Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да. Может вам стропила опереть на эти выносные балки и продолжить upload_2018-9-11_12-45-12.png стропила.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Antonnew, Бюджетный вариант обшить необрезной доской с нахлёстом 30-50 мм. Может смотреться очень хорошо.
    Если подшивки стропил снизу не будет, тогда обрешётку надо сплошную.
    Фронтонные свесы, только на сплошной обрешётке без аутригеров, могут быть до 400 мм. - при использовании досок на обрешётку 20х96... и до 450 при использовании 20х145.
    Желательно фото.
  3. Aydarvali
    Aydarvali
    Aydarvali
    Ульяновск
    Добрый день!
    Кто в теме. Не подскажите где найти информацию (опыт) использования профнастила вместо поликорбаната на арочном навесе и козырьке?
  4. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Привезут мне беседку и будут собирать в субботу. Стоять она будет на специально для этих целей замощеной площадке. И под подкладную доску на плитку надо подстелить рубероид. Но рубероида у меня нет и к субботе я его, наверное, купить не успею. В Леруа он уж очень какой-то совсем тоненький (или он такой теперь везде?). У меня есть бордюрная лента, это продукт переработки плкрышек, как я понимаю. Нечто среднее между резиной и пластиком, толщина 2-3 мм, ширина у меня есть разная, от 15 до 40 см. Лента гладкая, не волнистая, черная, здесь в сз покупала. Можно ли вместо рубероида (если не успею купить) подстелить на плитку под подкладную доску эту бордюрку? В чем смысл этого слоя - не дать намокнуть подкладной доске?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Согласен с Вами, что сейчас рубероид рвется только от одного взгляда на него. Я подкладывал технониколь толщина 2,5 мм (идет для наплавляемых кровель)
  6. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Спасибо большое за ответ. Т. е. Можно бордюрку подложить?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно даже старый, дырявый линолеум, оторванный от гвоздей в школе, при замене покрытия. :aga:
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я ее в руках не держал - Вам виднее. Лично мое мнение - нет
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне.
    Беседка, уже предварительно прокрашена?
  10. Alexei1962
    Alexei1962
    Alexei1962
    Добрый всем день. Я совсем не строитель. Скажите, в чем смысл соединения торцов бруса по углам в полдоски?
    Имеется ленточный фундамент примыкающий к торцу дома-у старых хозяев стояла теплица.
    5,2х2,6.Теплицу разобрал и решил использовать фундамент под открытую террасу. Есть ли какой то смысл заморачиваться с соединением в полдоски по углам фундамента? Что это дает? Интернет как то внятного ответа не дает. Нашел только что типа такое соединение не дает холоду проникнуть внутрь. Но терраса так и так будет на улице и соответственно будет все промерзать. Не понимаю, обьясните чайнику плииз
  11. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @dgusepe, нет, они не красят и даже не антисептируют, к сожалению. Т. е. привезут брёвнышки. Мы должны будем очень быстро промазать подкладные доски Лингофиксом, и что-то подложить на плитку под эти самые доски. Потом её соберут, и, к большому моему сожалению, только после этого мы сможем опят-таки Лингофиксом обработать всё строение. И оставим так до весны, поскольку дерево естественной влажности. В след. году еще раз проантисептируем, прошлифуем, загрунтуем и покрасим 2-мя слоями. Нет у них такой опции, мы готовы заплатить хотя бы за транспортировочный антисептик, но они не соглашаются. Поэтому такой вот план.
    @Навигатор6989, а почему нет? Если можно линолеум, то вот как раз эта бордюрка и похожа на линолеум без утеплителя.
    Большое спасибо всем откликнувшимся.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Alexei1962, Алексей, о каком брусе идёт речь? Вам надо собрать платформу на ленточном фундаменте. Платформа включает сборный ростверк с лагами перекрытия и настилом чернового пола. На платформу поднимете стены веранды.
    Навскидку - можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/70154/
  13. Alexei1962
    Alexei1962
    Alexei1962
    Брус 150х50.По периметру фундамента. Интересует целесообразность соединения платформы по углам в полдерева. Какая необходимость и что это дает?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Даёт жёсткое крепление, периметра объвязки беседки.
  15. Alexei1962
    Alexei1962
    Alexei1962
    То есть крепление бруса анкерами к бетону не достаточно и нужна связка по углам. Понял спасибо
