Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Так получилось, что у меня над верандой пустая двухскатная крыша с вентилируемым зазором. Доска потолка, пароизоляция, 15 см обрешетки, гибкая черепица по ОСП. Коньковый аэратор и воздухозаборы снизу.
    Будет в выходные солнечная погода - залезу пощупать потолок, вдруг что-то почувствую.
  2. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    @Sailor у меня на веранде как раз односкатная крыша у веранды, которая пристроена к дому и сложной вентиляции через конек на крыше организовать не получится. Я правильно понял, что естественная вентиляция, это наличие естественных щелей (я их практически все запенил) в крыше или все таки нужно целенаправленно сделать вент. отверстия в кровле для движения воздуха?
    Почитал разные темы, как я понял имеется проблема появления избыточного конденсата (влаги) в кровле...
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зимой. Над отапливаемыми помещениями.
    Летом. На внутренней стороне покрытия металлической кровли в определенные (переходные) моменты суток.
    У вас, как я понимаю, ни один из этих вариантов не играет. Так?
    Щели можно создать, посредством вентрешеток или чего-то подобного. Но главное, по моему скромному мнению, таки отделить нагреваемую кровлю (а она разогревается в первую очередь от солнечной радиации, т. к. темная) от основного помещения дополнительным перекрытием.
  4. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    @Sailor, все именно так у меня, спасибо! Единственный момент, это открываемая зимой дверь на веранду из теплого помещения дома, но как я понимаю, как раз для этого и укладывается спанбонд с.
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Если деревянные столбы для качелей зарыть на 70 см -нормально будет? Щебень на дно ямы, и сам брус, что закопается в землю, облить горячим битумом?
  6. aqualiker
    aqualiker
    aqualiker
    Добрый день, уважаемые форумчане, планирую обустроить террасу перед домом, прошу несколько советов.
    Сейчас около дома залит бетон 6х3 и крыша из профнастила и стоит тяжеленная лавка из советского парка, которую планируется там же и оставить.
    Планирую застелить террасную доску 27х142х3000 из лиственницы, чтобы детям было где поиграть в тени в жаркий день.
    Как рассчитать какой брус нужен на лаги? На что эти лаги установить? Посоветуйте чем прикрутить доску к лагам, насквозь проходить саморезом не хочется, а доска самая обычная, без фасок.
    Заранее благодарен.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:
    Сколько штук?
    Лучше промазать кистью.
    Олеся, картинка качелей есть?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @aqualiker, Не понятно - залит бетон - это что? плита?
    Если так, то зачем деревянный пол?
    Если всё-таки хотите террасную доску, то лаги могут быть из антисептированных балок 100х40 или даже 50х50 прямо на плите, с шагом 600.
    Для скрытого крепежа половых досок можно воспользоваться спец крепежом.
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Нету картинки, Вадим! :close:Пока изобретаем подруге потешный уголок отдыха) она резко захотела материал закупить, видимо, мужская оказия появилась;). Вот и определяем на бегу размеры столбов) сходу спрашивает "скока закопать?", я сходу отвечаю " 700!" Кладу телефонную трубку и только потом начинаю соображать... откуда в голове 700 взялось...:|:
    По самим качелям какие- то мысли есть: то, что мы с ней предварительно напридумывали -на 4х ногах.)
    А где- нить почитать про это дело тут есть? Как столбы закопать, например. А то ведь знаешь... мне волю дай - все забетонирую с двойным армированием...:um:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Садовые качели
    А чтоб советовать что то, картинка нужна.
  11. aqualiker
    aqualiker
    aqualiker
    Единственное место, где есть тень в жаркий день, там играют дети, на бетонной плите тем кто еще не ходит холодно, потому необходимо постелить пол.
  12. Вован71
    Вован71
    Вован71
    Всем здоровья и удачи! Я не строитель, но держать инструмент вроде как умею, если показать, то сделать смогу не плохо, хотя конечно долго, посему очень прошу хотя бы ткнуть носом, где есть чертёж какой, потому как сам за два дня в интернете найти не смог.
    Думаю из квадрата 100мм выставить столбы.
    Под раздвижные окна и крышу использовать 50*25мм.
    Площадка, он же пол, уложенная восьмиугольником брусчатка длинна стороны 1700.
    Наверное нужно беседку делать со стороной 1500 (4000 по диагонали) и крышу выступающую за брусчатку т. е 2000 где то?
    Хочется на вид как эту из алюминиевого профиля.
    Окна и дверь будут покупными из пластика.
    Как размеры рассчитать, пропорций как на фото? Очень прошу помочь.
  13. Konstancia80
    Konstancia80
    Konstancia80
    Уважаемые форумчане!
    Возник вопрос, читая форум. В прошлом году начал строить беседку 4х6. Фундамент - столбчатый, 12 200-х асбестовых труб с бетоном. Они расположены по длинным сторонам беседки и по центру, там тоже положил брус 100х150 ребром. Нижняя обвязка из 150 бруса, стойки стен такие же. Стоек 10 шт. По верху уложен брус 100х150. Этот брус соединяется со стойками длинными глухарями. Дальше уже стропила вальмовой крышвы из доски 50х150. Так вот, когда заливал столбы фундамента, шпильки для крепления нижней обвязки не оставил. И терерь гложут сомнения, что и анкера не ставил потом тоже. И вот стоит она, бедняга, ничем к столбам фундамента не прикрепленная. Чего ждать? Снимать по очереди столбы и анкерить? Или такая дура не улетит в изумрудный город. Из паруса будет только крыша. Беседка открытая. Но нужно учитывать и вариант остекления
    Поможите, кто чем может (советом в смысле)
    Спасибо
  14. Konstancia80
    Konstancia80
    Konstancia80
    Спасибо
  15. Konstancia80
    Konstancia80
    Konstancia80
    И еще вопрос, из чего лучше сделать пол. Там посередине идет брус 100х150 на ребро, и через каждые 60 см перемычки из такого же бруса. Сильно не пинайте, был такой матертал нахаляву, вот так и получилось
