Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Я просто хотел разобраться, чем обусловлен выбор шага столбов. Т. е. через метр или 2 или 3, и от чего это зависит, и какая должна быть толщина столбов, и почему :)
    На просторах нашел схожую с моим замыслом беседку, подробные чертежи и фотоотчет, но там она 4*4 м с шагом столбов 2 м. Вот и заморочился про 8 столбов. Хотя разум подсказывает, что слишком это.
    Спасибо за фото! У вас столбы, наверное, 150 или 200. И зима неизвестно какая, т. к. не указан регион.
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Доброго дня.
    Строю навес 6*3.
    Столбы из профтрубы 80*80 через 2 метра по длинной стороне. Крыша односкатная.
    Если на столбы кладу балку - из проф трубы (80*80) или брус 50*100 или 100*100 (на которую будет ложиться крыша) - как эту балку лучше крепить?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Владимир198413, Пластину наварите на верх столбов и к ней крепите брус, а трубу приварите или на болты
  4. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Сварки нет.
    На болты как плашмя ее положить?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А дрель есть?
    прикрутите болтами по верху с двух сторон уголки с отверстиями, верх уголков будет опорой бруса. через отверстия закрепите саморезами брус
  6. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Не догоняю что-то) картинку бы?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. __Kent__
    __Kent__
    __Kent__
    image.jpeg Столбы 150х150, верхняя обвязка из бруса 150х100,страпильная система-доска 150х50. Живу на побережье Азовского моря, г. Темрюк, снег бывает редко, но с моря ветер как подует так пойдут!)
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нагрузкой и сечением материала.
  10. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    болгаркой распилить углы трубы на высоту бруса, разогнуть две противоложные стороны из 4 и на них положить брус. просверлить отверстия во всех 4 сторонах и через них прикрутить брус к трубе.
  11. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Вот почти все обвязку верхнюю крепят НА столбы.
    А если она будет крепиться внахлест - как лаги забора - на болты к столбам металлическим...Чем это плохо?
  12. Подаван
    Подаван
    Подаван
    это нормальное решение
  13. seventy6
    seventy6
    seventy6
    Здравствуйте форумчане! Обращаюсь за советом к специалистам. Вдохновившись идеей небольшой беседки со столом под крышей (далее буду называет её исходной), срубленной по старым скандинавским традициям (см. фото IMG_2081.JPG ), было решено построить аналог. Сказано-сделано, беседку построил: IMG_2255.JPG
    Во время проектирования, столкнулся с задачей врезки основных колонн (которые держат крышу) с боковые стенки стола. На фото исходной беседки колонна врезана и внешних крепежей нет, кроме пары гвоздей в самом низу с внешней стороны (гвоздей на фото не видно, они внизу у земли). Также, есть фото внутренней стороны из-под стола IMG_2082.JPG , где также, нет никаких крепежей колонны.
    Я реализовал сложную врезку колоннны с нагелями внутри. Колонна с боковиной в разборе.png Колонна с боковиной.png Колонна с боковиной в сборе.png
    После сбоки стола, получилось довольно жёсткое соединение. Планирую построить ещё одну беседку, но считаю, что сильно усложнил конструкцию: трудоёмко, требуется много точных подгонок деталей.
    Прошу специалистов подсказать вариант более простого, но жёсткого и крепкого варианта соединения такого узла. Заранее благодарен.
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Как думаете, стационарные лавки - это удобно?
    Типа так.
    Все равно стол будет...
    Фото не мои.
    Или только буквой Г сделать стационарные?
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    На такой небольшой веранде только такие и делать, а удобство будет от того как их сделают.
