Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну или так, если есть такой в наличии. Но это очень редко, т. к. бревно имеет сбежистость. И вы наверно не веранду строили, а под нагрузкой он будет лежать ровно само собой. Это разные вещи.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А я из своего опыта стараюсь использовать именно брус без сердцевины. При правильной сушке практически отсутствуют трещины и винты.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Зависит от бревна, наверно. И от пропила зависит (редко пропил идет перпендикулярно годовым кольцам). Живой материал - лотерея. Поэтому лучше подождать и подвялить. В этом минус конечно, поэтому то, торопыгам - метал или камень. Или купить уже подсушенный брус - я так и сделал, сейчас буду строить небольшой домик-беседку. У человека после постройки дома остался брус и я купил по объявлению, по цене сырого. Многие не ценят подсушенности древесины (это я не про вас конечно) - и зря.
  4. Capitan911
    Capitan911
    Capitan911
    Тюмень
    Добрейшее утро. Спасибо огромное за ответы. Как раз общая кровля тамбура и веранды вызывает всех больше вопросов. Приглашал на участок много "экспертов-строителей-соседей" мнения разные, половина высказывается за то что при сращивании стропильной доски и покрытии крыши общим листом мет. черепицы во время сезонных подвижек может "поломать-разорвать-выгнуть" лист МЧ в месте стыка.
    Так же спасибо ответившим про качество бруса. Сейчас наверное на пилорамах высушенного не найти, все пилят на заказ, но во время поиска бруса обязательно учту Ваши советы. Т. к. прибора для определения влажности нет, то какие будут советы по визуальному определению качества.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    - мой первый вариант наиболее правильный (вы правы, что разные фундаменты могут сыграть плохую шутку)
    - на брусе не должно быть оттенков синего (синева), желательно и без черноты, но она не столь страшна, больше на потерю эстетизма сказывается. Порядка 10 проц черноты еще терпимо, свыше 40 - не приемлемо (отбраковывайте такое).
    - сушить в домашних условиях вполне реально. В идеале как на картинке
    но можно упростить = сверху не клинить, а положить груз (с десяток шлакоблоков). Важные моменты:
    * поднять от земли на 20-30см (влага/роса земли сказывается)
    * промежутки между досками 3-5см (для сквознячка)
    * закрыть это все от прямых солн. лучей, лучше старым шифером, заодно и от дождика укроет.
    * перекладочные рейки лучше шириной в 3см, т. к. при длительной сушке в местах реек может появится чернота
    * брус лучше один над другим, дабы давили сами себя. На верх нагрузить (придавить верхние ряды).
  6. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Подскажите пожалуйста. Навес, веранда. С-21 металлопрофиль. Одна сторона примыкает к стене доме. Заходит на 50 см скат крыши. Уклон навеса не более 5 градусов. На всякий случай хочу место примыкания металлопрофиля навеса к стене дома загерметизировать. КАК и ЧЕМ.
    В инете нашел только такое upload_2017-8-7_8-54-23.jpeg Без названия (4).jpg И это не мой случай - металлопрофиль поперек стены и как же быть с местами между профлистом? там же щель
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Найдите или сфотографируйте картинку вашего случая.
    Я за второй вариант первой картинки.
  8. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    я ничего в инете не нашел. Посему и спрашиваю
  9. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @sashasin1975, Еще такие штуки могут пригодиться
  11. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    И последний вопрос - металлопрофиль подрезаем. Торец -голый металл. Ржавеет. Чем его герметизируют? Красят?
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    конечно можно закрасить краской в цвет, но мало кто это делает, оцинковке ничего не будет 100 лет.
  14. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Если нормальный оцинкованный металл и резать не болгаркой, то действительно ничего страшного не случится.
  15. 31region
    31region
    31region
    Добрый вечер. Планируется постройка беседки 2,5*3,5 односкатная. стоики вкопаны 100*100 дуб. поперечные две доски 150*50 сосна, на них перпендикулярно 6 досок 150*50+доски 22*150+шифер асб. Вопрос: не великовато ли шаг 3,5 м. на такую доску ? выдержит ли ?)
