Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вообще, стройка это всегда поиск компромиссов. Нужно выбрать, что важнее не только в данный момент, а в перспективе - цена или качество (долговечность). По уму, нужно отсыпать слой щебня, чтобы приподнять беседку над участком и тем самым исключить гниение её венцов и пола, а уж потом из лиственницы или импрегнированной доски сделать площадку. Но это скорее всего неподъемно, поэтому нужен компромисс. Щебень, я бы лично оставил, а доску взял ЕВ, купил бы хороший 1100-1500Вт рубанок, прострогал бы сам и покрыл всё это дело снизу антисептивком (тем на который денег хватит), а сверху льняным маслом+пчелинный воск. И думается мне, что для среднестатистического россиянина, этот вариант подошел бы тоже.
  2. magenta
    magenta
    magenta
    Интересный вариант - туалет - английская телефонная будка.
  3. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Доброго времени суток всем. Какую толщину доски лучше выбрать для настила на террасе? Пролет 600мм
  4. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Есть такой проект террасы
    стропила - 175х50. обрешётка (на модели не показана) 100х32
    столбы - металлические, опоры полагаю нужно считать шарнирными.
    опора стропил на стену дома также шарнир.
    вопрос - нужны ли укосины (или как этот элемент называется в стропилке?) на стропилах? Примерно так:
    Не уверен, хватит ли обрешётки для придания конструкции жёсткости.
    Если нужны, то как лучше сделать - сверху/снизу стропил? С запилом стропил или можно поверх?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если кровля будет листовая, жёсткая - (М.Ч., проф. настил, ондулин, шифер, фальц), то её жёсткости хватит удержать конструкцию от бокового смещения, и раскосы, в принципе, не нужны.
    В противном - можно использовать, вместо врезных деревянных раскосов, стальную перфоленту, прямо поверх стропильных балок... или даже оцинкованный маячок для штукатурки... только пропилить паз для его ребра жёсткости.
    Или, как вариант, кинуть поверх обрешётки ОСП 6-9 мм.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пятидесятку
  7. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Можно и сороковку...
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня в сарае дюймовка лежит на таком пролете.
  9. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У нас в сарае лежит настил из 100х25, (на лагах 100х50 с шагом 1100, на пролёте 2400), а сверху ДВП... Ничего, ходим, и даже посуда почти не брякает. :aga:
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да чего уж там, бросайте двадцатку прям на шестиметровый пролет. Можно даже и не крепить. Посуда брякать не будет, слово даю.
    Вот как вы считаете, допустим прогиб доски на террассе?
    Минимальный шаг лаг для самой ходовой (27-28 мм) палубной/террасной - 400 мм.
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Как звукоизолировать кровлю в беседке?
    Подготовил скаты под укладку профнастила, а сейчас задумался что дробь от дождя наверно будет лишней! Поначалу по минимуму хотел использовать горючие материалы т. к в перспективе мангал с вытяжкой. Что можно постелить прямо на обрешетку ? подложка ламината спасет?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @евгений35, В открытой беседке, всё равно будет слышно шум от металлической кровли. Лучше постелить специальную подкровельную гидроизоляцию.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    типа пенофол? его температура до 100градусов. ни хочу с контробрешеткой возится но и ни хочу чтоб прикипел или расплавился от металла .
  15. mihail_ms
    mihail_ms
    mihail_ms
    Добрый день. Навес уже смонтирован 6*9, но получилось так, что уклона почти нет 2-3 градуса.
    Планировал обрешетку дюймовкой через 40см (в наличии), сверху ОСБ 8ку. Дальше гибкую кровлю типа шинглас, но т. к. сейчас это очень дорого думал заменить на рубероид.
    Профиль, шифер и поликарбонат не рассматриваю, т. к. шумно, хорошего не найду и последний не долговечен и дорого.
    Появилась вроде какая то ПВХ, но что это и с чем его едят (а главное цена качество).
    Уважаемые форумчане, внимание вопрос: "Какие еще у меня варианты по накрытию навеса, что бы не дорого и надолго? Т. К. будет наверняка лежать снег, может даже прийдется чистить"
