Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Добрый день, уважаемые форумчане. Строю дом. Коробка готова, и встал вопрос о крыльце.
    Итак, что имеем: единый фундамент дома и крыльца: монолитная плита 30 см, сверху гидроизолирована. Плита на бетоноподготовке (10см), щебне 10 см, песке 25 см.
    Кладчик из меня, мягко говоря не очень, но захотелось поэкспериментировать и сделать крыльцо. Итак, цоколь высотой в 6 кирпичей, у крыльца высота последней ступени тоже 6 кирпичей. Ну тоесть 3 ступени.
    С учетом шва получается высота цоколя 48 см и высота крыльца тоже должна быть 48см.
    В целом, ступени получились ровные, по уровню. Но вот беда :|:. Общая высота не 48, а 51, видимо из-за моих кривых рук, неумеющих делать кладку.
    Ну, промолчим за это, как и за то, что конечно крыльцо лучше всего заливать монолитно.
    Высота дверного проема (212см), конечно же позволяет отрегулировать эту погрешность, так как дверь еще не поставили
    Итак. Тут, собственно вопросы такие:
    - верным ли "лайфхаком" будет сточить (срезать стесать) 1-2 см алмазной насадкой-чашкой для болгарки каждую ступеньку?
    - на кирпич планирую плитку класть, и чтобы сие строение не развалилось через год-два нужно ли обработать гидрофобом?
    - конечно вариант снести и переделать все к чертям я тоже принимаю, но он самый крайний.
    PS. Кладку дома делал не я, поэтому она получилась на отлично:)]:)]:)]:hello:
  2. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Подскажите, пожалуйста. На участке делаю беседку, так вертикальные стойки (10х10х200 см) с солнечной стороны потрескались весьма заметно. Что делать? Или так оставить, или как-то укрепить? IMG_20180903_161123.jpg IMG_20180903_161135.jpg
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На целостность беседки, эти трещины не повлияют. Вот от того что она у вас не прокрашена. Внешний вид на будущий год сильно пострадает.
  4. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    @dgusepe, А чем лучше прокрасить. Так то древосептом прошлись. А дальше?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Выбор сейчас огромный. Чем нибудь обязательно до зимы покрасьте.
  6. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане. Заказали мы беседку из оцилиндровки, восьмигранную. Привезут и установят ничем не обработанную (нет у них такой опции вообще). Предполагаю, что и бревна будут довольно свежие и потому сырые. Чем и как лучше обработать? Есть Лингофикс, им пройдёмся. А вот потом - надо ли торцы закрывать сразу? Надо ли грунтовать перед покраской? Можно ли сразу красить и чем лучше? Надо бы, наверное, пошлифовать, но скорее всего не получится. Привезут через пару недель, непонятно, какая будет погода. Хоть это всего лишь беседка, но для нас это важный объект на новом участке практически без тени.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обязательно купите антисептик не вымываемый, и не разрешайте монтировать пока нижние венцы, не промажете. Раз у них такой оции нет, придётся вам самому.
    Надо.
    Нужно, сейчас выбор большой, ничего не могу порекомендовать.
    Отшлифуете следующей весной, как тепло установится. Отшлифуете и покрасите сразу на два слоя.
    А нынче хотя бы на один слой чем нибудь промажьте.
  8. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @dgusepe, спасибо! Не вымываемый анисептик - это после Лингофикса? Или до него? Порядок обработки какой правильный?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если дерево будет сырое, то красить смысла нет. Обрабатывайте антисептиком. Если красить будете близкой к укрывной, то пойдет Неомид 430 эко. Если хотите сохранить цвет дерева, то Лигнофикс или Неомид 200.
    Шлифовки и финишные покраски в следующем сезоне.
  10. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Большое спасибо! Значит, Лингофикс.
  11. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Народ, подскажите:
    соорудил каркас для будущей веранды 3*4, высота 2,6 м.
    опоры и объвязка сверху по кругу из бруса 100*100. По 4-х метровой стороне делал 3 опоры (2 получаются с краев + 1 по середине). с 2 -мя окнами 1,5*1,7 м
    делаю закрытую с 2 -мя окнами 1,5*1,7 м
    1. Не могу определиться: чем обшить каркас веранды снаружи? - фанера или осб смотрятся страшно. Может доской и покрасить ее? Какие доски брать лучше по толщине\ширине? или есть еще какие бюджетные варианты?
    2. еще вопрос по кровле - какую доску брать для обрешетки стропил? в леруа видел 20*96 3-х метровые - пойдут и с каким шагом делать? Стропила будут из подручнох досок 40*150, с шагом ~ 0,6.
    Поверх обрешетки планирую фанеру или осб (10-12 мм достаточно будет) + постелить руберойд и проф-лист.
    Заранее спасибо) фото нет, если кому интересно, скину вечером
  12. Sib115
    Sib115
    Sib115
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, на существующий стальной каркас в виде буквы П, закрепленный к стене существующего дома, планирую уложить деревянные стропила. Стропила пойдут параллельно свесу основного дома и там где каркас заканчивается, пойдут под углом вниз к деревянной обвязке столбов.
    Схематично изобразил вид сбоку на рис. (оранжевое - дерево, черное - сталь).
    Вопрос - будет ли дерево гнить в месте соприкосновения с металлом из за разного расширения?
    Есть ли какие-то еще подводные камни в данном решении?
    Заранее спасибо!
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Sib115, Осадки на прямой участок кровли upload_2018-9-10_22-48-28.png будут попадать?
    Из за разного расширения дерево гнить не будет. Дерево гниёт от постоянного контакта с влагой.
  14. Sib115
    Sib115
    Sib115
    @dgusepe, спасибо за ответ! А то уже весь интернет перелопатил.
    Вы имеете ввиду, что осадки будут задерживаться на прямом участке?
    Туда по идее не должны попадать, так как он скрыт под свесом основного дома.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для снега с ветром это не помеха
