Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Про конденсат, в открытой беседке, по подробнее. Пожалуйста. :um:
  2. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Dgusepe, не важно открытая она, или закрытая,​
    конденсат в любом случае создаётся меж двумя соприкасаемыми плоскостями крыши,​
    если меж ними нет вент. зазора,​
    особенно летом после дождей, утром в период росы и т. д.​
    В инете много информации по конструктиву крыш.​
    Именно по этому мы и не подшиваем вагонку к ОСП снизу, а если и приходится это делать, то или на герметик по всей плоскости, или с зазором (что правильнее.)​
    ps. Много лет назад (когда начинали, по неопытности), из за этой проблемы пришлось переделывать несколько крыш через года полтора.​
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это наверное для металла критично. На ондулине или мягкой черепице конденсата нет.
  4. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Ещё как есть, но не на, а под...
  5. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    На беседку - упаси боже метал..., даже звукоизоляцию не приладишь.
    Крыша не дороже получается, за счёт примитивной обрешетки, но то что жаркий - факт.
    А в дождь, либо беруши, либо наушники ...
  6. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    :hello:
    А вот с этого места поподробнее. Рисую беседку, летом начну строить. Крышу планирую односкатную, угол 9,5 градусов (подъем 0,5м на 3м ската).
    Вариант 1. По стропилам сплошная обрешетка из дюймовки, подкладочный ковер, катепал.
    Вариант 2. Сплошная обрешетка из дюймовки, ОСБ-3 6мм, подкладочный ковер, катепал.
    Вариант 2 не хочется, но сухой доски нет, боюсь потом короблением порвет катепал.
    И что, здесь сгниет все под ОСВ? Тогда подскажите, как правильно. Спасибо!
  7. nayk
    nayk
    nayk
    Да я уже решил мягкую кровлю делать.
    Нужен совет по колву/шагу стропил (фанеру буду больше 20мм использовать) и по колву фундаментных блоков
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На 4 метра - пять стропилин, меньше нельзя.
    Нижний венец это что ? Обвязка. На неё сразу доску стелить нельзя, надо лаги прокладывать.
  9. nayk
    nayk
    nayk
    Со стропилами понятно.
    Как часто лаги должны быть? 2 метра норм?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А доска какой толщины?
  11. nayk
    nayk
    nayk
    Планирую часто (40 см.) набить досок 100х50 (узким ребром вверх) и на них постелить террасную доску 28 мм. Не будет гулять под моим центнером? =)
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Через 40 самое то! :super:
  13. nayk
    nayk
    nayk
    Отлично.
    И последний вопрос: сколько блоков фундамента и в каких местах...
    Чтобы снег нормально сходил и не задерживался на мягкой черепице какие углы надо класть? 18 градусов?
  14. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Я бы использовал ОСП- 3, 10 мм., производства CRONOPOL - проверенный, прочный, влагостойкий материал.
    ОСП прямо на стропила, затем подложку под гонт (с проклейкой всех нахлёстов битумной мастикой) и затем гонт.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для мяг. ч. есть какой то предельный угол, но не помню. А снег на ней очень хорошо задерживается. Я в том году за лазил сбрасывал. Снега было 60см. В этом не полезу всего 15-20см.
