Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вам надо посмотреть тему Строим свободностоящий навес. :)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно применить подкладочные дощечки из лиственницы.
    Для небольших свободно стоящих построек, актуально крепление к основанию, т. к. может ветром опрокинуть.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Or1ovA1, Для создания 3D проектов, большинство пользуется программой SketchUp. Её легко можно найти в свободном доступе, а также посмотреть пару уроков на ютубе.
  4. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Решил построить такого рода беседку
    подскажите по вопросам
    1. Достаточно ли обвязки для пола или нужно добавлять лаги, чтобы не прогибались и пружинил пол, его планирую доской 50*150 с зазором в 10мм (не много? или уменьшить зазор? надо чтобы мусор просыпался внутрь)
    2. Будет зашиваться с двух сторон блок-хаусом между будут укосины достаточно ли их и такого способа крепления?
    3. Стропилка думаю делать из 50*100 может стоит 50*150? Достаточно ли затяжек? или надо еще продольную добавлять?
    4. еще столбы 2,5м не высокие ли да данной конструкции?
    И вообще какие есть вопросы по конструтиву
    спасибо за ответы
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Сделайте фундамент на покрышках, на форуме полно информации по этой теме.
  7. artur_ufa
    artur_ufa
    artur_ufa
    Город Уфа Республика Башкортостан
    Здравствуйте уважаемые форумчане, планирую построить беседку, необходим совет, имеется фундамент 5 - 4 м, предыдущими хозяевами планировался под баню, а я планирую беседку с мангальной зоной, причем строительство будет поэтапным, сначала беседка, а потом по мере поступления средств мангальную зону, естественно закладывая пятно застройки под строительство.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А в чём вопрос?
  9. artur_ufa
    artur_ufa
    artur_ufa
    Размер большой, как строить, возможные ошибки, мангальная зона вообще дремучий лес.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Картиночку прикрепите желаемой беседки.
    Можете в этой теме посмотреть, Фотографии беседок, с размерами.
  11. Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Megaleia_rufa
    Здравствуйте, форумчане. Подскажите пожалуйста, какая максимально возможная длинна козырька без опорных балок получится в следующем случае. Имеется каркас сарая с односкатной крышей, пока каркас не обшит, появилась идея сделать козырёк для...да для всего, к примеру для человека у мангала. Хочу получить примерно такую конструкцию кровли как на картинке, но без опорных балок и террасы. CADF346E-2C04-448B-82DD-E017FB422195.jpeg Интересует максимальная длинна и рекомендуемый угол наклона козырька.
  12. artur_ufa
    artur_ufa
    artur_ufa
    Строение понравилось вот такое: Вход только посередине, в дальнейшем планируется застеклить
    Что касается мангальной зоны: Вот такой проект интересен, не имея большой бюджет можно реализовать.
    Буду рад помощи ! Спасибо
    Исходные размеры готового фундамента 5-4 метра.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему на середине? На представленной картинке, очень грамотно вход сделан. Справа место для печи и кухни, слева закрытая часть для посиделок.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вам надо изучить каркасное строительсто.
    Начать, например, здесь https://www.forumhouse.ru/entries/11118/
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Наверное вы про односкатную крышу с большим вылетом...
    В общем случае, приемлемый угол ската, для большинства кровель, начинается от 10-12 градусов.
    Судя по этой картинке - на подпорных столбах, ригель 400х200, на который опираются стропила 200х100, с шагом 600. Вылет стропил около 1,5 метра.
