Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    Материала пока нет, приехал прораб и начал выставлять требования по материалу- брус камерной сушки, саморезы желтые, кровля Шингласс, блоки бескобетон на подушку, прокладка между блоками и брусом технониколь, пропитка неомид и т. д.
  2. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    А терраску я им в качестве доп. работ хочу отдать, доски переложить, а то старые прогибаются и кое где проломлены.
  3. Подаван
    Подаван
    Подаван
    все жалуются, что попадаются некомпетентные строители, у вас обратная беда)
    поговорите с ними, что именно они подразумевают под гарантией. например, если вы берете брус ЕВ для стоек, то конечно его поведет и будут трещины - т. е. гарантии на внешний вид быть не может. Но вот обеспечить конструктивную прочность - чтобы не упало, то здесь я не вижу проблем, они должны и из ЕВ сделать нормально, а по другим вопросам надо конкретно смотреть на технологию, требования конечно и должны быть
    ЕВ на пол террасы можно, просто будут щели после высыхания. красьте, а лучше пропитывайте маслом, сразу со всех сторон. Если боитесь и не хотите больших щелей, то можно собрать на саморезах и потом пересобрать.
  4. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    Гарантия одна -год простоит. Брус - да для стоек, поведет на сколько, так что крыша "поедет" с угрозой обрушения. Внешний вид трещины не критично вообще, единственно я хотел акватексом прокрасить сразу, то если трещины пойдут через месяц, то подкрашивать придется(
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ну вроде адекватные требования. Если чёрную икру начнёт требовать, это точно перебор.
    У вас есть тема про вашу беседку? Что вообще хотите строить?
  6. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    3х4 двухскатку по материалам пока набежало 59.800
  7. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    Куда что размер кол-во
    Нижняя обвязка пола Анкер 10х150 12
    Фундамент блок пескобетонный 12
    Опорные столбы брус 150х150 3м 10
    Нижняя обвязка пола Глухарь+ шайба 8х100 30
    Верхняя обвязка фронт Глухарь+ шайба 8х100 10
    Верхняя обвязка тыл Глухарь+ шайба 8х100 10
    Верхняя обвязка правая Глухарь+ шайба 8х100 4
    Верхняя обвязка левая Глухарь+ шайба 8х100 4
    Верхняя обвязка под конек Глухарь+ шайба 8х100 2
    Нижняя обвязка пола доска 150х50 4м 2
    Нижняя обвязка пола доска 150х50 3м 13
    Подоконник доска 150х50 3м 6
    Верхняя обвязка фронт/тыл доска 150х50 4м 4
    Верхняя обвязка правая/левая доска 150х50 3м 4
    Стропила доска 150х50 3м 14
    Конек доска 150х50 4м 1
    Стропильные перемычки доска 150х50 3м 7
    Карнизная планка фронт и тыл доска 150х50 4м 2
    Обрешетка потолка им. бруса 135х20 26 кв. м.
    Обрешетка стен им. бруса 135х20 14 кв. м
    Пол пол. доска 100х50 17 кв. м
    саморезы желтые х80
    куда что размер кол-во
    Покрытие потолка Шинглас 26 кв. м.
    Уголок усиленный фронт 19
    Уголок усиленный тыл 19
    Уголок усиленный середина 18
    Уголок усиленный конек 28
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Лучше бы схемку или чертежик. Пока вырисовывается следующее:
    12 опорных блоков по сетке 3х4
    Нижняя обвязка из доски 150х50, между лагами примерно 33 см
    10 столбов из бруса 150х150, 2 пролета по короткой стороне и 3 по длинной
    Верхняя обвязка из доски 150х50 с двух сторон от столбов
    7 ферм из доски 150х50 с перемычками, с шагом примерно 66 см
    Обрешетка потолка из ИБ 20 мм
    Обрешетка нижней части стен (примерно 1 м высоты) из ИБ 20 мм.
    Половая доска 50 мм
    Гибкая черепица Шинглас
    Все это усилено уголками во всех местах.
    Мощная вещь! Слона можно содержать! Везде 50 мм, даже на полу и на карнизных планках!
    Вы, на всякий случай, спросите, зачем в беседке 3х4 м (12 м2) - 17 м2 половой доски, 26 м2 Шингласа и 26 м2 ИБ на обрешетку потолка. Они гибкую черепицу в 2 слоя будут класть?
    А где дело происходит? В некоторых краях, как нам пишут, сухой брус 150х150 днем с огнем не найдешь.
