Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для ширины 2 м. должно хватить.
    На 6м логичнее 5шт., минимум 4.
  2. ksa-85
    ksa-85
    ksa-85
    Добрый день. Честно искал, но не нашел ответа на свой вопрос. Беседка планируется 2,1 на 2,4м. Столбы 2м. Крыша двускатная. 4 столба на сторону. Укосины крест накрест между каждым примерно до середины. Опираться все будет на покрышку "нафаршированную" песком и сверху плитка тротуарная 30*30. Такой фундамент под каждый столб. Собственно вопрос: НА фото вид угла "нижней обвязки" снизу. Везде, где видел столбы ставят НА обвязку, сажая на арматуру, выпущенную из фундамента, или нагели. Можно ли поставить столб РЯДОМ с обвязкой и притянуть их глухарями. 20170506_095438_resized.jpg Спасибо.
  3. ksa-85
    ksa-85
    ksa-85
    Непонятные римские единицы - это глухари.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно.
    8 столбов на такую маленькую беседку?
  5. ksa-85
    ksa-85
    ksa-85
    Ну я строитель от слова гуманитарий. Я исхожу из "каркасников", где около 60 см расстояние между стойками.+ стропила хочу чтобы опирались на столбы + материалов отдали такой длинны и кол-ва (оставить - сгниет и жаба задушит). Спасибо за ответ.
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А чем советуют пол веранд покрывать (с крышей но без стен, точнее без трех стен, одна стена дома)? У меня сейчас два варианта - либо масло либо яхтный лак.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Яхтный лак шубой сходит в тех местах где воды много. Был опыт покрывал окна яхтным лаком простояли года 4 или 5, но внизу окна где по стеклу вода стекала лак весь вздулся и отвалился. :hello:
    Масло мне больше нравится на окнах не применял. Сейчас полы покрыты выдерживают парогенератор Керхер и мытьё полов без проблем
  8. gonchkv
    gonchkv
    gonchkv
    Решил тут на досуге сделать второй вариант беседки, думаю он более удачный и симпатичный.
    Жду когда будет время на реализацию проекта)
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    На вашем первом чертеже и под перилами крестики и вверху столбов укосинки - они не просто так, они дают жесткость конструкции (от боковых сил). На последнем рисунке такого ничего нет, значительно слабее ваша беседка стала.
    И чисто ради удобства - я бы делал вход не по центру, а крайний пролет. Так удобнее "разделяются" проход людей и место для стола-лавочек. Но это не существенно, вам виднее ;)
  10. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    А сделать 4х6 никак не получиться? Пиломатериал продают по 6м, поэтому логичнее делать строения размером кратным 3/6/9 и т. п. для уменьшения количества отходов.
    Здесь бы посоветовал использовать две доски 50х150 сшитые с учетом противоположного расположения годовых колец. 150-й брус на верхнюю обвязку - это черезчур круто, дорого и тяжело.
    Зачем Вам столько? Вы в каждый узел стараетесь впихнуть уголок. А смысл? Посмотрите Ларри Хона, где он использует уголки? Это бесполезная и бессмысленная трата денег. БОльшую часть указанных узлов можно крепить просто на гвозди.
    Верхнюю обвязку из двух досок можете посмотреть у меня в теме https://www.forumhouse.ru/threads/258501/
  11. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Подскажите по пристройке навеса к имеющийся постройке. Навес шириной 4,5 м глубиной 5 м, высотой 2,5 пол земляной (или выложу чем либо). Во вложении расположение навеса и подобие схемы пристройки. Подскажите что использовать в качестве фундамента (30 см торг, далее песок метр и суглинок) ? Думал буром сделать пару отверстий, в них асбестоцементную трубы метра на 2, что бы над поверхностью немного торчали, в них что то лить не лить не знаю. В трубу брус 2 шт, на брус перекладину и обрешетку одним концом на перекладину другим у пристройке. Как часто и из чего сделать обрешетку (доска на ребро ?) ? Не определился еще с материалом крыши, поликарбонат не будет давать тень. Тогда может металл или ондулин.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Навес к чему пристраивается? Какая будет конечная цель навеса?
    Как выполнен фундамент строения к которому будете пристраиваться?
  13. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Навес пристраивается к хозблоку. Цель навеса - посиделки вечером в теплое время, мангал отдельный переносной. Ну или отдых в тени, сон на природе. Фундамент столбчатый, из кирпича. На фото видать его вроде. IMAG0288.jpg
  14. Подаван
    Подаван
    Подаван
    вам на такой пролет фермы надо делать, да подпорных делать явно больше, чем две на 4,5 метра
    фундамент, залить столбики как вы и хотели, труба с бетоном. внутрь заложить закладную, к которой потом привернете стойки. схемы в этой теме есть, фильтруйте сообщения с картинками хотя бы
    если готовы переделать крышу у хозблока, то можно сделать единую, нормальную, с коньком, опирающимся на кирпичную стену. смотрите, что больше нравится
  15. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    А вот такую беседку придумал. Современные формы из гнутого клееного бруса DSC04538.JPG
