Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Подаван
    Подаван
    Подаван
    извините, что не с советом по поводу настила, но все же
    сейчас плитки разной, специальной нескользящей, достаточное количество. У меня ступеньки деревянные, на них все летали, ибо льду пофигу где быть
    зато под плитку можно обогрев положить и включать при появлении наледи, с деревом так не получится
    я бы честно нашел бы и сделал нескользящую плитку, практичнее в разы, учитывая что у вас уже бетонное основание есть
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Берём прямоугольные трубы сечением 60х40 и сверлим в них отверстия под дюбель-гвоздь.
    Пришпиливаем тубы к плите. Шаг труб 1500.
    Пространство между труб заливаем раствором с добавками так, чтобы создать небольшой уклон.
    Поперёк труб, сверху, кладём деревянные лаги сечением 100х50 на ребро, и прикручиваем их к металлу саморезами, в предварительно просверленные отверстия.
    Далее настил с зазором 3-5 мм.
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Понял идею.
    Не пойдет. Если вы предлагаете лаги нашивать поперек, то надо будет профиль класть вдоль террасы. а мне настил нужен вдоль. Ну и заливать такое пространство под наклон (5 метров) будет не просто. Профиль придется класть только поперек террасы, как на моем изображении, тогда да, можно будет залить секции под углом.
    У нас регион, когда ни какие подогревы не помогут - зимой норм температура около -30. Ну и всеравно, не верю я в чудо свойства "нескользящей" плитки. Сколько отзывов перечитал, люди ожидали обещанного, а получали все ту же скользячку. Ну и летом конечно вообще не сравнить дерево и плитку.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Заливать разуклонку 5 м. на две разные стороны, с возвышением по центру.
    Или тогда ваш вариант. Только в моей рубашке...
    Вместо подкладок куски квадратной трубы. На них лаги 100х50 с шагом 400-500.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Главный её минус - грязью забивается, профиль откалывается и неремонтопригодна.
    Да обычная доска мало скользит, а под крышей и подавно.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а что предложил то? :)
    обычно главная цель т. н. консультатов - продать товар с высшей маржой или избавиться от остатков/товара с низким оборотом
    но за это масло ничего не скажу, не пробовал
    Практически все антисептики на основе сульфата меди (медного купороса) и бихромата натрия (натрий двухромовокислый). Отсюда и цвет. Легко сделать самому. Пропорция 50/50 + немного фейри в качестве ПАВ. Бецветные на основе бора и борной кислоты. Эт больше антипирены.
  7. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    1. Я под пол беседки настелил старый рубероид. Чтобы трава не росла.
    2. Строганая сухая 150х50. Шпунтовку будет и вести, и грязь в стыки будет набиваться.
    3. Снизу доски пола можете обработать, для успокоения. Я прошелся Сенежем.
    4. Сверху и по бокам обработал террасным маслом Пинотекс. До масла по рекомендации Пинотекса прошелся базовой пропиткой. Она бесцветная. Можете ей и снизу доски обработать, а не Неомидом.
    Масло наносится очень легко.
    5. Износоустойчивость - там, где ходим, там конечно же грязь-песок, блеск масла теряется. Через год пройдусь маслом ещё раз.
    6. Пилить или нет - не знаю, зависит от конструкции беседки и пола.
  8. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Добрый день, ребят поделитесь опытом как закрепить доску на веранде, есть деревянная терраса (в будущем будет открытая беседка) пристроенная к бане, балки, по верх 50-я шлифованная обрезная доска, доска будет обработанная маслом.
    Вопрос как закрепить доску, сквозняком не очень хочется крепить из-за эстетических соображений, будет ли она держаться если закрепить уголком снизу или саморезом на угол через балку
  9. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Сказал, что надо брать импортное - Тиккурилу финскую, Пинотекс прибалтийский или Альпину...
    Беседка квадратная 6 на 6.
    Ещё вопросик: искал доску, и наткнулся на брусок из лиственницы 110*90 занедорого - 11 тыр за куб. Они говорят за 1 тыр. с куба на соседней лесопилке распустят его на две доски 110*45 и строганут.
    1.) Не узковато 6-метровая доска 110 для пола веранды?
    2.) Можно ли пустить этот же брусок 110*90 на лаги для пола или на лаги нужно 150? И вообще, имеет ли смысл лиственницу на лаги пускать?
    Там у них 5 кубов всего этого бруска, мне доски 51 кв. м. надо - это куба три... Вот я и думаю - может всё забрать, если лаги из него же + на замену пола в бане когда-нибудь пригодится. Доставка в деревню дорого обходится - больше 100 км. 4 тыр. просят, сразу уж побольше увезти)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @digryz,
    1. Нет. Вся терасска 95-110 шириной. Самый то. Желательно верхние фаски снять фрезером. Листвяк твердый, но колкий.
    Доску поделил бы пополам и стыковал бы к примеру так d422640791944e00cc88e0ddad51aba6.jpg , можно и диагоналями/рисунком обыграть. Только сначала в скетчапе отрисовать :)
    2. Да, но чаще. Да.
    3. Листвяк такого размера, по такой цене забрал бы весь. 100% весь пригодиться. Хоть лаги, хоть полы, хоть мебель для улицы.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Alebliznyuk, Есть специальный скрытый металлический крепёж для террасной доски.
  12. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Точно ведь - лавки-табуретки разные. И толщина 40 примерно получится - то что надо. Спасибо! Надо брать!
    А рубанок обычные его нормально берёт? Эти на лесопилке не хотят строгать, заказов, говорят много.
  13. sergetru
    sergetru
    sergetru
    digryz
    Если средства позволяют, то берите лиственницу всю! И на беседку, и на перголу подойдет, и мебель уличную можно сделать! Вам уже Yuraberg всё рассказал.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    лучше найдите рейсмус, вам нужна одинаковая толщина
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Лиственница, пока сырая нормально строгается, а вот когда подсохнет...