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Я поставил на стойки 100ый брус, его с большим запасом, а смотрится намного легче, рекомендую
    все с очень приличным запасом
    хотя какого то криминала и не видно
  10. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    Беседочку брал отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/310162/ только крышу двухскатку. Дело происходит в Московской области Нара. Сейчас ищу где деревяшки, прикупить.
    По потолку Спасибо пересчитал (высота ската =86 см. (33гр.) половины стороны стены = 150см. гипотенуза получилась= 1м.73см +свес накидываю 25см итого грубо 2м., длинная сторона стены 4м. добавлю с каждой стороны еще по 30см. итого 4м.60см.)площадь одного ската 4м.60смХ2м=9м.20см поможим на 2 итого площадь под Шингласс 18м.40см. Надеюсь не промахнулся)
  11. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    Половой доски 17м2 пять метров про запас
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну да. На всякий случай, еще добавили лаг почаще и двойную верхнюю обвязку вместо одинарной :)]
    Запасы 40% по половой доске, ИБ и гибкой черепице не смущают? Ок, Вам платить.
    Как будут выглядеть столбы "естественной сушки", в той теме хорошо видно.
    На мой взгляд, если люди не готовы дать гарантию на устойчивость конструкции из бруса и доски ЕВ при таких запасах прочности, то что-то нужно менять. Скорее всего, "работяг". :aga:
  13. gonchkv
    gonchkv
    gonchkv
    Доброго времени суток форумчане!
    Решил построить на даче беседку для уютных веселых посиделок летними, теплыми вечерами. Особого опыта в строительстве не имею, но есть представление об этом деле (наверняка с ошибками), а главное есть руки, минимальный инструмент и желание.
    Сперва начал разглядывать фотографии, читать теорию. Походу определился с фундаментом, понял, что он должен быть свайно-винтовой, т. к. на участке торфянистая почва, да и близко залегают грунтовые воды. Остановился с габаритными размерами беседки 4х5 метра, да и крыша понравилась вальмовая.
    Начался процесс рисования и вот, что получилось:
    1. Сваи 108 - 12 шт.;
    2. Оголовок сваи - 150х150;
    3. Нижняя обвязка - брус 150х150, глухари 120-е и усиленные уголки 105х105х90х2,5;
    4. Лаги - брус 50х150 с креплением в опору бруса 140-76-50-2,0;
    5. Столбы - брус 150х150х2500 с крепление на усиленные уголки 90х90х65х2,5;
    6. Верхняя обвязка - брус 150х150, усиленные уголки 90х90х65х2,5, (на модели пока забыл их поставить);
    7. Крыша вальмовая, 4-х скатная, угол 30°;
    8. Стропила – брус 50х150, конек – брус 75х200;
    9. Крепление стропил – уголок усиленный 70х70х55х2,5;
    10. Крышу планирую обшить влагостойкой фанерой 10-15мм, с последующей укладкой гибкой черепицы.
    P. S. На сегодняшний день планирую по максимуму применять сантехнические болты, как альтернативу уголкам. Как я понимаю наляпал много лишних и ненужных.
    Так же возник один основной вопрос. Как делать быстро и качественно запилы в брусе 150х150 для крепления в пол дерева?
    Прошу Вашего совета чтобы убрать допущенные ошибки и учесть их когда начну пилить деревяшки.
    Беседка 4х5 - 01.jpg Беседка 4х5 - 02.jpg Беседка 4х5 - 03.jpg Беседка 4х5 - 04.jpg Беседка 4х5 - 05.jpg Беседка 4х5 - 06.jpg
  14. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    @gonchkv, Приветствую!
    Сваи под беседку не перебор?
    У меня беседка 4х4 стоит уже три года на автопокрышках. Грунт глина с камнями, УГВ высокий, пучит зимой неслабо, но все стоит ровно.
    беседка 1.jpg беседка 2.jpg беседка 3.jpg беседка 4.jpg беседка 6.jpg беседка и горка.jpg
  15. gonchkv
    gonchkv
    gonchkv
    @GrekS, Привет) :hello: Допускаю что многовато их может быть забабахал. В первую очередь преследовал цель, что под каждый столб высотой 2,5м нужно поставить свою опору, т. к. не хотел чтобы он просто упирался в обвязку. Я конечно понимаю, что и обвязка не слабая из 150-го бруса. Однозначно как я понимаю имеет смысл уменьшить диаметр свай до 76-89 мм.
