Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А если попытаться положить по подобию черепицы?
    По моему интересно. Но...не предендую на истину в последней инстанции.
    Скорее - размышления.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Мы говорим именно о 6-гранной крыше или, в принципе, о не обрезной доске как кровле?
  3. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    По моему ТС ещё и сам не определился.
    А мы уже говорим. :aga:А может наоборот... сделает для себя выводы. :um:
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    На то и форум... ;)
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Пишут что нет.
    вот еще фотки (кстати, там и коньки из доски видно) (взято ОТСЮДА)
  7. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Доброго дня!
    Хочу этим летом построить на даче хороший и прочный навес для двух легковых машин (место позволяет сделать только в длину), с учетом в дальнейшем обшить и настелить пол...
    я никогда не строил и все буду делать впервые самостоятельно
    за основу фундамента взял асбестовые трубы диаметром 150 мм (может меньший диаметр тоже подойдет?)
    обвязку хочу сделать, как описывали на форуме, из трех досок 150х50 и ложить их на ребро
    стойки стен и стропила тоже из них же...
    На какую глубину рыть трубы? (хотел 1,20 из них 20 засыпать песком)
    Как закрепить к трубам обвязку из досок? (везде читал, но не пишуть про крепление)
    вот ссылка рисунка, как на форум добавить, непойму...
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Что-то я как то сумлеваюсь в этих трубах... Был у меня забор деревянный (1.3м) на этих трубах. Покосятся они по-любому со временем.
    Может лучше как ВСЕ, из металлического профиля и Навсегда уже ?
  9. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Ширина пролета 2,5 метра - это слишком, еще по столбику между ними, тогда пролет станет 1,25 метра.
    Высота 2,20 маловато, вдруг лифтованый Додж 1500 приобретете, а он сам 2,5 метра (лифт + люстра).
    Какую планируете стропилку? Какова заснеженность Вашего региона?
  10. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Ого, столько ньюансов нарисовалось.
    По порядку...
    по поводу столбов - я смотрю карсные дома на них ставят (они то явно тяжелее этого навеса)...заливают цементом, а на них обвязку кладут.
    Ширина пролета слишком большая?
    Строить буду в Подмосковье...
    По поводу крыши - двускатная, стропилы хотел пускать на каждую стойку от столба, обрешетку сделать и обшить андулином
    Вот
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    А кто мне скажет - зачем вместо цельного бруса делать сборную брусков? (ведь их же потом надо докучи скреплять + пропитывать все бруски вместо одного)
    Шатается трубчатый фундамент или нет - зависит от почвы и от глубины монтажа.
    Пролеты в 2.5м многовато, в 1.25 - нормально.
    Про стропилку (сечение её и шаг стропил) - смотри ТУТ
  12. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    У сшитого из досок бруса прочность должна быть выше, чем у цельного, т. к. линии волокон не повторяются по всей толщи бруса. Концентраты напряжения каждой из досок не сойдутся в одной точке сечения. Но для этого надо бы из досок сделать некий аналог клееного бруса (т.е. доски, гвозди, клей). Слишком сложно и трудозатратно. Для дома на сваях этот метод хорош, но для скромного навеса это слишком. Тем более отсутствуют такие нагрузки на нижнюю обвязку.
  13. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Так можно так сделать?:
    -на 1,20 метра вглубь заложить трубы, в них пару прутков арматуры и залить бетоном, внутри и снаружи.
    -брус 150х150 на трубы... как его к ним крепить, так и ответил никто...подскажите пожалуйста!
    AlexeyAS
    DamaZk
    Сатурн-МК
    Спасибо Вам!
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По поводу крепления...
    (вмуровывается штырь и на него нанизывается)
    и другие крепления...
    А вот про это человек говорил как делал:
  15. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Вариант без нижней обвязки со столбами из двух досок шикарен, возьму себе за основу. И контакта с бетоном нет, и подкрасить/пропитать можно. И материал на беседку весь одинаковый.
    Спасибо.
