Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Komar2014, Не очень понятен конструктив... хотелось бы увидеть рисунок. Стропила длинной 6м., без промежуточной опоры, не выдержат снеговой нагрузки. Нужны фермы.
  2. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    снега много? при наличии ветров навес склонен качаться, забор точно не рухнет?
    у меня 8,5 на 6 на 6 столбах 100х100, края 150х50 с каждой стороны примерно на пол метра, чтобы пролет был покрепче. обрешетка 150х25 с пропуском в 1,5 доски. две зимы прошло.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @grankin, Обвязку свай металлом, желательно диагонально, обычно делают, если сваи выступают из грунта более чем на полметра.
  4. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Хочу сделать навес от гаража сбоку.
    крыша - желтый поликарбонат.
    слева стойки/опоры либо брус 100х100 либо х ?
    длину хотел 3,5-4 метра
    не хочу фермы.
    хотел использовать в качестве обрешетки что-то типа 50х100 доски или 50х150.
    Провалится под снегом ? Дайте рекомендации.
    Может кто-то реализовывал похожее.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ширину?...
    Нужны стропильные балки сечением 40х250 с шагом 400.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @e1g1o, @Sailor, Вот к этому
    Дождался солнечного денька и слазил пощупать потолок.
    Чтобы было понятно, о чем идет речь. Изначально был вот такой сруб из минибруса, крыша сразу затянута пароизоляцией: https://www.forumhouse.ru/posts/17670461/
    В передней части домика планировалась открытая веранда, остальная часть должна была утепляться 100 мм минваты. По всей крыше были поставлены стропила высотой 100, в "теплую" часть была заложена минвата, поверх нее ветрозащита, потом везде брусок 50 мм для создания вентзазора, ОСП и гибкая черепица. По коньку проходит широкая щель, на которую установлены коньковые аэраторы, по нижнему краю крыши широкие "воздухозаборы", закрытые сейчас перфорированными софитами.
    Нюанс: аэраторы стоят только над утепленной частью, над открытой верандой я их ставить не стал (денег стоят), воздух из крыши над верандой может вытягиваться аэраторами только через щель в коньке. Для открытой веранды, я это счет несущественным.
    Уже после монтажа кровли, открытая веранда неожиданно :( превратилась в закрытую https://www.forumhouse.ru/posts/17671500/
    Что показало ощупывание потолка: IMG_20180713_151737_502.jpg
    - чем выше к коньку, тем воздух горячее (условно, градусов на 10);
    - доски потолка теплее примыкающих к ним стропильных прогонов (которые темные);
    - чем выше, тем доски потолка теплее. По нижнему краю потолка, температура досок почти не отличается от стен, а у конька они уже заметно теплее.
    - в помещениях с теплоизоляцией (и полноценными аэраторами) таких эффектов нет, доски потолка примерно той же температуры, как стены и прогоны.
    Быстрого способа измерить температуру воздуха и поверхностей я не нашел, так что все "на ощупь".
    Видимо, механизм следующий:
    - тепловое излучение нагревает доски крыши примерно одинаково, и не очень сильно (доски по нижнему краю крыши примерно той же температуры, что и стены);
    - подогретый воздух (в основном от подкровельной ОСП) собирается к коньку, и недостаточно выводится через треугольную щель возле конька;
    - воздух внутри помещения, нагревается от потолка, скапливается под коньком и удерживается пароизоляцией.
    Если получится, я попробую поставить над верандой полноценные аэраторы, а также снять часть пароизоляции возле конька.
  7. JenekKzarin
    JenekKzarin
    JenekKzarin
    Всем привет!
    Думаю пристроить небольшой односкатный навес из дерева и сотового поликарбоната к дачному дому. И в процессе задался вопросом примыкания поликарбоната к дереву, не будет ли он скрипеть при нагреве и ветре, или как-то пагубно влиять на дерево? Нужен какой-нибудь демпфер между деревом и листом?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Примыкания к домику или к обрешётке?
    Со временем поликарбонат немного поскрипывает.
  9. JenekKzarin
    JenekKzarin
    JenekKzarin
    Примыкания к обрешётке, прошу простить)
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я встречал, что кто то заморачивается с прокладками между поликарбонатом и деревом. Но сам так никогда не делал. Подождём кого нибудь опытного.
  11. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Не сказать, что я сильно опытный, но приходилось родителям на веранде наспех зашивать веранду поликарбонатом (от ветра, снега и т. д.) с возможностью снятия отдельных его частей для проветривания. На веранде проемы размером примерно 120 см на 200 см, в проемах деревянная решетка. Монтаж поликарбоната производил прямо к дереву без дополнительных прокладок. Сначала по периметру проемов крепил профиль для фиксации поликарбоната, затем установив в профиль поликарбонат, в нескольких местах по центру окна "прихватывал" его саморезами к решетке. Стоит уже 4 года, все на месте, ничего не вырвало, не люфтит, не скрипит. По крайней мере, никто не обращал внимание на посторонние шумы или скрипы со стороны поликарбоната.
  12. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    у ПК есть термальное расширение и сужение, на малых кусках крыши ничего не слыхать, а вот на больших кусках как на крыше так и на стене утром и вечером (разумеется в жаркий день) слышен отчетливый щелчок. Проверенно на себе)
  13. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    У меня небольшие куски ПК, скорее всего поэтому не трещит. Поможет ли прокладка между ПК и деревом от треска? Скорее поможет грамотное расположение листов и зазоры между листами на случай сужения/расширения.
  14. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    совершенно верно, лист расширяется по длине\ширене и вряд ли по толщине, если он не 5-10см)
  15. Вован71
    Вован71
    Вован71
    А программы какие есть ведь. Может подскажите где качнуть?
