Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сами в каком регионе обитаете, торнадо часто случаются?
    Навряд ли, с полностью смонтированной беседкой, что то может приключиться.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    что мешает связать обвязку со столбами через толстую металлическу полосу, профильную трубу или что то подобное? по углам сделать и будете спать спокойно.
    прошлым летом в москве ураганом остановку выдернуло и бросило на людей, все зависит от места расположения и открытости
    у меня похожая беседка просто на блоках стоит 3 год и все ок, но у меня лес и дома со всем сторон
  3. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый день! Я бы прикрепил обвязку к столбам в накладку отрезками стальной полосы 4мм саморезами или глухарями. Лучше внутри пока полы не сделали.
  4. Konstancia80
    Konstancia80
    Konstancia80
    Просто боюсь, что лопнут столбы.
  5. Konstancia80
    Konstancia80
    Konstancia80
    Скажите, а для чего нужен крепеж беседки к столбам фундамента? Чтобы не улетела? Так у меня она весит как небольшой домик)
    Спасибо!
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вес думается приличный, со стороны откуда чаще ветер сделайте закрытую стену
  7. Вован71
    Вован71
    Вован71
    Парни поможет кто?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Вован71, без чертежей замучаетесь подгонять. Тут коробку прямоугольную и то приходится просчитывать, а такую конструкцию и подавно.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня сарай 3*4 стоит на бетонных кубиках. Пока не улетел :)
  10. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Добрый день! Вопрос по террасе, пристроенной к дому: вкручены винтовые сваи, размеры веранды 9х4. Можно делать обвязку винтовых свай брусом или лучше все-таки швеллером (как то понадежнее, не заскрипит)?
  11. Konstancia80
    Konstancia80
    Konstancia80
    Спасибо, вроде успокоили)
  12. ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    У меня беседка - восьмиугольник со стороной 2 метра, высота до потолка 2 метра, без остекления, полы - 5 см дерево, крыша - 8ми скатная МЧ, стоит на столбиках уже лет 10 - никуда не улетает.
    Регион - МО.
    Так что по снабжу - я бы ничего не делал, только зря силы тратить.
    Помимо самого каркаса и крыши - отдельно давит пол, на котором стоит стол (у меня 2 стола под одной столешницей из ДСП 1.2х2.6х0.25 метра) + кухонный столик из массива (1.8м) + гриль + бойлер на 50 литров = только общий вес "внутрянки" за 600 кг переваливает + сама конструкция 3-4 тонны весом.
    На пальцах - подъёмная сила ветра - 21 кг на м2, крыша скажем 30м2 = 630 кг это максимум, без учёта различных понижающих коэффициентов... хотя когда строил - даже не думал об этом, всё стоит!
  13. Komar2014
    Komar2014
    Komar2014
    Привет народ. Нужен совет бывалых по постройке навеса над авто.
    Вобщем навес 6х6 из бруса, с односкатной крышей, лицевой стороной ложится на бетонный крепкий забор.
    Задумка такая: беру выкапываю 3ямы глубиной 1.20см, строго перпендикулярно забору, ямы подсыпаю, заливаю, вставляю швеллер 16й в бетон и в швеллер вставляю балки 150х150.(затягиваю шпильками-гайками).
    Высота задней части 3метра,высота забора на который ляжет передняя часть навеса 2.30.
    Далее - на те 3 балки, кладу поперечную такую же 150х150 и на забор такую.
    За тем прокидываю стропила 6метров 150х5 с пролётами 60см. 10таких балок.
    Набиваю на них доски 100х3 делаю обвязку под металлочерепицу, потом паро-гидро клеенка и сверх м. черепица.
    Соответственно все доски идут в заводских размерах 6метров,без подрезаний, чтоб получить 6х6навес.
    Вопрос такой, не будет ли мой навес слишком хлипкий, не просядет ли или сложится вообще, как говорит мой родственник. Буду крайне признателен за советы.
  14. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ничего не понимаю... Вы спрашиваете, не улетит ли. а потом спрашиваете "а зачем?"
    Вы совета спрашиваете, или дискуссию провоцируете?
  15. Konstancia80
    Konstancia80
    Konstancia80
    Спасибо. Крепить не буду, слишком много разбирать и собирать заново
