Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. artur_ufa
    artur_ufa
    artur_ufa
    Город Уфа Республика Башкортостан
    Справа баня стоит, и не удобно будет
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Доброго вечера.
    Если при строительстве навеса сначала пробурить дырки под столбы, затем выставить столбы по высоте и сделать обвязку и только потом затрамбовать или забетонировать их - так можно делать? или надо как то по другому действовать?
  3. Ruff82
    Ruff82
    Ruff82
    1. Доброго дня форумчане, планирую соорудить односкатный навес у дома 6 метров длинна 4 метра (скат), наклон 10 гр. Дом пеноблок + пенопласт 10 см.
      Сейчас на этом месте есть стяжка 10 см примерно.
      Вот задумался из чего лучше сделать дерево или металл, или комбинированный.
      С опорой на дом или столбы у дома.
      Если металл то нужна ли ферма или стропила сойдут 60-30 2 мм. (металл) - 50-200 дерево
      В общем ломаю голову и хочу секономить, подскажите как лучше/дешевле/правильно.
    2. Крыша металлочерепица, как у дома. Зимой небольшой снег сходил с крыши, стоят снегодержатели.
      поликарбонат боюсь, и мыть надо и малоли льдяха рухнет.
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    При ваших стенах
    потому что
    и
  5. Ruff82
    Ruff82
    Ruff82
    @Подаван,
    А можно как то обойтись без фермы, разве стропила 200 на 50 не справятся с нагрузкой ? Можно увеличить столбы у дома на 0.4 метра для увеличения угла в 15 гр
  6. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    На даче супруге срочно нужна беседка, причем с дверью, остеклением и шатровой крышей. Пересмотрел кучу сайтов, тем, но так и не понял, как закрепить стропила вверху. Помогите, пожалуйста, хотя бы ссылками. Размеры предполагаемые 2,5 на 2,5. Возвышение для верхней точки, я так понял нужно от 0,8 до 0,9 м. Нужно закупаться материалами, что без размеров невозможно.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  8. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    @dgusepe, Вообще не владею. Скачал, установил, пытаюсь разобраться, но что-то плохо получается
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Осталось понять, что же Вы спросили ;) Вас интересует вот это место?
    Или вся стропильная система? Кстати, сколько граней планируется у "шатра"?
    Если мы об этом месте, то для меня было бы проще сделать конструкцию из небольшого куска трубы, болтов и нескольких П-образных оцинкованных скоб (типа балочных держателей).
    Сверлим в трубе дырки по кругу, с равным угловым шагом. Хоть под 4-, хоть под 6- или 7-гранник.
    Болтами закрепляем П-образные перфорированные скобы. Стропила, обрезанные под одинаковым углом, фиксируем в скобах саморезами.
    На картинках деревянные восьмигранники, а мне было бы проще сделать это из металла. Некоторые коллеги назвали бы это самодельным коннектором.
    Вообще, в Яндекс-картинках по запросу "верхушка шатровой крыши беседки" можно найти массу полезных ссылок.
  10. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    @SergeChe, Спасибо. Интересует как раз верхняя часть. И все остальное тоже. Кстати стропила на фото 100х50?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы бы определились, что ли. "Как раз" или "тоже".;)
    Количество граней написать - какие-то суеверия не позволяют? :)]
    Фото не мои, а "из интернета". На глаз, на 1-м фото 50х100, на 2-м - 50х150.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что ж вы так ?
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я это видел, я вообще внимательно читаю ;)
    Учитывая точность формулировки вопросов, вполне может оказаться 8-угольник, вписанный в квадрат 2.5х2.5. Лучше получить явный ответ.
    Я уже не раз так нарывался, особенно с новичками. Страницы через 2 выплывают подробности, в корне меняющие ситуацию. Лучше ничего не предполагать, ясно спросить и получить однозначный ответ. Если 4-гранник, то все проще, а если 6- или 8-гранник, то лучше коннектор соорудить.
    Зачастую, 3-4 поста нужно только на то, чтобы вытянуть подробности, которые, по-хорошему, должны были быть уже в самом первом сообщении. Завели бы Вы правило, что в некоторых темах вопросы без приложенного эскиза (хотя бы карандашного рисунка на клетчатой бумаге, снятого на телефон) вообще не рассматриваются :aga:
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Agb60, Попробуйте с этого чертежа размеры снять.
    Угол скатов 25гр.
  15. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    @SergeChe, Прошу прощения, что сразу не указал, но максимум на что способен сделать - четырехгранник. Я понимаю, что то, что воспринимается Вами на интуитивном уровне, для меня сложно либо очень сложно
