Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    @dgusepe, Спасибо. И в первую очередь за терпение
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Подробности постройки можно найти в теме в моей подписи.
  3. Temikb
    Temikb
    Temikb
    Спасибо, что отправили, как понимаю у него конструктив отличный т. к. не увидел ответы на вопросы
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо извиняться. Далеко не каждый может сразу сформулировать задачу. Ничего страшного, разберёмся. Упрёки здесь неуместны.
    На самом деле сделать 6-8-12 граней не сложнее, чем 4.
    Сначала надо немного посчитать и нарисовать схемку в масштабе.
    Например, нужно 8 граней, и вписать беседку в определённый кусочек участка (2,5х2,5 м, как у автора вопроса). Удобно чертить на миллиметровой бумаге. Берём циркуль и рисуем окружность радиусом 125 мм. Получаем диаметр 250 мм. Затем из центра окружности проводим вертикальную и горизонтальную линии, затем с помощью транспортира делим получившиеся углы пополам. Соединяем отрезками точки пересечения линий с окружностью. Мы получили разметку в масштабе 1 к 10.
    Чтобы вычислить длину стропил, надо вспомнить, как вычисляется длина сторон прямоугольного треугольника, стропила будут гипотенузой. Чем выше беседка, тем больше длина вертикального катета и тем длиннее стропила. Обязательно учесть желаемую длину свеса.
    Далее внимательно подсчитать количество необходимого материала и сделать разметку на местности. Правильно вкопать столбы, и пошло поехало. Взять квадратный брус, скажем 150х150х300 мм. Разметить его так же, как на чертеже было. Отстрогать (спилить) грани по разметке.
    А дальше само всё будет получаться.
    Если без помощника, то просто соединить доской два противоположных столба по верхушкам горизонтальной (по уровню) доской. Закрепить на ней получившийся восьмигранный брус. Закрепить на брусе скобы. Потом устанавливать стропила, поочерёдно прикручивая противоположные, чтоб не возникало перекосов и напряжений.
    Один совет. Не отступайте от чертежа, даже если будет казаться, что углы не те, длина не та и т. д. Постоянно проверять по уровню.
    И ещё. Чем больше граней, тем просторнее получится беседка при той же площади, которую она занимает в саду.
    Желаю удачи!
    @Agb60, Обращайтесь, если что непонятно. Почти тёзка:hello:. И тоже 57.
    Я или Вадим @dgusepe, подскажем, когда дойдёт до дела. И другие тоже, разумеется.
  5. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    День добрый! Подскажите пож. планируем доску постелить на пол террасы. Лаги через 50 см, ширина доски 12 см. Саморезы нужно в каждую лагу по 2 штуки или есть варианты? Просто уж очень много шляпок получается, т. к. будем крепить сверху просто.
  6. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Если доска шпунтованная, достаточно по 1. Если просто обрезная, я бы смотрел на профиль доски. Почти каждая сухая доска немного неровная (имеет прогиб в поперечном сечении)
    Если есть возможность положить доску "горбом" вверх, или доска ровная, то одного хватит. Если доску надо класть "горбом" вниз, то я бы её в 2 точках крепил.
  7. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Доска сухая строганая, не шпунтованная. Но идея понятна. Спасибо!
    А вариант два самореза в одну лагу, в след. лагу - один, и так дальше -два-один подойдет?
  8. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Ну это уже точно дело вкуса...
    Красиво - некрасиво…нравится – не нравится
  9. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Чем лучше крепить полы помоста - гвозди или саморезы?
  10. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Подскажите, как узел крепления сделать при невысоких кирпичных столбах и бруса 150х150?
    Показал на фото (из инета). Или от пола или как?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Van79, В кирпичный столб замоноличена арматура, на которую насажен деревянный брус.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего, низ беседки обшит например плоским шифером, затем он обклеен искусственным камнем.
  13. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
  14. dimm54
    dimm54
    dimm54
    Подскажите с выбором доски для беседки.
    Исходные данные: беседка будет 3 на 3 метра. Квадратная. Залито 9 опор из бетона, на них выстроен фундамент из двух кирпичей для каждой опоры. на эти опоры квадратом сделана основа из бруса 100мм на 100мм. в местах соединений сделаны пазы в брусьях. А вопрос вот в чем: так как денег на сооружение беседки из семейного бюджета выделено крайне мало то встал вопрос о толщине досок для стен и крыши. Первоначальный вариант был поставить 8 опор из бруса 100мм на 100мм, на них установить доску 50мм на 150мм для основания крыши на которую потом выложить опалубку из некондиции 25мм на 250мм и накрыть это всё 6 листами шифера (крыша будет односкатная с уклоном примерно 20 градусов). Но из-за ограничения финансов появилась идея вместо столбов-опор (100 на 100) установить доски 50 на 100 но к средним столбам так как их только два а не три как по бокам сделать укосины с крайних столбов из той же доски 50 на 100. Подскажите как лучше сделать. Оставить первый вариант или второй с доработками или может какой то другой способ?
    пс. Юг Волгоградской области - снега зимой не много.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @dimm54, а нельзя ли рисунок приложить? А то не очень понятно...
    Еще лучше сделайте 3D проект в программе SketchUp.
