Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    В том и дело, что хочу лес купить в ЛеруаМерлен, а там сухая строганная АВ 90*90*3000 - 950руб, а 40*95*3000 - 178руб. Вот такая математика :)
    Спасибо за помощь!
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Такую беседку, как вы планируете строить, перевезти куда то далеко не получится. Если на соседний участок, то вполне возможно. Особенно, если заранее учесть где она будет стоять первоначально и в какое место она будет перемещаться в дальнейшем. Желательно перемещать в одном направлении. Это проще и дешевле.
    Суть таких перемещений в том, что дом приподнимают. Устанавливают в качестве "рельсов" деревянные брусья, затем устанавливают в качестве катков металлические трубы диаметром 57 мм или больше. И далее "толкают" дом на этих катках используя различные приспособления, типа лебедок, домкратов и т. д. В конечном итоге дом оказывается на другом месте. Естественно заранее на новом месте должны быть устроены новые фундаменты.
    Примерно как это делается можете посмотреть в интернете. Например первый попавшийся ролик по передвижке каркасного домика примерно вашего размера.
    Или дом большего размера https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=px7PQi7qK3k
    Каркас вашего домика не нужно делать металлическим. Металлический каркас обычно делается, если домик состоит из одного блока или из нескольких, которые поднимают краном, грузят на какой то автотранспорт, затем разгружают на месте строительства. Вы свой домик не будете никуда перевозить, только со временем передвинете на рядом расположенный участок. Поэтому заморачиваться с металлическим каркасом совершенно нет необходимости.
  3. 6tu4ka
    6tu4ka
    6tu4ka
    Ростов-на-Дону
    Спасибо Вам большое! Именно это мне и хотелось узнать! Нашла темку, которую Вы советовали, про каркасник с односкатной крышей, очень похоже на то, что я планировала, только концепция немного другая, террасу нужно нам делать нужно с восточной стороны, что бы хоть как то спасаться от жары. Да и в материальном плане получается существенная экономия, что не может не радовать! Еще раз спасибо:)
  4. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Беседка 3*3м с открытыми стенами (местами решетка из бруска), столбы - строганный брус 95*80мм. Сколько столбов нужно? 4 или 8?
    Т. е. при 4 столбах шаг между ними будет 3 метра, при 8 - 1,5м.
    Регион - Урал, теоретическая снеговая нагрузка 180/126кг/см. Крыша из мягкой черепицы с уклоном ~40град.
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Восемь надёжнее.
    150-150мм с укосинами, можно было бы рассматривать.
  7. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Я бы тоже 150 мм. 4 шт. предпочел. 3х3 мелковата по мне, если нужна тень.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    В беседке 3х3 все разговоры плавно переходят в обсуждение-" Неужели мы такие толстые" и "Почему не сделали 5х5"
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Я сделал 2,5х2,5 и размером доволен. У всех разные условия.
  10. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Уточните, плз, про надежность чего речь? Что под снегом не сломаются 8 столбов по 150мм? :) Я правда хочу понять, чем обусловлен выбор шага между столбами и их толщина.
  11. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Планирую строить что-то схожее с картинкой, но решетка другая, 3*3м, из струганой сосны.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тогда однозначно четыре столбика. А для чего наклонный пандус или его не будет.
  13. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Пандуса не будет. Так все же, чем обусловлен выбор шага между столбами и толщина столбов?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если вы собираетесь строить беседку, как на картинке. То брус вам однозначно не нужен.
  15. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    @D-mitry, Делайте 4 столба, зачем 8. Посмотрите любые фото в просторах интернета, там нет таких. У меня 6х3,5 на 6 столбах image.jpeg
