Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Спасибо за ответ! Но возникают новые вопросы.
    1. При таком малом уклоне и шаге стропил (150х50) около 600мм не будет ли прогибаться ОСП 10-ка?
    2. ОСП выглядит изнутри не очень эстетично, я планировал доски, которые поверх стропил, покрыть изнутри светлым, а сами стропила темным пинотексом. А теперь что-то опять мудрить с интерьером надо. А что?
    3. Да, забыл, под стыки листов ОСП надо бруски набивать, опять-же изнутри не фонтан вид:(
  2. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Шаг стропил, при покрытии ОСП 10 - 400 - 500 мм. -не прогнётся.
    Стыки нужно рассчитать так, что они совпадали с перемычками меж стропилами.
    Но если Вы планируете доску, то тоже вполне приемлемо -вагонка 20 - 24 мм, но сухая.
    Рейка 10 х 40 с шагом в сорок мм. -самое то...
    Обязательно зайду и гляну, у меня сейчас выставка, недельку буду занят...
    конечно есть, мы ведь всё производим, начиная именно с проектов.
  3. nayk
    nayk
    nayk
    Ясно!
    Примерно прикинул стоимость материала...
    Прифигел...
    Да и около дачи цены на рынке ай-ай...
    Куб бруса - 5,5к.
    Видимо буду из Москвы заказывать =(
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: У нас 5.9, лес кругом и не жужжим. :)]
  5. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Появилось желание построить в 2012 году беседку такой формы, размер по моим подсчетам 3х4, однако кроме фотографий в интернете ничего не нашлось, может кто поделится какой либо информацией...буду рад. Интересует больше всего возведение крыши, т. к. снега у нас бывает много, боюсь продавит.
    Кстати пол у меня будет из брусчатки, уже наполовину уложена.
    Думаю со временем создам отдельный пост по строительству данной беседки...
    Жду предложений и соответственно пожеланий...
  6. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Прочитайте внимательно эту тему, стр. 11 - 14 описывается крыша, примерно таких размеров.
  7. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
  8. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Мы практикуем высоту колонн - 2220 мм,
    Вы определитесь для себя...2200 - 2300 мм.
  9. Servalies
    Servalies
    Servalies
    Хабаровск
    Высота крыши тоже немаловажный фактор, сколько на ваш взгляд она составляет?
  10. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Угол ската крыши 22 - 24 градуса
  11. nayk
    nayk
    nayk
    Наврал...
    Около дачи стоимость куба бруска - 6300 рублей.
    После майских будет 6500.
    Зато в инете нашел 95х95х6000 по 4800, а 100х100х6000 по 5500.
    и доставка от 3,5 до 5 к до меня.
    Думаю для беседки будет не сильно критично использовать брус 95х95...
  12. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Доброго дня всем!
    Передо мной встала делема. Имеются брёвна по 3 метра 17 штук. если сделать беседку 3*3 то это наверно мало? решил вот такой вариант. с графиками не силён, проще из спичек и клея сделать :)
    Вобщем какая лучше?
  13. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    1. 3*3 - мало или нет зависит от того, на каком участке (какой зоне) она ставится и какой сысл в неё вкладывается. Просто крыша над столом - то достаточно.
    2. Стропила из толстых брёвен - это что-то. Без допоолнительных вложений в пиломатериал не обойтсь. Для беседки 3*3 стропила можно и из плах сделать.
    3. Стены из брёвен, но решетчатые. А может быть (в качестве фантазии) брёвна распустить пополам? - Снаружи типа брёвна, а внутри ровные стены. Либо скомбинировать с проёмами, зашитыми досками?
  14. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Макет, лучше делать из трубочки;) от сока. Масштаб выдержать проще и эстетичней.
    Мне больше на 3 картинки, проще сделать и бревно цело! :aga: Вдруг переделать захочет хозяин захочет. :nono:
    Успеха. :hello:
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Беседки из 3м бревна получатся ну очень маленькие! Угол же надо рубить, а это метр или около того выбросишь! Можно стоики из бруса 150*150 (строгать) А между-вставит брёвна (строгать)!И стол и скамейки из бревна! Могу помочь в этом вопросе! И мангал там же
