Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Добрый!...
    Свободный вылет консоли 800?
    Брус составной из двух досок 200х50 на ребре. Стыки вразбежку.
  2. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    получается 880-850 где-то
  3. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    И ещё вопрос, какой минимальный шаг стропил нужен в моем случае?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @sergey040, Обычный шаг не более 625 мм.
    Балки можно так же строенные, из 150х50 .
  5. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Всем привет и удачи!
    К дому пристроена веранда на столбах, полностью застекленная одинарными стеклопакетами из алюминиевого профиля, крыша покрыта гибкой черепицей темного цвета, в жару на веранде очень жарко и мне кажется, что часть тепла поступает от нагретой крыши.
    Сейчас собрался обшить потолок веранды вагонкой и возник вопрос, есть ли смысл проложить утеплителем (isover 100 мм) и спанбонд с для того, чтобы тепло от нагретой крыши не поступало на веранду?
    Заранее спасибо.
  6. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Смысл есть. Еще если пространство между крышей и потолком будет вентилироваться будет вообще хорошо.
  7. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Спасибо за ответ, тоже думал про вентиляцию, вот только как ее организовать, чтобы все было правильно (без лишней влаги, пыли, насекомых и т. д.).
  8. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Без пыли наверное никак, а насекомые через пленки / мембраны не пройдут если все нормально сделать. Вентиляция самое оно от лишней влаги.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Evgen3344, Вентиляция подкровельного пространства крайне желательна. Но коли у вас уже смонтирована Г. Ч., тогда один путь - натянуть супердифузионную мембрану между стропил, но оставляя вент. зазор под кровлей 50 мм. Этот зазор должен сообщаться с улицей, на входе сквозь стены под карнизом, и на выходе через вентилируемый конёк.
    В оставшееся пространство, под СДМ, пихать утеплитель.
    Снизу утеплителя натянуть пароизоляцю, с нахлёстом и проклейкой стыков. На пароизоляцию монтировать внутреннюю отделку по стропилам или по дополнительной обрешётке.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @e1g1o, Что-то меня сомненья гложут ...:( Проблема у нас связана с теплоустойчивостью в теплый период года, а решаем мы ее точно так же, как вопрос сопротивления теплопередаче зимой.
    @Sailor, в теме про перегревающуюся мансарду писал, что в этом случае влияют несколько другие свойства материалов, в частности коэффициент теплоусвоения.https://www.forumhouse.ru/threads/255754/
    Может, для снятия проблемы достаточно просто вентилируемого воздушного зазора? Или, если нужна теплоизоляция, то эффективнее было бы использовать что-то другое, не минеральную вату?
    Я попытался найти что-нибудь конкретное про теплоустойчивость вентилируемого зазора, но у меня не получилось :(
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что-то, как-то, слишком умнО для меня... :aga:
    Сергей, думаю вариантов то и нет особо...
    Либо мин. вата с вент. зазором, либо напыление ППУ без оного, что слишком дорого.
    Всё остальное, на наклонной кровле, не внушает доверия. ПСБ - тоже не вариант - устанешь подрезать и пенить щели...
    Может не забивать голову свойствами различных материалов, а утеплить мин. ватой + перекрёстно, и радикально поставить кондюк, повесить жалюзи на мансардные окна?... :nono:
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    У нас есть темная нагревающаяся на солнце крыша и подшитый под ней деревянный потолок. Нам нужно избавиться от передачи избыточного тепла от крыши к потолку. Основные механизмы теплопереноса - теплопроводность, конвекция. тепловое излучение.
    Чтобы обеспечить условия работы утеплителя, все равно нужно делать вентилируемый зазор. Не сделаем - крыша из ГЧ будет работать как пароизоляция, и запрет влагу в утеплителе.
    При наличии вентилируемого зазора, основной проблемой останется перенос тепла излучением. Я для себя не могу понять. охладит ли в достаточной мере проходящий через зазор воздух доски, нагреваемые излучением от потолка. Может быть, просто вентилируемого зазора уже достаточно?
    Или на потолок нужно дополнительно положить фольгированный материал, уменьшающий лучистый поток на порядок? Вариант: закрепить фольгу на внутренней стороне кровли.
    Или ставить по доскам дополнительный слой теплоизоляции, а если ставить, то какую лучше?
    Минеральная вата "тянет" за собой дополнительные слои (пароизоляция, ветрозащита), а сама по себе на веранде с однослойным остеклением минвата не очень нужна, все равно для зимнего использования такая веранда не вполне подходит.
    Может быть, уважаемый коллега @Sailor еще выскажет свое мнения, он бывает на форуме.
    Боюсь, даже идеально сделанная крыша лишь частично уменьшит жару на веранде со сплошным остеклением. Это по опыту собственной веранды, и работы в бизнес-центре со сплошным остеклением фасада :(
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @SergeChe, я даже затрудняюсь что-то добавить :)
    Есть веранда. С темным покрытием кровли. Естественно она нагревается от солнца. Естественно тепло передается внутрь веранды.
    Естественно, лучше добавить "перекрытие", организовав тем самым "чердачок". Никакой особой вентиляции там не надо. Что-то на уровне щелей и вентиляционных решеток. От насекомых помогает сетка-оцинковка.
    У меня есть мастерская каркасная. Кровля двухскатка с оцинкованным клик-фальцем. Подшил потолок плитами GB3. Как раз чтобы уменьшить нагрев от кровли. Уменьшает.
    Можно ли добавить на перекрытие утеплитель? Можно. Станет ли от него лучше? Станет.
    По непонятному термину "теплоустойчивость" тут разъяснение одно: от теплоизоляции "эковата" профита будет больше, чем от, например "Изовер"-а. Ввиду свойств этих материалов. Опилки, кстати, тоже подойдут. Но и от Изовера тоже будет прок по сравнению с перекрытием без утеплителя вообще.
    Нужно ли заморачиваться мембранами? Нет. Это не жилое помещение. Его не отапливают. Большого движения пара там не будет. Конденсата тоже. Можно подшить сперва какие-то плиты (фанера, ОСП ...) и они вообще закроют вопрос с сомнениями по поводу пароизоляции, пыли от утеплителя и т. п.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А почему вентиляции не надо? Поставить коньковый аэратор, воздухозаборы (закрытые сеткой) по нижнему краю крыши. При нагреве крыши, воздух же должен достаточно активно подниматься вверх и охлаждать и кровлю, и потолок?
    А фольга поможет? Цитата: "Для того, чтобы уменьшить этот тепловой поток и увеличить сопротивление теплопередаче воздушной прослойки, рекомендуют использовать отражательную изоляцию, то есть покрытие одной или обеих поверхностей, например, алюминиевой фольгой (так называемое «армирование»). Такое покрытие обычно устраивают на теплой поверхности, чтобы избежать конденсации влаги, ухудшающей отражательные свойства фольги. «Армирование» поверхности уменьшает лучистый поток примерно в 10 раз"
    Извините, коллеги, с Вами очень интересно, но пора на работу.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не говорил, что не надо. Я считаю, что достаточно элементарной естественной вентиляции.
    Я не владею информацией, какая кровля в данном случае. Очень часто веранды не имеют конька, а сделаны в виде односкатки.
    Не будет там никакого мощного восходящего потока. Да и таки теплый воздух поднимается вверх, а не наоборот. Иначе б воздушные шары с нагреваемым внутри воздухом не летали. Его надо было бы охлаждать :) Вот дать нагретому воздуху "чердачка" выйти на улицу - это дело. А надеяться на охлаждение перекрытия не стоит.
    Полагаю, не особо больше, чем просто подшива потолка.
