Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Односкатка.
    Липецк.
    Кто ж его меряет) спереди высота сантиметров на 30 выше зада...
    зашью чем? тес годится? или тем же профлистом?
    хочется расстояние между столбами побольше оставить - вот и думаю насчет сечения профтрубы...
    думаю столбы на метр в землю и землей вперемешку с битым кирпичом затромбовать...
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    От нагрузки: снеговой+вес покрытия+ферм.
    Промерзания.
    Не лучший выбор! :no::nono:
    Бутование - щебень с трамбовкой!
  3. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Есть опыт - первый год навес, далее стены зашил тесом...стоит уже года три...Столбы делал из профтрубы 60*60 - в землю на метр и расстояние между где-то 2,5м и землей вперемешку со старым сухим цементом и кирпичом битым...Стропила из 40*150 через метр где-то...Прожилины по периметру 5*5 доска...стоит вроде пока
    https://www.forumhouse.ru/threads/249817/page-3
    Хочется просто поправильней теперь сделать
  4. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Начал делать беседку 3х3, но в процессе стройки появились новые идеи. Сбоку уже пристраиваю летнюю кухню 2,3 х3, там будет металлическая печь с кирпичным обкладом по бокам и сзади. А спереди вместо ступеньки будет терраса на 2 метра. Боковины беседки от ветра и осадков закроются сотовым поликарбонатом цвета бронза, сегодня прикрутил первые два элемента. С временем беседка вокруг обрастет актинидиями и виноградом.
  5. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Одна стена уже закрыта поликарбонатом. Вертикальные полосы высотой как раз по ширине листа 210 см, срезы закрыты торцевыми элементами, прикручены на термошайбы, смотрится хорошо. Одно неудобно - дырки в карбонате под эти шайбы надо сверлить12 мм, а сверло такое в шуруповерт не вставляется, там максимум 10 мм. Приходится сверлить десяткой, а 12-миллиметровым вручную расширять.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Удобно это делать маленькой коронкой 12 мм. В качестве направляющей - тонкая дощечка, просверленная этой же коронкой. Две коронки "по стеклу и кафелю" (в одной упаковке) обошлись мне рублей в 300.
    Сверлом неудобно: "уводит" на перегородках, неудобно сверлить заднюю стенку листа (приподнимать ПК), иногда оно ломает лист (лохмотья по краю отверстия заворачиваются внутрь). А от коронки -чистое ровное отверстие. Шильцем вынимаешь из коронки высверленное (сбоку специальная прорезь) - и поехали дальше.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Выглядят примерно так:
    Производитель, по-моему, был другой. Прорезь сбоку обязательно нужна.
    Наверное, и коронка по металлу подойдет, если найдете такой диаметр. Может, даже лучше будет - меньше пыли.
  8. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Насмотрелся, начитался, вот что получилось.
  9. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Ещё фотку нашёл.
  10. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Построил такой вот... мы называем это дастархан, так как внутри планируем сделать пространство 50/50 дастархан и стулья за единым столом. Размеры 4х6.
    Проемы планируется застеклить, на пол плитка. Печь уже построена. Застекление - прототип вложен (будут прямоугольные окна).
    Снаружи ЦСП планирую обложить клинкером под кирпич. Внутри планируется кухня. Всё это на УШП. Подвод воды, канализации и электричества под землей.
    На улице дополнительно планируется тандыр и коптильня в едином строении.
    Есть чертежи в Sema. Могу продать за разумную цену. Или переработать их в ваши размеры.
    P. S. У нас два взрослых, двое детей и дед. Строение построено в 2016 году. В этом мы делали печь и будем стеклить. Так вот по сути за сезон эксплуатации пришли к выводу, что размеры - самое "то"!
  11. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте
    Прикладываю план будущей беседки
    Размер 3х5 метров
    Слева в беседке - модульная кирпичная печь-мангал, под которую требуется плитный фундамент (производитель дал схему, приложил)
    Беседка плавно переходит в зону 3х3 с очагом (костровищем). Эта зона под открытым небом планируется
    Идея такая, что отделать керамогранитом и беседку и зону вокруг очага
    Посоветуйте по фундаменту
    Имеет ли смысл использовать плитный фундамент такой же, как и прислал производитель печей - для всей беседки и зоны вокруг очага (а не только под печь)? Есть какие то варианты сэкономить, но чтобы можно было отделать керамогранитом всё это добро
    Мне кажется, что такой большой площади "печной" фундамент может выйти в 100к минимум
    А если делать сайно-винитовой под беседку, как потом на доски положить керамогранит?
    Весь в замешательстве в общем
    Спасибо
  12. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Не выйдет он в 100к
    Бетона надо 2,4 м3, а это порядка 8 тысяч. Песка столько же, а это на порядок дешевле. Ну и арматуры ещё тысяч на 8.
  13. avelec
    avelec
    avelec
    А работа? Я сам дела не имел с этим
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @avelec, Регион укажите в профиле.
    Пара хороших плотников-бетонщиков за день выставляют опалубку, вяжут арматуру.
    Наследующий день принимают бетон .
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Керамогранит на улице-весьма капризное покрытие. мало того, что имеет низкую адгезию к клею, влага, накапливающаяся в швах и пустотах, через пару лет начинает "рвать"покрытие.кроме этого, еще и очень скользкое. на доски вы его точно положить не сможете, если только в таком пироге-доска,цсп,бетонконтакт,плитка.
    если будете лить плиту, то придется делать выравнивающую стяжку (потому что 15 квадратов бетона разровнять в ноль не реально).опять затраты на материал и ответственную работу.
    я вижу много минусов.
    как вариант (я бы так поступил на вашем месте)-тротуарная плитка/брусчатка/дикий камень. в зависимости от бюджета и предпочтений. либо на жб плиту и гарцовку, либо на уплотненный песок. Это не касается основания для очага-здесь производитель дает правильную рекомендацию
