Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    1) считаю, что такому крыльцу быть! ;)
    2) стропила 50х150? (и это правильно) шаг примерно 60 см ? (тоже правильно)
    3) столбы 100х100 достаточны, можно "усилить" их - сбейте две доски 50х150 с проставками между ними, типа как тут Untitled.jpg
    4) укосинки желательны, они и жесткости передней стенке крыльца прибавят, и распределят нагрузку с кровли крыльца. Если по п. 3 сделаете столбы, можно укосинки упереть в проставки (чисто на шпильку в столб плохо, надо чтоб укосина упиралась во чтото, а не висела на шпильке)
    5) я бы вместо передней балки 100х100 поставил бы сбитые две доски 50х150 (на ребро их)
    Киньте ссылку на ваш каркасник... Хочу поглядеть... (вижу там укосины в стенах, дюймовка доска, а в обвязку не впилены, дюймовки не упирают)
  2. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    В теме про каркасники он есть. Старался впиливать, все по феншую), просто справа от крыльца окно и места для укосин не очень много. Решил их не заводить под окно, а просто подпер в верхнюю/нижнюю доску...
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    у вас Сергей нет ни одной своей темы, а искать ваш домик в общей теме - мрак) Ну, или дайте ссылку на сообщение, где есть весь ваш домик, лучше со скейтчаповским файликом.
    Под окно укосины и не заводятся (оконные стойки не ослабляются), а я говорил, что если там у вас (укосины) доска дюймовка, то она не ставиться "в упор", а впиливается в верхнюю обвязку и в нижнюю. В упор можно ставить укосины из бруса 50й толщины.
  4. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Пожалуйста, вот он.
    Насколько я помню, у пиломатериала, при соотношении ширины к толщине больше 2-х, это называется доской...
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Сергей_11546, Посмотрел чертёж. Абсолютно не из за чего переживать. Всё очень надёжно.
    А вы не рассматривали вариант двускатной крыши, чтоб отвести снег и воду от входа. В изготовлении сложнее конечно.
  6. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Вы про крыльцо? Смотрел. Снег не критичен, а воду...все равно водосток ставить...он и уведет ее в сторону. А разница в изготовлении существенна.
  7. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Здравствуйте
    Прошу подсказать, насколько устойчива конструкция навеса из дерева. Нужно ли осуществлять доп. меры по усилению?
    Спасибо
  8. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    1. Покрытие примерно 50м2. Дюймовка +осб +мягкая кровля на ковер.
    2. Столбов всего 9 штук, стоят на отлитых из бетона опорах с замоноличенных туда П- образных металлических опорах с креплением по 4 болта на опору с 2 сторон (про швеллер увидел поздно- надо его было забетонировать).
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В данный момент не мандражирует, если его рукой в столбик толкнуть?
    Сфотографируйте ещё навес изнутри в частности, как закреплены и обвязаны столбы. Стропильную систему.
  10. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Качается совсем немного. Столбы связаны в лапу + забиты в места соединения черенки + гвозди.​
  11. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Вот фото центральной части
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Данная конструкция не внушает доверия, в пролетах стен отсутствуют нормальные укосины, а те что есть свою функцию выполняют частично. Снеговая нагрузка на кровлю площадью 50м2 составит 7,5тн, а при неблагоприятных обстоятельствах и все 10тн. Неизвестно как поведет себя постройка под такой нагрузкой.
    Как вариант в каждом пролете стен врезать по укосине от низа опоры в брус верхней обвязки, в каждой стене по 2 разнонаправленных укосины и для увеличения жесткости зашить стены плитой OSB-3 12мм.
    По стропильной системе мало информации, нужна схема верхней обвязки каркаса и крепления стропил на обвязке и в коньке с размерами и сечениями элементов.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1..JPG В этом месте промазали с врезкой. Вставили заплатку= ослабили брус.
    Размеры то какие навеса?
  14. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Размеры 4*7м по стойкам
  15. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Стропила 50*150. Запилены в лапу, гвозди и пластины. Крепление стропил к обвязке уголками.
    Зашивать очень не хочеься бока-будет очень темно перед домом- навес находится с южной стороны дома.
