Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно забетонировать, пластину или уголок. И прикрепить их сбоку к столбам.
    Размеры беседки, какие будут?
  2. Mikema
    Mikema
    Mikema
    Пермский край
    По центрам фундаментных столбов 2150х2150, квадрат.
    Любопытно то, что сколько я не просмотрел бревенчато-каркасных сооружений, нигде не были замечены крепежы сбоку и т. п. Ясное дело, когда дом строят там нагели деревянные ставят, и столбы на них, а тут с бетоном надо связать.
  3. Caнитар
    Caнитар
    Caнитар
    Всем привет! Есть заготовка шестигранной беседки, монолитное основание и металлические столбы.
    Как лучше устроить крышу с мягкой кровлей? Думал обрезать столбы по уровню и приварить широкой стороной сверху к торцам профильную трубу 80*40*2. На профтрубу уложить деревянные лаги из доски 40*200 (такая доска есть не нужная) и зашить ОСБ плитой 9мм. Нормально будет или лучше всю конструкцию для кровли из металла делать?
    Заранее благодарю за советы)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Диаметр шестигранника какой?
  5. Caнитар
    Caнитар
    Caнитар
  6. Era777
    Era777
    Era777
    Добрый день, я тут новичок и совсем не строитель. Хочу сделать также, только шириной 3,5 метра под машину и 12 метров длины, и вот в чем прикол, с одной стороны хочу сделать пролет 10 метров без столбов, положу профиль, например 160х120х8, сверху положу деревянные доски на торцы, на них прозрачный поликарбонат, так как нужен свет, хочу виноград под крыше запустить. Что скажите?
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Прогиб балки составит 1573.9 мм
  8. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    А в чём проблема поставить ещё столб?
    На 10 метровый пролёт надо хорошенько посчитать, с учётом всех нагрузок.
  9. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Это не пятки.
    Не будет ли сваи вытаскивать пучением за эти квадраты?
  10. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    При таком диаметре сторона шестигранника 3 метра. Не маловата 80х40х2? особенно плашмя.
  11. Caнитар
    Caнитар
    Caнитар
    @Лёшка1980, а 80х80 пойдет? Доска 40х200 для лаг норм же?
  12. Era777
    Era777
    Era777
    Ужас, это практически сантиметровый профиль 160 высотой прогнется на метр?, в смысле полтора метра?
    А столб по середине чисто для красоты не хочу ставить, может взять профиль потолще, сантиметровой толщины? Правда вес будет более 300 кг я думаю
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    В таком случае может спасти только построение фермы, но очень скорпулёзно нужно расчитывать.
  14. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Доброго. Как стропила поставить с выносом от стены? Чтобы слева и справа были свесы. Или ткните где посмотреть.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    в яндексе наберите "стропильная система беседки" и смотрите картинки
    (какая у вас крыша, какие свесы и т. п., вы же лучше знаете)
