Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @AlexeyAS, производителя не посоветуете ? И как я понял лучше кистью наносить или краскопульт тоже подойдет ? Или расход у пульта будет выше ?
  2. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Полазил в интернете и родился еще один вариант крыши на навесе.
    Во втором варианте уменьшил количество лаг, но добавил обрешетку из доски 100х25.
    Какой вариант предпочесть и почему?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1) производителя... врядли, т. к. вам надо смотреть ЧТО у вас есть в продаже, и на сегодня. Я красил 3 года как, я доволен, можете посмотреть в моих альбомах, это был пинотекс. (кстати, думал каждый год буду обновлять краску - пока нужды не вижу, тьфу3раза)
    2) валик паралоновый или кисть (на узких досках, рейках) !
    краскопульт нужен когда тонким слоем надо (можно) покрасить поверхность, а у нас как раз наоборот - должно хорошо дерево пропитаться
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    1) угол вашей крыши меньше 4 градусов, считайте плоская. Если перепад сделать не 20см, а 50см, то угол станет почти 10 град - это лучше, но всеравно не большой и относится к малым уклонам.
    2) правильно, вкапывать не надо. Ваш вариант имеет право на существование, но я бы добавил пару моментов:
    - диаметр бура какой? вам надо минимум 15, лучше 18-19 см.
    - перед заливкой бетона в ямку, надо на дно утрамбовать щебень (толщиной 5см) и в ямку свернуть трубу из рубероида (закрыть стенки ямки).
    - 100х100 стакан и брус такойже - просто так не зайдет, надо малость уменьшить брус. Потом его (там где войдет в стакан) хорошо проантисептить (можно/лучше отработкой), обернуть в 1-2 слоя рубероида и тогда уже всовывать в стакан.
    1й вариант относительно 2го - вообще не вариант !
    Площадь соприкосновения обрешетки и кровли - вот что важно в обрешетке, а для 1го рисунка там соприкосновние никакое. Однозначно - 2й вариант (1й просто опасен, т. к. кровля может просто проломится от снега, изза отсутствия опоры в виде обрешетки).
    Насчет поликарбоната - я не советчик (нет опыта), какой толщины надо (для вашего угла наклона), какой частоты должна быть обрешетка и т. п.
    Ваши соединения брусов вверху - самый легкий, но самый худший из вариантов. Прибить сбоку столбов и укосины и обвязку - очень не хороший способ крепления, а может даже и опасен, т. к. весь вес кровли (вместе со снегом) будет давить на излом(!) саморезов (гвоздей), что может привести к беде.
    Вы хотите столбы 100х100 и обвязку/укосины 50х100 - это нормально, но вверху на столбах обязательно сделайте врезку по 5см, чтобы ваши балки опирались на столбы, а не висели сбоку.
    Вот как я себе делал PIC_0037.JPG . Про столбики и всякое другое (как делал я у себя) можно подглядеть у меня в альбомах.
  5. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    @AlexeyAS, Спасибо за советы. Про запилы: тоже думал их делать просто забыл нарисовать.
    К стати: когда строил туалет то возникла такая проблема как неровность спилов. Плотник я еще тот и хотя рисовал себе линии угольником все ровно заваливал спил даже когда пилил электролобзиком, а о ножовке я вообще молчу. В результате некоторые элементы конструкции усилил.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - электролобзиком у меня тоже криво получалось, т. к. нет опыта, да и на больших пропилах пилка запросто "уходит" в кривизну. Ножовкой получалось вполне достойно. (это ж ни мебель под заказ до миллиметра сводить)
    - зверь хорош, но боюсь вас огорчить: овчинка выделки не стоит. Вы не успеете набраться опыта, как всё ею попилите. Тонкие доски (брус) вполне можно пилить лобзиков (тем паче, если он уже есть), а сделать простые пропилы на 4 столбах... Врядли есть сенс покупать такого зверя. Но, если еще есть в планах чтонить строить и плюс ДР - покупайте и набирайтесь опыта. (обязательно соблюдайте технику безопасности и посмотрите кучу ютуба как этим зверем пользоваться)
  7. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Планов, как говорится, громадье! На следующий год планируется постройка душа, потом хочу коптильню холодного копчения и сушильный шкаф для проветривания продуктов после копчения, да и по мелочи работ хватает и самое главное - серьезно думаем над постройкой дома.
  8. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    @AlexeyAS, перерисовал места соединений верхней обвязки со стойками - сделал что-бы было опирание на брус. И укосины сделал что-бы упирались в стойки и обвязку, а не весели на гвоздях. Посмотрите пожалуйста все ли я правильно нарисовал?
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Отлично! На столбах придраться не к чему ;)
    - если вам всеравно, то сделайте укосины чуток подлинее.
    - может уже и лишнее, но я бы вот что сделал:
    а) доски обвязки сделайте не 50х100, а 50х150
    б) брус который внутри (2 балки ваши, типа стропилин), 50х100 - врежте их по 50мм в эти доски 50х150
    Если этого ни делать (не врезать), то скреплять балки с обвязкой надо мощными уголками с хорошими саморезами, т. к. вся ваша крыша будет на них давить.
  10. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Планировал крепить их с помощью опор балок.
    А по поводу укосин я думаю определюсь на месте- прикину чтобы головой не бится.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ок, тогда у меня всё. Удачки. :hello:
  12. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Друзья, добрый день! У меня возник вопрос по правильному пирогу крыши для навеса над верандой. Сейчас монтирую стропила.
    Правильно ли будет сделать так:
    1 на стропила сверху уложить вагонку (крашеное лицо вниз, естественно)
    2 ютафол 96 (гидрозащита)
    3 контр-обрешётка
    4 обрешётка
    5 профлист
    Сомнения в том, нормально ли то, что подкровельная пленка лежит прямо на вагонке...
    Что скажете?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне лично кажется, ничего плохого в этом нет.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    @Герман5, на несколько вопросов ответы дайте, плиз:
    - вы уже смонтировали стропила?
    - зачем защиту класть хотите?
    - между стропилами вижу доски, для чего они?
    - веранду потом будите утеплять?
    Как по мне, я бы сделал по другому "пирог", без защиты.
  15. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    @AlexeyAS,
    1 смонтировал 6 стропилин из 7
    2 защита - чтобы конденсат с металлопрофиля не капал на вагонку
    3 доски между стропилами - только для жёсткости
    4 веранду пока утеплять не планирую, а как жизнь повернётся никто не знает
    а какой пирог по другому можно сделать?
