Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    СуперГУТ. на ветрозащиту проверена? я бы растяжки для купола сделал. улетит
  2. Segasg
    Segasg
    Архитектор
    Segasg
    Архитектор
    :) Проверено. Не улетает - навес жестко крепится к угловым стойкам ограждения террасы.
  3. wakeupi
    wakeupi
    wakeupi
    Добрый день всем! Нуждаюсь в совете.
    Построил беседку на участке, к сожалению без ошибок не обошлось (строил впервые что либо).
    Не могу придумать, чем можно было бы аккуратно и недорого закрыть перила?
    Прикрепляю файлы с размерами и общим видом беседки.
    Спасибо.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Может купить пластиковый уголок и закрыть им торцы вагонки? есть широкий, есть в цвет вагонки. Да и наружные углы вагонки им же можно закрыть.
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    когда делал такую беседку, не смог решить данную задачу и изначально сделал по бокам столбов направляющие, к ним горизонтально нашил вагонку, нет проблем
    в вашем случае я бы поступил несколько более радикально, взял бы доску пошире, туже 150, и целиком бы ее пришил по всю длину стороны беседки, на 3 метра. Под столбы сделать вырезы. Обеспечить небольшой уклон вовне, для ската воды. По углам купить деревянные уголки и пришить их, разные продаются.
  6. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    @Segasg,
    Дешево и сердито. Когда уезжаете - снимаете?
  7. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! Строим навес-беседку, сначала хотели с полностью открытыми стенами, а теперь, когда каркас готов, напрашиваются какие-то борта, хотя бы метр высотой, чтоб как-то визуально отделить пространство внутри от участка снаружи, и чтоб они еще и украшали постройку (требование женщин). Продаются ли где-то готовые панели, деревянные или пластиковые, решетчатые или с имитацией резьбы? Т к хотелось бы все-таки не сплошные, а что-то поинтереснее. А если сплошные, то с какой-нибудь текстурой, типа камня. И будет ли камень вообще "в тему", если каркас - из бруса 100 мм, а крыша - четырехскаткая из поликарбоната?
  8. Segasg
    Segasg
    Архитектор
    Segasg
    Архитектор
    Да, снимаю. Демонтаж занимает минуты.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Зачастую делают так - на высоте 80-100 см делаются перила, под ними ставят укосины, снаружи зашивают вагонкой. И польза есть (надежность, жесткость конструкции), и добавляется эстетизма. Можно и ни делать этого, зависит от ваших денег, вкуса, конструкции.
    1) лучше бы фото вашего навеса, советы были бы более дельные
    2) поищите в яндексе, как "зашивают борта"
    3) если чисто "каркас из бруса", то "камень" будет ни в тему
    4) крыша из поликарбоната - ни светло у вас там под навесом? может закрыть не только под перилами, но и пергольную сетку из реек сделать?
    5) готовых панелей в продаже не видел (размеры у всех разные, смысла нет такое делать и продавать)
  10. Water18
    Water18
    Water18
    Я не знаю от куда ТС, но подобные панели я видел в продаже в БЦ Румянцево
  11. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    В общем переработал чертеж: стойки так и оставил брус 100х100, обвязка, лаги и укосины из доски 100х50. Теперь пара вопросов:
    1. передние стойки будут высотой 2,4 м, задние 2,2 м. Достаточно ли будет такого уклона крыши?
    2. Как крепить брус в земле? Вкапывать его я не хочу. Сначала хотел забетонировать уголки, но для других целей приобрел трубу профильную 100х100 и от нее осталось 1,5 м. В общем я хочу нарезать из этой трубы 4 куска по 25 см, затем заварить у них дно (металл тоже есть) получатся типа стаканы. Затем взять две арматурины диаметром 10 мм и длиной 40 см и приварить их ко дну каждого стакана по 2 шт. На фото общий вид конструкции:
    Затем засверлю буром в земле отверстия на 50-80 см в глубину и забетонирую эти конструкции, а потом в эти стаканы вставлю стойки их бруса и закреплю глухарями.
    Нормально так будет? Пучение не выдавит?
  12. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Запилили на выходных с друзьями. Пока стоит, зима с весной покажут как будет дальше стоять.
    Остается прибить лобовую доску и укосины сделать.
    Будут силы добавлю еще 2 столба ближе к стене хозблока.
  13. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Блин, какой фирмы краску взять что бы и защитить и фактура дерева была видна ?
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    дело не в фирме, а в том какие свойства твоей "краски". Надо брать масляную пропитку, она и фактуру не скроет, и дереву "дышать" даст, и защитит. Чем светлее цвет, тем больше видно фактуру, а больше слоёв темной пропитки, больше скроет фактуру.
    Лаковые краски не используйте - они закупоривают дерево, потом влага внутри испаряется, появляются шарики, лак шелушиться и т. д.
  15. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Читать и читать.
