Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    @anton2007,
    тоже опасаюсь такого... даже если снегозадержатели будут на основной крыше и учитывая угол 45 град на навесе - есть вероятность помятия металла на навесе. Что предпринять - не знаю :(
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Именно так как фото сделано у меня, если всё правильно рассчитано и сделано ни каких опасений нет, да и снег особо не держится на таком уклоне.
  3. anton2007
    anton2007
    anton2007
    Большое всем спасибо за консультацию. По поводу того, что помнет металл, согласен, вероятность есть, но что делать, тоже не знаю, посмотрим, как пройдет зима и видно будет что к чему.
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Здравствуйте! В далеком уже 14-м году сварили мне каркас навеса над крыльцом. Где у меня были тогда глаза и голова не знаю. В общем решил зашить каркас мягкой черепицей, (обрешетка дюймовкой, ОСП) и понял что обычная обрешетка таких пролетов не выдержит, надо делать дополнительные стропила. Вот что планировалось (часть размеров добавил я по факту)
    Вот что реально есть
    IMG_20170814_073629.jpg IMG_20170814_073620.jpg IMG_20170814_073605.jpg IMG_20170814_073551.jpg IMG_20170823_130635.jpg
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Добавлю
    Планирую приварить вдоль стены между имеющимися стропилами трубу квадрат 50*50, из нее весь каркас. И от этой трубы пустить дополнительные стропила из этой же трубы 50*50 с опорой укосинами на силовую ферму, должно получиться так
    Правильно ли мыслю, что посоветуете?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Webmac, на боковых крыльях наверное правильнее будет стропила под углом 90' или к верху или к низу пускать тут сам решишь как красивее будет.
    А так да пролет серьезный однако.
    И как вариант взять не дюймовку а сразу половую доску есть 21 мм или 28 шпунтовую красивой стороной вниз и сразу готовая красивая крыша над головой без доп затрат и фермы закрывать не надо потом только покрыть чем нибудь а уже сверху ОСП и черепица
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Не понял, если честно! :faq:
    Я с этими сварщиками познакомился, когда у них только начинался бизнес. Делали все качественно и не дорого. Потом набрали клиентуру, пошли заказы, и как это часто бывает зазвездили. Пытался договориться доделать, ни в какую!
    Думал так сделать, но мне кажется никакой красоты в этих фермах нет, хочу зашить "потолок" софитами.
  8. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Господа, прошу помощи. Сохранил с форума фото, а тему потерял. Может кто поможет найти?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    На среднем чертеже у тебя от центра идут два "крыла" справа/слева вон на них стропила не одинаковой длины и с разным шагом, правильнее делать равномерный шаг и перпендикулярно стене если проще сказать или силовой балке. Немного проще монтаж будет в дальнейшем настила.
  10. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Господа, такую крышу кто-нибудь делал? Как она в эксплуатации? Очень хочется попробовать соорудить.
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    декоративное решение. дождь весь будет внутри
    если и делать что то подобное, из-за дизайна, то с выносами этак 80 см.
    все таки для беседки нет ничего лучше 4х скатной)
  12. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Выносы само собой, я хочу спросить про опыт строительства и эксплуатации. Мне идея нравится.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Спрашивайте у хозяйки темы "Беседка женскими руками", она сама строила :)
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вот теперь понял! Когда рисовал таким образом стропила, исходил из задачи уменьшить их количество, и сделать расстояние между ними не больше 1 метра. Т. е. должно получиться так
    В выходные встречаюсь с сварщиком, буду ставить задачу. Думаю нужна ли труба 50*50 на стропила, может 25*50 будет достаточно? Пролет около 2-х метров, консоль от укосины примерно 0,6м, выдержит?
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
