Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Димончик117, Какой регион у вас?
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Доброго дня.
    Подскажите - есть ли какие-либо калькуляторы онлайн для расчета конструкции навеса?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    конечно есть...
    в яндексе наберите "онлайн расчет балок кровли" (или что вам нужно) и вот пара ссылок:
    один и два
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Простите, но чесно - я всеравно не понял всей конструкции. Чуток для информации:
    - лаги это своего рода фундамент полового настила, выполненный в виде балок, на которые укладывается пол. (а вы явно не о лагах пола говорили);
    - сверху столбов, горизонтально, кладутся балки (каждая в отдельности - это балка, все вместе, по периметру - верхняя обвязка);
    - стропила это наклонный элемент, одно из рёбер ската крыши. Располагается от конька до опорной стены, либо до края (свеса) крыши.
    Если решили сами заняться этим всем (а не нанимать работяг), то вам нужно поднатаскать себя в теории, а потом и в практике. Иначе, даже мы с вами не поймем друг друга.
    На счет СкейтчАпа вам правильно сказали, помаленьку его освоить надо (поищите в ютубе уроки по работе на нем, там они есть). Но для начала, можно просто в Paint на вашей фотке порисовать - грубо, общие черты конструкции.
    Очень рекомендую создать свою тему, со старта там снова написать свою общую задачу/размеры/материалы/хотелки/фотки/чертежики. Все ответы и обсуждения будут конкретно по вашей конструкции. Здесь, в этой теме, обсуждение касательно вас просто разбредется-затеряется.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сделал картинки, фактически без информации. Может вам пригодится. Если загрузите на свой комп программу SketchUp, то сможете посмотреть ваш домик и сарай и при необходимости откорректировать размеры, расстояния. Ну и отобразить свою идею. Что вы хотите? Поскольку из ваших письменных объяснений что вы хотите, картинка как то не очень складывается...:(
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я так не понял куда вы собираетесь отводить воду? Как будете решать проблему со снегом?
    Я правильно вас понял, что вы планируете свой навес горизонтально расположить без уклонов? Или как то по другому? На рисунках изобразил положение навеса, как я его понял из вашего рассказа. Пока без столбов, балок, прогонов. Сначала требуется понять ваш замысел.
  7. Димончик117
    Димончик117
    Димончик117
    Здравствуйте. Нет уклон будет небольшой 5-10 градусов к сараю, и там будет водосток с навеса и чтобы туда же вода стекала с сарая. И будет уходить за ворота. Стропила навеса будут крепится к стропилам крыши, а с противоположной стороны на балку 100х100, которая лежит на столбах 100х100. На основной крыше будут снегозадержатели (или как их там). Между домом и сараем постоянно ветер поэтому снег не будет задерживаться на навесе.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Димончик117, Ещё раз спрошу -у вас какой регион. Поставьте его в настройках профиля.
  9. Димончик117
    Димончик117
    Димончик117
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  11. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Уважаемые!
    Подскажите, какая конструкция стропильных ферм, что на фото? Не вижу накладок. В белой ферме видны головки болтов, а как сделано не понятно.
    Спасибо
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    У белой беседки. Крайние стропильные балки из двух досок, между ними вставлены раскосы. Также сделаны столбы.
  13. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо! не понятно, для чего на нижней доске с краю болт. вроде как нижняя одна доска.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот пример моей фермы, один из промежуточных эскизов с раскроем досок:
    Там явно "вкладыш" между двумя досками, на котором соединяются стропила и нижние затяжки.
    Получилось вот так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17677016/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17398703/
