Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. frei74
    frei74
    frei74
    Игровой домик для детей, а когда вырастут то беседка 2х2 м с крышей конструкции Г. Судейкина.
  2. frei74
    frei74
    frei74
    Если кому интересно, то 3D модели каркасов тут: https://grabcad.com/library/frame-toyhouse-1
    3 типоразмера 1,5х1,5; 2х2; 2,5х2,5. Самая маленькая недоделана, так как представляет для меня наименьший интерес.
    На строительство каркаса 2х2 досок понадобилось: 40х100 - 4 метра длиной 18 шт. 25х150 6 метров длиной 6 шт. OSB 4 листа
  3. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Всех приветствую!
    Дом из бревна с пристроенной верандой 2,5х8 м. обшита снаружи профнастилом на обычные доски 25х100 вроде. Изнутри нужно обшить блок-хаусом (пока что только такие задумки). Вопрос состоит в следующем: следует ли утеплять общие с улицей стены, или какую-нибудь ветрозащиту крепить? Потому что зимой в стену каким-то образом немного снег задувает через щели. Что-то мне подсказывает, что нужно всё загерметизировать снаружи. Но тем не менее, стоит ли утеплять веранду изнутри?
    Место позволяет, веранда не отапливается, пол и потолок не утеплены. Если потолок ещё есть возможность утеплить, то пол уже никак. Вообще веранду не планировал специально утеплять.
    WP_20170915_21_32_28_Pro.jpg WP_20170915_21_32_41_Pro.jpg WP_20170915_21_33_07_Pro.jpg
    Спасибо за внимание!
  4. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Добрый день, всем местным строителям, взял садовый участок для создания маленькой дачи, уютного гнезда скажем так.
    И встал вопрос строительства зоны отдыха под него выделенно мсто размером 6 на 6 метром, так вот охото сделать открытую беседку. С кострищем, планирую снять сантиметров 30 грунта и засыпать мраморной галькой на гео текстиль.
    И сделать навес.
    Что можете посоветовать как сделать Иди же это плохая задумка, обязательно ли делать фундамент ? Какие материалы лучше использовать.
    Фото что охото получить в итоге прилогаются:
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Внутри беседки желательно твердое основание, например тротуарная плитка. хотя на мраморную гальку можно сделать деревянный настил (лиственница)
  6. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Дол хотелось бы либо дерево либо камни, так как вокруг и так плитка.
    Крышу думаю делать плоскую, под наклоном, материал хотелось бы прозрачный поликорбанат (но чувствую это не лучшая идея)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Or1ovA1, Вместо поликарбоната можно использовать такой. Ондекс дымчатый. у меня им накрыта терраса 6х3 м 10-kroveln-list-pvh-poli-600x496.jpg
  8. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Or1ovA1, какой поликарбонат? у вас задумка 6*6. у меня дом такого периметра. если действительно нужна открытая беседка делайте всё как надо. (фундамент. барбекю и т. п.)
  9. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Нет 6*6 это територия, я не хочу накрывать ее всю полностью.
    А фундамент печь И так далее думаю немного дороговато будет для меня .)
  10. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    В идеале хотелось бы видеть что то такое
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    - то, что показано "в идеале" - там нет вообще кровли
    - вот подобные примеры
    simple.jpg (можно без плитки внутри, только вверху пошире пергольные доски надо)
    image.jpg это качели :)
    1327293045_pergoly-1.jpg в центре вообще нет ничего, над кострищем пустота
  12. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Ну вот что то такое только всетаки покрыть крышу. Сделать закрытой, вот только вопрос не будет ли коптить сверху, можно ли просто выкопать 70-80 см и зацементировать брус, или же надо цементировать будет ?
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    закрыть крышу и открытое кострище - врядли совместимо.
    1) да, будет коптить, обугливаться - теряется эстетизм
    2) изза близкого пламеня, да еще и сверху от огня - пожаро-не-безопасно
    Не зря на все картинках (посмотрите в яндексе "беседка с очагом") над костром или пусто, или труба, или перголные проемы (нет кровли).
    Можно и не бетонировать, но закрепить столбы снизу надо полюбому. Называются пятки (опоры) для бруса. Например такие надо вбить в землю
  14. Or1ovA1
    Or1ovA1
    Or1ovA1
    Вот да за пятки спасибо хорошая идея)
  15. rumax
    rumax
    rumax
    Планирую открытую беседку 6Х5 м с мангалом. Вот мне кажется, что деревянный пол и стены - не самый лучший вариант для соседства с мангалом, да и для кирпичного мангала необходим заливной фундамент.
    Переход же на бетон-кирпич-плитку предполагает уже совсем другой уровень расходов.
    Подкиньте мыслей (тем форума) на эту тему, пожалуйста...
