Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Dalexx
    Dalexx
    Dalexx
    @Lelishna подскажите, каким составом покрывали?
  2. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Ну почти всё, до снегов и минусов успели. Остальное по мелочи можно и в морозец сделать, несколько досок приколотить, поликарбонатом доостеклить, карнизы на крыше прикрутить) Водосточку на весну оставил. И то, что не успел покрасить. Теперь надо печку запустить.
    Ну а потом надо попробовать свои силы в мебели.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  4. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Всё красил Пинотексом классик и ультра, цвет Тик. Терраса - антисептик Сенеж ультра, потом Пинотекс база, потом Пинотекс террасное масло в 2 слоя, колерованное Тик, а низ доски остатками пинотекса красное дерево (осталось от покраски туалета прошлым летом и лестницы для крыши)
  5. fxexplorer
    fxexplorer
    fxexplorer
    Приветствую Всех!
    Есть вопрос.
    Как то года 4-5 назад начал строить беседку 3х6, но в итоге получился летний домик с камином и качелями. Всё хорошо и все домочадцы довольны. Но вопрос об открытой беседке постоянно витает в воздухе. И вот под занавес этого лета слабая половина решилась выделить часть газона под открытую беседку.
    Выбрали проект по фото в инете, но как нашел её у изготовителя волосы зашевелились на "пятках" фирма за неё просит 250+ килорублей.
    Поскольку руки ростут вроде как из нужного места, решил делать её сам.
    материал профбрус 150х150 размер 4х4
    Позвонив в пару лесопилок нашел кто сделает на заказ стенокомплект - на круг попросили 13-15 т. р. за куб с расчетом, распилом и раскладкой.
    Вопрос -
    1- если не сложно накидайде фоток или расчета/раскройку такой крыши (есть пара сомнений в её реализации)
    2- фундамент? закрутить 9 свай или поставить на 9 тумб - материал стен только 3+ куба бруса составляет, а возможно и чуть больше будет т. к. задние углы хочу немного увеличить и в один из них поставить мангал.
  6. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Всем доброго дня.
    Спрашивал в каркасах, но здесь вроде по профилю...
    А вот такое крыльцо имеет право на жизнь? Размер примерно 1.7 х 5.5 м...а если пролет великоват (прим. 2.6 м), поможет некое усиление, как на последней картинке?
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Укосины вообще желательны на предмет устойчивости конструкции. А 2,6 м - совсем небольшой пролет, но все зависит от нагрузки и выбора сечения бруса.
  8. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Да там с жесткостью должно быть все нормально. Все задние и поперечные стойки связаны с наружной стеной. Нарисовал стойки 100х100, но думаю лучше 150х150, и по несущей способности, и эстетика ...100х100 кажутся тонковатыми...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергей_11546, прежде всего, маловат уклон крыши крыльца. Снеговой нагрузки может не выдержать.
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Брус прямоугольного сечения лучше, чем квадратный по несущей способности. и крутит его не так, как квадратный. И 150*100 мне кажется вполне достаточно (не знаю, как у вас со снеговой нагрузкой, в моих краях я ее вообще не учитываю из за отсутствия оной).
  11. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Площадь кровли крыльца примерно 9 кв. м. МО - 3 снеговой район - 180 кг/м2. Примерно полторы тонны макс нагрузка.
    Калькулятор говорит что даже 100х100 проходит.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильно считаете. Нельзя не учитывать снег, сползающий с основной крыши. Умножайте на два.
  13. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Умножил на 2. Маленькие подпорки, как на последней картинке либо изменение сечения стоек на 150х100 и все проходит...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Решать Вам, но я бы увеличил угол наклона. Помнится, несколько лет назад. была очень снежная зима. Наблюдал картину, где проломило крышу гаража, пристроенного по аналогии. Причем стропила там были из бруса 100х150. А до этого, стояло несколько лет без проблем.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При такой ширине верандочки крылечка со стропилами будет всё хорошо.
    А в связи с тем что сход снега будет на ступеньки угол ската лучше не увеличивать.
