Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    известно такое. Правда и то, что есть специальные круги и ими можно резать болгаркой. Лично я собираюсь электролобзиком.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    с шифером тяжеловато будет для такого пролёта,если поставить пару укосин к балке 3.5 м, будет в самый раз
  3. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Есть. Но даже после них нужно обрабатывать рез.
  4. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Боже мой. Обошел ВСЕ (ну или почти все :)) магазины своего любимого Тольятти. НИКТО не знает, что есть уплотнитель профильный для герметизации торцевого примыкания профлиста к стене. Все суют ленту на битумной основе. Им то в голову не приходит, что навес/пристройка к дому от солнца стает горячей. А что с битумом случится? Правильно... Вот Посмотреть вложение 5201960
  5. anton2007
    anton2007
    anton2007
    Добрый день. Купил дом с недостроенным навесом. Вопрос по конструкции, надежна ли? Длина навеса 10 метров, ширина, 4 метра. К стене прикручен анкерами (20*300) брус 150*100, на другой стороне 5 столбов с шагом 2,5 метра из бруса 100*100, забетонированы и плюс прикручены также анкерами через также брус 100*100 (для того чтобы отодвинуть от забора) к фундаменту забора. Поперечена поверх столбов тоже из бруса 100*100. Стропила планирую из доски 150*50. Сомневаюсь в надежности, хочу поставить еще к каждому столбу по брусу 100*100 и соединить их болтами, а также поставить укосины между столбами и поперечинами. Что можете посоветовать? Спасибо.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Есть пара важных моментов:
    -=- гуляние опор столбиков относительно дома. Если оно есть, то закрепив всё жестко, вы рискуете что гдето потом порвется соединение. Вижу 2 варианта:
    1) крепить стропила с подвижными креплениями (ползун). sharnirnyye-uzly-soyedineniya-stropila-k-maurelatu.jpg Это будет подороже, но можно абсолютно не боятся гуляния фундаментов.
    2) сейчес (под осень) прибейте жестко 2 стропилины, в начале навеса и в конце. В мае посмотрите как перезимовались крепления, не поравало ли и потом (если всё ОК) крепите жестко. Так дешевле (но уголки всеравно прикупать, не подвижные), но коекакой риск остается, что могут быть неприятности.
    -=- укосины от столбов к перекладинам делайте полюбому. Они дадут жесткость столбикам и усилят перекладины для кровли.
    -=- на фото не видно какой у вас уклон крыши у этой стены, будет ли сюда на навес падать снег. Если да, то крышу навеса наверно лучше делать из металла, а стропила ни реже 60 см (чтоб понадежней всё было). Если на навес ничего с основной крыши падать не будет - стропила можно реже и кровлю из ондулина/мягк.черепицы. 50х150 для стропил - вполне нормально.
    -=- усиливать столбики (дублировать) врядли необходимо.
  7. anton2007
    anton2007
    anton2007
    Спасибо за консультацию. Да, сверху с крыши будет падать снег (уклон градусов 45), планирую металлочерепицу в связи с этим. Возник вопрос по п. 2, две стропилины жестко, а остальные пока подвижно, правильно я понял?
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    нет, в п. 2 я имел ввиду - прибить жестко ВСЕГО две стропилины (и больше до весны ни делать ничего), типа проверить гуляют ли фундаменты. Если вы намерены сейчас все делать - я бы себе делал ползунки (от греха подальше). но вам виднее ;)
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Еще есть моменты, сразу не учел (не увидел).
    - снег с крыши падает (сейчас) на вашу дорожку. Если вы сделаете навес, то снег пойдет к соседу и на забор (забор очень близко). Вы готовы ссориться с соседом?
    - укосины помогут держать столбы вдоль дома, а вот поперек - столбы ничего ни держит. Под тяжестью кровли навеса и снега - они могут завалиться (все вместе) внутрь, к дому, тем более при падении снега с основной крыши. Сходу ничего не могу посоветовать...
    (может еще кто что скажет)
  10. anton2007
    anton2007
    anton2007
    Про это тоже думал, с соседом разговор уже состоялся. Планирую поставить на навес снегозадержатели и при большом кол-ве снега на крыше буду ее чистить, плюс соседи с октября по май не живут. Вот как то так. По поводу столбов вот и пришла мысль усилить их дублированием.
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    дополнительные мысли:
    - чистить снег с такой крыши я не представляю как - уклон большой, а кидать некуда. Соответственно снегозадержатели с учетом, что снег будет лежать всю зиму. Плюсом тогда стропила можно усилить до 50х200, или сделать затяжки на уровне обвязки, добавив такую же доску на дом, и можно подкосы сделать. почти ферма получится.
    - сделать хорошую водосточку, чтобы всю воду собирать и уводить себе на участок
    - доп столбы ничего не дадут, а вот обвязку нужно усиливать или провести расчет этой схемы
    - если есть возможность схода снега на навес с дома, то туда тоже снегозадержатели нужно ставить, поломает
  12. anton2007
    anton2007
    anton2007
    @AlexeyAS,
    Хочу чистить попробовать с тороцов крыши с лестница, опираясь на снегозадержатели и не давая снегу скопиться. Дом уже утеплен и отштукатурин, если крепить доску на дом, то надо вскрывать утеплитель. Как вариант поставить около дома еще столбы?
  13. anton2007
    anton2007
    anton2007
    Вот как на фото, например. Что можете сказать?
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    хорошее решение, вам таких 3 штуки надо на ваши 10 метров (столб+балка). Сделайте опору, а вверху столб закрепите к стене дома. Эти столбы и балки можно делать из бруса 100х100.
  15. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    По фото плохо видно, но дом вроде 2 этажа?
    При сходе снега с такой высоты на навес, весь металл перемнёт.
