Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Программы для чего?
    Для 3D моделирования, основная масса пользуется программой SketchUp.
    Скачивается бесплатно, правда пробная версия.
  2. JugS
    JugS
    JugS
    Доброго времени суток!
    Планирую пристройку холодной террасы к каркаснику. Гугление по "пирогу" толком не дало.
    Стены: вагонка-рейки-каркас- {рейки-обшивка доской}-рейки-сайдинг.
    { ххх } -для выравнивания с домом.
    Потолок: вагонка-рейки-подстропилины-стропилы-ветрозащита-контробрешетка-обрешетка-металлопрофиль.
    Пол: линолеум-фанера-лаги.
    Что упустил? Нужны ли еще "паро-ветро пленки"?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Открытая терраса
    для сосновой доски 40х140, какой шаг лаг взять, чтобы не было прогиба под взрослым человеком? 500? 600? 700?
  4. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Лучше 500, тогда на террасе можно будет танцевать)
    Я у себя делал 460, лаги из 150х50, пол тоже 150х50 (он с учетом строгания чуть меньше - 146х48 где-то).
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Подержу.
    @Yuraberg, А лаги какие и как опёрты? Сплошняком или на столбиках (с каким шагом?).
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а какой крепеж и сколько на доску?
    гидроизоляцию на лаги делали?
    СС 40х140, пролет 2,5 м, краями на балки.
    нашел калькулятор, буду делать 500, прогиб 0.
  7. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой фундамент необходим под такую конструкцию? Беседка_1_20180619_084829.jpg Беседка_4_20180619_084838.jpg
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конструкция конечно очень несуразно нарисована.
    Вполне может просто стоять на ровной бетонной площадке.
  9. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    А что с ней не так? Просто рисовали сами, не имеем опыта в строительстве). Будем рады, если укажете на косяки. Ставить планируем на мощеную плиткой площадку и хотели заранее подготовить фундамент.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Выложите сюда файл скетчкапа. Сохранённый в 8 версии.
  11. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Задала супруга задачку построить беседку 2,5х2,5, причем как можно быстрее. Положил 9 фундаментных блоков 20х20х40 на чуть-чуть гравий, потом песок (в основном). Копал на штык лопаты или чуть глубже. В качестве обвязки брус 100х100. И вот эта зараза никак не выравнивается-в одном углу не хватает где-то 1 см, причем там фундаментный блок уже на уровне земли. Можно ли как-то решить эту проблему, не разбираю эту самую обвязку - жена и так косо на меня уже смотрит. И еще: после сборки обвязки диагонали на совпадают на 3 см. Понятно, что не айс, но на что это повлияет?
    Помогите, очень нужна помощь словом-советом, но очень желательно конструктивным, другие слова я про себя уже сам придумал.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Подложить подкладку пробовали?
    Обязательно выровнять.
    На геометрию всей конструкции.
  13. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Вот файл в 8 версии.
  14. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    @dgusepe, что можно использовать в качестве подкладки?
    Можно ли использовать отрезок имитации бруса, положенного на фундаментный блок?
  15. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Терраса перед беседкой, 295х210 см. Установлена на 6 залитых бетонных блоков. Прикручена глухарями к нижней обвязке беседки. Лаги прикреплены соответствующим крепежом.
    Настил прикручен саморезами. Обработан колерованным террасным маслом.
    Гидроизоляцию на лаги под настил (если правильно понял вопрос) не делал. Не вижу смысла. Если её стелить под настил пола, то на ней через щели между досками пола будет скапливаться вода и мусор. Но верхние ребра лаг кроме антисептика покрыл битумным праймером. Постелил кусок баннера на землю под настилом. Так как есть небольшой уклон, то вода на баннере не скапливается, а стекает вбок. Терраса нормально вентилируется.
