Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Сделайте несколько снимков самого проема под лестницу причем обязательно с обоих этажей.
    И еще вопросы:
    1.-Какова ширина проема в свету?
    2.-Поперечное сечение балок?
    3.-Высота этажа? (от чист. до чист. пола)
    4.-Толщина перекрытия? (включая подшивной потолок, если таковой будет)
    5.-Эта лестница будет единственная в доме?
    6.-Этажи оба отапливаются?
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Меня тоже интересует вопрос обработки древесины, а именно брашированной огнём сосны. Какое масло порекомендуете?
  3. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Добрый день, подскажите по конструктиву крыши навеса, длина от наружного края мауэрлата до стены 4900мм,стропила и опоры 200*50, мауэрлат 150*150 (150*100 может достаточно?).уклон 7 градусов, фундамент плита раздельные, шаг стропил 58. Шаг опор 1500.
    1. Достаточно ли стропил200*50?
    2. Достаточно ли опор или можно увеличить шаг?
    3. Чем крепить опоры к газобетону D400 (дюбель,хим.анкер, шаг, диаметр, фирма)?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    я пользовался Пинотексом, но конкретную марку масла не буду предлагать, т. к. есть нюансы:
    - вам нужно посмотреть по месту, какие пропитки есть у вас в магазинах (а не у меня)
    - лучше приобрести более распространенный бренд, чтобы он не был в дефиците. Вдруг вам надо будет докупить сейчас, или через год-два, чтобы не было проблем с докупкой. (можно и другой бренд, но лучше "родной" докупать)
    - ваши финансовые возможности
    Если вы уже брашировали, то рисунок (фактура) у вас уже есть на дереве, поэтому лучше его сохранить какимто светлым цветом, почти прозрачным. Чем темнее цвет, тем он более скроет ваше браширование.
  6. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Попробую в крыши, что то тихо тут.
  7. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Как вариант металлочерепицей двухъярусную крышу конусом.
  8. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Привет форумчане!
    В общем затеял я постройку веранды с крышей из Поли карбоната.
    Еле-еле закинул на верх один лист. Кое как присоединил стыковочный нераз. профиль. Но вот как соединить 2 листа ? В с тык профиль листы входят струдом, и то на земле. А листы поликарбоната надо стыковать уже на Верхотурье.
    Кто пробовал тот поймет. Как с эти справиться?
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Я соединял при помощи узкого шпателя. Один лист закреплен, на торец второго листа (не закрепленного) давит помощник а я тем временем веду шпатель между верхней кромкой с/п/к и верхней частью соед. профиля от одного края к другому. Получилось все с первого раза.
  10. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Доброго дня.
    Подскажите, как лучше сделать навес 10*3?
    Столбы думаю из профтрубы - какой размер? на какую глубину? на каком расстоянии друг от друга?
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    мало стартовой информации... Ну, или ответом может быть одно слово, "Надежный" :)
    - лучше иметь фото, с эскизом (схемкой) местоположения вашего навеса
    - что у вас за грунт? болото или глина сильно отличаются для фундамента/заливки столбов
    - он может примыкать к дому (строению), а может быть отдельностоящим
    - кроме столбов есть еще и стропильная система и кровля. Из чего хотите делать?
    - кровля наверно будет односкатная (а может и нет), нужно понять какой уклон делать
    - назначение навеса? от этого может отличаться конструктив (например, наличие перил или укосин)
    и т. д.
    Про металл я вам не советчик, но размер сечения зависит от многих факторов (в том числе и вышеперечисленых). Глубина чтоб совсем надежно - на глубину промерзания, но может и не надо, а хватит 50-70см. Расстояние между столбами также зависит от конструктива - легкая кровля и стропила 50х150 могут разрешить вам шаг в 3 метра, если кровля из металла, то я бы ставил столбы с шагом 2-2.5 метра.
  12. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Если 2-2,5 метра Стропила 50*150 и кровля из профлиста - каким сечением профтрубу брать? 100*100?
    А если 60*60 - то какой шаг между столбами?
    Навес отдельностоящий. В дальнейшем стены зашью - сарай будет...
  13. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Добрый день!
    Подскажите по запилу углового столба под верхнюю обвязку двойной доской. Если столб 15х15, а обвязка 15х5, то от углового столба вверху ничего не останется.
    Брус 15х15 наверх не хочу. Работа в одну каску.
    Спасибо.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    односкатка? какой уклон (градусов)? Просто если почти пологий уклон, то для Москвы нагрузка приличная зимой (+профнастил). Повторюсь - с железом я опыта не имею, но думаю, что 60х60 вполне хватит каждые 2 метра. Если зашьете стенки надежно, то и укосин можно ни делать (или вверху небольших хватит, см по 50). Пусть спецы посоветуют чёнить дельное ;)
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я бы сделал как на рисунке...
    зеленое - не отпиленый остаток от столба
    (надеюсь понятна мысль)
