Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо! смотрел вчера эти фоты. Доска 40-ка?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Хотел сороковку, привезли "тридцатку".
    Посомневался-посомневался, решил оставить. Уже был обговорен приезд машины, чтобы отвезти в покраску. Замена доски - это сдвиг на следующие выходные, и так по цепочке.
    @Tangomio, Чтобы не плодить коротких сообщений:
    Ширина доски 100
    Вставка между домом и навесом:
    - сделана на своей обрешеточке;
    - обрешеточка проходит под ветровой доской;
    - бруски обрешеточки крепятся к стропильным балкам дома, ветровой доске навеса, крайней ферме навеса, доскам обрешетки навеса (через деревянную крашеную вставку).
    В общем, прикрепил ко всему, до чего рука дотянулась ;) Сначала хотел вообще длинные бруски, торчащие за пределы навеса, на 2 крайних фермы закрепить, но жена воспротивилась.
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Знакомо. ширина доски 15?
    Вот еще что хотел спросить. между крышами экран из поликарбоната крепили на карнизную доску?
  4. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Мои пара вопросов по строительству из дерева.
    1. Если при строительстве беседки использовать не брус 100*100, а две соединенные доски 50*100, допускается такая замена? Нет ли каких-то минусов, еще чего-то?
    2. Для беседки 3*4м предпочтительнее брать сухой струганный брус/доску или естественной влажности? Велика ли разница?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @D-mitry, Для беседки нестрашно, главное чтобы геометрия была хорошая, и лучше строганый
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Допускается. Как вариант. https://www.forumhouse.ru/posts/2149869/
    2. Разница в цене материала. И конечном качестве изделия.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Из минусов только то что дополнительная работа по соединению досок и дополнительный расход гвоздей.
    Но имеются и плюсы при использовании вместо цельного бруса двух или больше досок соединенные вместе. Плюсы в том, что учитывая расположение годичных колец можно избежать коробление составного бруса по сравнению со сплошным брусом.
    А если доски сухие, то можно создать таким образом самодельный клеенный брус. Клей типа Клейберит, но можно обойтись и более дешевым вариантом клеем ПВА.
    С точки зрения качества, конечно сухой строганный брус предпочтительней. Поскольку брус или доска уже высушены, то вряд ли сильно будет коробится. Скорее всего после какой либо защиты от увлажнения не будут коробится вообще. Ну и естественно геометрия сухого строганного бруса или доски не требует дополнительных работ по их "доведению" до нужной кондиции. Единственный минус более высокая цена по сравнению с досками и брусом естественной влажности.
    Минусы бруса и доски естественной влажности: брус естественной влажности при высыхании потрескается, потому что наружные слои высыхают быстрее и уменьшаются в объеме, а внутренние слои высыхают медленнее и не дают возможности для уменьшения объема наружных слоев. И получаются радиальные трещины. А покупая сухой строганный брус вы уже видите трещины и можете выбрать (если продавец позволит) такие экземпляры, которые вам подойдут.
    Доски естественной влажности после построения любого сооружения и беседки в том числе, высыхая, как правило пытаются покоробится, искривится в какой либо плоскости или вообще высохнуть пропеллером. Правда тут может иметь значение как закреплены доски.
    Ну а выбор естественно зависит от толщины кошелька.
    Лучше и естественно дороже это сухая, строганная древесина.
    Хуже и естественно дешевле, это древесина естественной влажности.
  8. 6tu4ka
    6tu4ka
    6tu4ka
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста рассчитать материалы для беседки. Беседка будет вот такая.
    Общие размеры: 7х4, теплая комната 4х4, высота по фасаду 3м, задней части - 2,5м.
    Каркас беседки будет металлическим, теплая комната будет собрана по типу каркасника из дерева, если с деревом более-менее понятно, то вот с металлом совсем непонятно. Из чего сделать нижнюю обвязку (швеллер, уголок и т. п...), опоры, ну и верх соответственно, крыша односкатная.
    Строить будем своими силами, поэтому за дельные советы и подсказки буду очень благодарна!
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @6tu4ka, В настройках профиля укажите ваш регион.
    Каркас фундамента будет из металла (винтовые сваи и обвязка) или полностью весь силовой каркас металлический?
    В принципе бюджетно, при ваших размерах, саму беседку, собрать по каркасной технологии без металлического каркаса.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Использование металлического профиля для создания несущего каркаса вашей беседки не совсем правильное направление.
    1. Ну во первых металлический каркас увеличивает стоимость строительства.
    2. Во вторых он хорошо проводит тепло. Что при использовании металлического каркаса для теплой комнаты создает проблемы, как изолировать металл от промерзания, исключить мостики холода.
    3. В третьих из каких соображений вы вообще решили использовать металлический каркас? Почему не обычный деревянный каркас. У вас в проекте нет каких либо "заморочек", которые бы заставляли использовать металл. Отсюда и возникает вопрос зачем вы думаете о металле?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На форуме имеется тема по строительству односкатного дачного домика. Типа вашей беседки. Там фундаменты столбчатые. Но в самом домике, то что вы называете теплой комнатой имеется еще обитаемая антресоль. Поищите, наверно многие вопросы отпадут и найдете для себя полезные вещи. Никаких металлических каркасов и все нормально получается. Я, честно сказать, просто не помню название темы, может кто помнит, подскажет.
  12. 6tu4ka
    6tu4ka
    6tu4ka
    Ростов-на-Дону
    Все дело в том, что данная беседка строится как временный вариант для нахождения на участке (дабы не покупать бытовку), решается вопрос с соседним участком и, возможно эта беседка переместится туда. А как мне сказали, что в таких постройках (мобильных) каркас лучше делать из металла, чтобы было проще перемещать! Если это не так, поправьте меня...
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда ваша конструкция под бытовку тоже не рационально. Проще купит готовый б/у или новый блок контейнер. Задайте поиск блок контейнер из сэндвич панелей. Посмотрите что вам подходит. Можно и б/у посмотреть на авито или в бесплатных объявлениях. Когда станет без надобности, так же продадите.
  14. 6tu4ka
    6tu4ka
    6tu4ka
    Ростов-на-Дону
    Контейнер, это совсем не то что мне нужно, выглядит не эстетично, б\у совсем отвратительные внутри: запах и т. д. а новый стоит дорого + транспортировка, я уже мониторила данный вопрос и пришла к выводу что лучше за эти деньги построить самим, тем более что хочется и беседку: посиделки, шашлык и т. д. Если я все же построю на деревянном каркасе, смогу ли я при надобности переместить ее в другое место? Или все, построил, так построил. Вот что меня больше всего беспокоит...
  15. 6tu4ka
    6tu4ka
    6tu4ka
    Ростов-на-Дону
    Нет, под фундамент будет просто расчищена площадка и блоки... на которых и будет стоять моя беседка.
