укосины на нижний брус опираются?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно, сначала доски половые, затем укосины.
  4. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    гениально. Благодарю.
    Половые доски можно сделать из простой дюймовки 25*100 с зазором в 5 мм между ними?
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Можно ещё к нижнему брусу подшить доску 100х40 и к ней крепить половые доски.
  6. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Вы имеете ввиду как лагу перекрытия?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    40мм- 100мм Минимум. :um:
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    про мой пол, картинка: PIC_1949.JPG и текст (несколько постов) смотреть ТУТ.
    Если просто на словах: делайте укосины не в ширину столба (как у меня) и будет место для досок пола. Или небольшие врезки по 3 см.
    Укосины лучше опирать о нижнюю обвязку, а не на доски пола, т. к. пол при ходьбе может "двигаться" и тем самым двигать укосины (а оно вам надо?). И для возможной замены доски пола - лучше если она не будет придавлена укосиной.
    поддерживаю! о своих досках пола:
  9. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    К вопросу о толщине пола: если делать такой (40 мм) толщины доску, то может тогда доски нижней обвязки убрать?
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Доска 40 (а ни меньше) нужна чтобы ходить по ней и она не прогибалась.
    Можно делать тоньше (например 25), но тогда и лаги должны быть каждые 25-30 см.
    Нижняя обвязка это основание вашей деревянной конструкции и служит переходом от фундамента к дереву вашей беседки. Она должна быть жестко соединена с фундаментом, на неё и на лаги кладется пол, ставятся столбы, упираются укосины. С обвязкой всё гораздо надежнее и проще.
  11. Alex7770051
    Alex7770051
    Alex7770051
    Так получилось что строить беседку мне надо уже сейчас (до середины апреля). Размеры 3*3 метра, высота - около 2,5 м. Очень хочется использовать в качестве столбов брус 150*150 мм. Но возникают следующие вопросы. 1. В городе отсутствует сухой брус и под заказ сделать отказываются ввиду небольшого заказа. Клееный брус в 3-4 раза дороже. Можно ли использовать светепил, чтобы его не повело и не потрескало. (сразу оговорюсь, возможности выдерживать брус несколько месяцев в тени у меня нет). Кроме всего прочего хотелось узнать мнение, можно ли со свежеспилом удачно проводить процедуру обжига и дальнейшего браширования. 2. Как крепить столб? Либо же обрабатывать битумкой, обертывать рубероидом и в землю, или же использовать закладные П-образные элементы. Но в случае с этими элементами настоятельно рекомендуют нижнюю и верхнюю обвязку постройки. В моем случае нижней обвязки не будет вообще, а верхняя достаточно легкая. Заранее огромное спасибо за советы.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Например (Монтаж сайдинга без доборных элементов):
    https://www.forumhouse.ru/threads/391276/
    Там есть немного примеров и ссылок.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А сухая строганая доска есть? Можно сделать наборный столб, из 3-х 50х150. Можно сразу подкос "интегрировать" (врезать на всю ширину столба). Даже если материал естественной влажности, доски обычно меньше трескаются, чем брус.
    Я бы дерево в землю закапывать не стал. Можно еще квадратный "стакан" вбетонировать. Был бы брус потоньше (100х100?) - можно было бы вбетонировать отрезок соответствующего профиля. Кстати, для навеса 3х3 брус 150х150 не толстоват? Что по прочности, что визуально?
    Можно подумать про забетонированную крестообразную металлическую пластину. На конце бруса делается крестообразный пропил, брус надевается на пластину и крепится глухарями или болтами. Плюс тот, что ее можно сделать выше, в глаза не бросается (на виду только шляпки болтов). В "наборный" столб можно и плоскую пластину заложить.
    Были тут скандальные темы про "коннекторы Вилли" - посмотрите, поймете о чем речь.
  14. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Вопрос по фундаментным столбикам:
    есть у меня два варианта фундамента под беседку
    1. Снять плодородку под местами расположения столбов, еще на штык уйти в землю, засыпать щебнем 5-20 половину лунки, сверху насыпать песок таким же слоем. на песок уже на раствор класть кирпич
    2. снять плодородку, положить геотекстиль, насыпать песок, утрамбовать ногами, залить плиту толщиной 200 с хаотичным армированием чем придется.
    какой вариант более приемлем?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Делайте по этому алгоритму. https://www.forumhouse.ru/posts/6642949/
    Тем более отмостка у вас также утеплена.
