Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Крышу переделывать я не хотел, финансов в обрез, понимаю что под единый конек симпатичнее будет. Тогда опор по внешней стороне 3, две ближе к краям третья посередине. В промежутке между хозблоком и внешними столбами видимо еще две опоры нужно добавить. А пролет великоват для такой длинны ? В смысле что бы снегом не придавило и т. п. ? Хотелось элегантно ее сделать, не забивая пространство лишними стойками, но видимо не выйдет.
  2. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Просто от стройки остались трубы 3 шт 100 диаметром 3м и брус 100 мм 5 шт 5 метровый, охота их использовать
  3. Подаван
    Подаван
    Подаван
    При таком угле наклона великоват. Можете в онлайн калькуляторах прикинуть. Внутри можно не ставить, но тогда фермы делать. Я за фермы. Надежно, элегантно. Трубы асбестовые или металл?
    Сотый брус если только на столбы, но трех как по мне, маловато.
  4. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Трубы асбестовые. Что такое фермы пойду почитаю.
  5. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Насколько я понял ферма нужна для распределение нагрузки, какое расстояние между фермами нужно при моей ширине ? И если их делать то из доски стоящей на торце ? Я имею ввиду горизонтальныую часть, от перекладины к хозблоку. Видимо моя первоначальная задумка отделаться доской на торце от перекладины к стене хозблока терпит крах.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  7. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Попутал я немного с размерами, сорри, приехал и сразу давай мерить. Итого выходит глубина 4,5 м, ширина 3.5 м, высота у стены 3 м и высота наружных стоек 2.10 м. прикрепил фото стены, видимо придется к ней перекладину приделать, на стену положить места не хватит.
  8. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
  9. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Такая вот беседка получилась. Может кому интересно будет)
  10. Подаван
    Подаван
    Подаван
    отлично получилось! и красиво и грамотно!
    может быть только водосточку добавить, вода с крыши будет сильно разбрызгиваться о плитку, посмотрите по ходу пьесы
  11. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @_Kent_, а какой размер у беседки ?
  12. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Делали с тестем впервые, на глухарях. обработал маслом для дерева пинотекс
    Размер 6х3,6
    А водосток неуспел прикрутить.
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    В ветке часто возникает вопрос, как крепить столбы в земле в подобной ситуации, как у вас
    опишите свой способ
  14. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    Падаван...
    В земле бетонная закладная 400х400 а над землёй 150х150 в размер столба.(куски пенопласта на дне- дабы не вспучило- живу на юге морозов долгих нет) и в них арматура 16мм, чтобы столб (150х150) одеть на эту арматуру.
    Думаю для других регионов с большими и долгими морозами нужно по глубже заливать.
  15. kola
    kola
    kola
    Kursk
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советом не опытному домовладельцу. Вся жизнь в квартире у самого и у друзей, родственников, родителей. И вдруг-хочу дом... Участок 9 сот. угловой, дом одноэтажный по глубочайшему убеждению и без вариантов. Понимаю, что с таким участком о гараже (2 авто) можно только мечтать, но я не мечтал и не мечтаю до сих пор. Предел моих мечтаний-запарковать возле дома оба авто (квартирные жители меня поймут). Где расположить навес? Вижу 2 варианта (во вложении):
    1. Возможность параллельной парковки. Но на южной стороне. Занимает приличную часть и без того небольшого двора. Требует двое ворот.
    2. Почти не занимает места (лишь на один метр сдвинуть дом к центру участка и использовать почти бесполезную площадь Навес.jpg между забором и глухой стеной). Большую часть времени машины в тени. Лучшая защита от наметания снега (навес можно вынести за забор). Более экономичная конструкция (привязать к стене и опереть на забор).
    Подскажите, кто пользуется, каким-либо вариантом?
