Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Т. е. все таки столбики? фундаментных блоков я найти не смог, ЭППС и тротуарную плитку тоже обязательно?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    я бы ни делал ни так ни так...
    1) недостаток (если не ошибка) - слой песка на щебне. Если по бокам песок не ограничивать, то со временем он вымоется и столбики начнут проседать. Или вниз песочек (в щебень) будет уходить с водой.
    2) хоть и более надежный вариант, но муторный и более затратный.
    Предлагаю 2 других:
    1. похоже на ваш 1й, но пирог такой - ямка, утрамбовать, щебень, утрамбовать, кирпичи на раствор.
    2. как и п. 1, но вместо кирп. столбиков ставить из асбестоцементных столбиков и внутрь раствор (как я у себя сделал, можете подглядеть у меня в альбоме)
    Для обоих вариантов - желательно столбики обмотать рубероидом и снаружи засыпать песочек. Также, если вам надо, то штыри арматуры замуруйте сразу. На них нанизаете нижнюю обвязку и столбы.
  3. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    на какую глубину бурились? можно ли из оранжевых труб сделать для канальи?
    по кирпичным столбикам не понял, в чем разница с предлагаемыми мной? только в подушке? если да, то какой фракции щебень и на какую глубину копать?
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - у меня 80-100см
    - про оранж. трубы ничего не могу сказать, не исследовал
    - да, пес. подушка неуместна, я же сказал: может вымыться водой.
    - щебень средний, нужен для усиления опоры и дренажа воды.
    - похорошему глубина должна быть ниже точки промерзания, чтобы с морозами/оттепелями ваш грунт не выдавливал столбики. Я у себя особо не старался с этим, докопал до хорошей глины и всё (считаю, что у меня 1-1.2м точка промерзания).
    З. Ы. у себя в теме я подробно рассказывал про эти все моменты, да и картинок с коментами много в альбомах.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Игорь_Чайкин, из оранжевых можно, но дороже выходит. Можно пробурить и туда вставить гильзы, скрученные из рубероида и так же залить. Тоже достаточно просто делать.
    На какую глубину точно не скажу. Кто-то говорит что надо на глубину промерзания (от 1.4-1.6 метров), кто-то говорит что достаточно и на пол метра. Тут уж решать вам.
    Глубина под столбики-снимаем плодородный слой, затем ещё 30-40 см.
  6. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    ну вот у вас же не гуляют столбы? я правильно понимаю? хотя вроде выкопано неглубоко.
  7. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    тему вашу изучил, по столбам подробно все посмотрел: картинки армировки нет, я так понимаю, просто два штыря по длине трубы загнали и все?
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    увы, фото нет армирования столбиков...
    делал так:
    - три прутика (6мм) длиной по 1м увязал в виде треугольника. Размер треугольника такой, чтобы до внутренних стенок трубы не доставало на 1.5-2см.
    - аматуринка (10мм) 50см привязана к этому, 18см торчит из столбика (10см для н. обвязки и 8см для столбов беседки)
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Игорь_Чайкин, у меня общая глубина где-то 30-40 см. Морозное пучение глинистого грунта под столбиком всё равно имеет место быть.
  10. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    насколько оно серьезное? подвижки беседки есть?
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Для Москвы 30-40см - это глубина ни о чем, считайте сняли плодородный слой.
    Я у себя (тьфу3раза) не замечал подвижек грунта, ну, или еще небыло такого стечения погоды (влага-мороз-таяния). Игорь, поспрашивайте у соседей, особенно если кто строил чёнить... Может знают сколько у вас, но опять же... Беседка это не 2х-этажный котедж ;)
    Если у вас не болотистое место, или не пляж, а есть глина или даже суглинок - 50-70см, лучше метр и не партесь :) (может еще кто что скажет, а то потом на меня все бочки будут катить :))
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @AlexeyAS, в моём случае этот слой не больше 5-8 см и дальше глина. Для беседки не критично, это не дом.
    @Игорь_Чайкин 3 см примерно подняло.
  13. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
  14. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    Народ посоветуйте горю, в конторе которая прислала работяг для постройки беседки требуют чтобы брус был камерной сушки иначе гарантию на работы не дают, можно ли использовать материал естественной влажности высушенный как говорят на складах на брусках? Тот же вопрос про открытую террасу кладут доску 50х100 можно ли класть естественную влажность?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Насколько я понял, приехали рабочие, собирать беседку из вашего материала?
    Можно.
    Можно, но будьте готовы что доска достаточно сильно усохнет, и может её повести.
