Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Andrey3375, а как ведёт себя пролет над авто? Под снегом не прогибается?
  2. Bogushew
    Bogushew
    Bogushew
    Мариуполь
    Доброго всем времени суток!
    Прошу помочь с постройкой летней крытой веранды.
    Видится это где то так:
    Исходные данные: построен дом из СИП панелей, выполнена внешняя отделка. Есть желание пристроить к дому летнюю крытую веранду размером 10 х 3 м. Облицовка дома - вентилируемый фасад (фиброцементная панель на деревянную обрешетку). Фундамент дома - МЗЛФ со сваями, фундамент закрыт декоративным бетонными панелями на металлических профилях для гипсокартона. Единственный узкий (в прямом и переносном смысле) момент - расстояние от отлива фундамента до низа двери - 140 мм в который нужно уместить обвязку, лаги, половую (террасную) доску. Крепление отлива выполнено под фиброцементной панелью, и снимать отлив будет несколько затруднительно.
    image-0-02-05-23ed868c94e8ad30d0c8fdee1390954a400965b98bacd9a615a3bd87872cd15f-V.jpg image-0-02-05-7069fea3e5f0fb813ed502f2a64bde05de841a57e8adbdc79f00d0a29b791b5b-V.jpg
    По длине дома перепад высоты около 70 см.
    Как вижу пока я своим неопытным взглядом:
    1. Отлить столбики размером 200х200 - два ряда по 8 шт на которые впоследствии будут опираться столбы веранды. Вниз на глубину около 80 см (глубина промерзания для нашего региона), вверх - по уровню обвязки брусом. Расстояние между столбиками получается 1,3 - 1,5 м.
    2. Выполнить обвязку брусом 100х100. Брус со стороны дома притянуть сквозь панели и обрешетку под ними к обвязочному брусу самого дома.
    3. Между брусьями уложить лаги 100х50 на ребро с шагом 600 мм и прикрепить их на обвязочный брус металлическими креплениями.
    4. Поставить столбы веранды, стропила, накрыть половой доской 40 мм.
    Расчет на калькуляторе нагрузок на обвязочный брус и лаги дает 3-6 кратный запас прочности при нагрузке 150 - 200 кг/м.кв. Хотя, с другой стороны, после тем уважаемого Roracotta, обвязочный брус 100х100 кажется "хлипковатым", количество столбов избыточным.
    Прошу покритиковать.
    Заранее спасибо!
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Bogushew, Выложите в теме файл скетч сохраненный в 8 версии. С размерами дверного проёма и окнами.
  4. Bogushew
    Bogushew
    Bogushew
    Мариуполь
    В скейтче не смогу, так как макет набрасывал не в этой программе.
  5. Bogushew
    Bogushew
    Bogushew
    Мариуполь
    Файлы из рабочего проекта дома.
    Если необходимо перерисовать в скетче, попробую.
  6. Andrey3375
    Andrey3375
    Andrey3375
    Прогиб есть, но не критично, внутри усилено двумя железными фермами. 3 года уже, полёт нормально.
  7. Andrey3375
    Andrey3375
    Andrey3375
    Деревянная веранда:
  8. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Доброго дня всем. Можно ли использовать обычную сосновую доску в качестве чистового пола на открытой террасе без крыши (палубе, deck). Или обязательно лиственница и тд? И чем лучше покрыть ?
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    у меня на открытой террасе обычная доска, строганная, покрыта сначала ХМ11, потом террасным маслом тиккурила - 4 год - все хорошо. Где чаще ходишь - масло подтерлось - нужно обновить, а в остальном все отлично.
  10. 394Николай1965
    394Николай1965
    394Николай1965
  11. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Добрый день! Посоветуйте, имеется небольшой садовый домик, достался с участком "как есть" - каркасное строение 4,5 х 5 метров, в полтора этажа, фундамент - обыкновенные бетонные блоки которые лежат прямо на грунте (вроде бы только растительный слой сняли и поставили на глину) - в целом с домиком ничего критичного не происходит, он небольшой и если его и поднимает при замерзании глины (наверняка поднимает) - то равномерно, визуальных проявлений и перекосов нет. Сейчас хочу сделать к домику терассу с крышей - около 2х4 метра вдоль одной из стен чтобы можно было летом в дождь сидеть, не более, возник вопрос - если ввинтить сваи в качестве фундамента для террасы, то при подъеме дома зимой терраса останется на прежнем уровне - соответственно уровень террасы не будет совпадать с уровнем дома/входной двери, зимой эксплуатацию не планирую, может просто так же террасу поставить на бетонные блоки чтобы все примерно равномерно с домом зимой приподнимало? Посоветуйте, какой фундамент выбрать для такой террасы, учитывая что дом допускает поднятие при морозном пучении грунта. Спасибо!
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Логичное решение.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если бы домик поднимало, то это было бы видно, и без перекосов не обошлось.
    Первой оттаивает юго-западная сторона. В эту сторону и наклоняется постройка.
    Каждый год ситуация усугубляется и это нельзя не заметить.
    Если видимых нарушений нет, значит нет пучения грунта.
  14. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Как то зимой приезжал на участок, дверь с трудом открывалась, видимо все-таки поднятие есть, да и не может его не быть, глина - замерзание, воды достаточно, просто по моим мыслям получается сваи делать под террасу - еще хуже будет, получается оптимальный вариант - такие же бетонные блоки поставить, но опять же - если по уму все сделать - с подушкой под них и т. д. то можно уменьшить пучение в районе бетонных блоков под террасой что опять же не есть гуд - дом то "ходит" а терасса получается будет меньше ходить. Подскажите, может есть какие-то решения конструктивные, наверняка не у меня первого такая проблема
  15. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    Есть задумки по постройке из дерева летней мойки, крыльца и т. п. Везде основание - брусчатка.
    Подскажите плиз, а как лучше всего стыковать деревянные столбы/основание от этих легких конструкций с брусчаткой? Если просто поставить на брусчатку - быстро сгниет же?
    Может какие сменные проставки сделать, как сгниет менять их на новые?
    Можно конечно кухню на колесиках сделать, но нам так не нужно.
    Или все же столбы загудронить, обернуть рубероидом и в землю заглубить, а вокруг брусчатку выложить?
    Как лучше поступить, может что-то еще можно придумать?
    Спасибо.
