Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    IMG_0403.JPG IMG_0445.JPG Делал на уголки, которые крепил жёлтыми саморезами + брус скреплял жёлтыми саморезами 6 на 180 и ещё длинней
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У вас бетонная лента, которая никуда не убежит.
    Кладёте на неё гидроизоляцию. Сверху гидры антисептированные доски, в качестве лежня - крепите на анкеры к ленте фундамента. Никаких соединений вполдерева не надо.
    Смотрите темы каркасников на УШП, (в вашем случае лента)
    Например здесь https://www.forumhouse.ru/threads/395941/
    Ну и правилом хорошего тона считается обязательный просмотр фильмов Ларри Хона. :)
  3. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, чем лучше обработать торцы брёвен у беседки, из того, что можно купить в Ле Руа или Оби.
  4. Alexei1962
    Alexei1962
    Alexei1962
    @e1g1o, Спасибо, я почему то так и думал. Поздно прочитал сообщение и сделал таки в пол дерева. В первый раз в жизни. :victory:
    И придется посмотреть Ларри Хона
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Вот ищу идеи как отделать из дерева колодец для водомера. Там же установлен кран с водой уличной. Возможно там же поселится мойка для автомобиля. Так вот мельница пришлась очень кстати. Есть ещё идеи насчёт осадной крепости. Но чтобы поделка читалась - там трудно. С мельницей будет проще. Ещё хочу во внутрь поставить барабан для шланга.
  6. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Планирую сделать навесик под мангальчик точно такой же как в этом ролике. Размеры 2,5 на 2,5. Подскажите может быть там есть какие то минусы или недочеты. Ну и хотелось бы по размерам уточнить. Угол наклона крыши, каких размеров стропила нужны
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для навесика над дверью, имеет место быть.
    Хотелось бы у вас уточнить ;) размеры вашего навеса.
  8. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Ну размеры я написал 2,5 на 2,5. Хотелось бы узнать достаточно ли двух столбиков из сшитых двух досок по 50. Какими анкерами крепить к дому, ширину-толщину стропил.
  9. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Еще вопрос по креплению столбов, такой штуки как в видео не нашел, если уголок бетонировать, какой длины уголок взять? Стоит ли делать укосины?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Самому сварить, или заказать у сварщика?
    Если этот крепёж делать из уголка, его тоже варить придётся.
    В принципе для такого размера, и если делать как на видео. Можно без укосин.
    На видео тоже две доски сшиты, а между ними прокладки. получился сшитый столб 150-150мм. И верхняя балка крепится между стойками.
  11. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    доски решил сшивать без колобашек одна к одной,
    уголок мощный, если в бетон его залить, в центр ямы поставить мощный уголок- десятка есть, два штуки около метра ? пойдет? варю не очень разве по черновому на уголок с низу в бетоне могу наварить каких поперечин и меньшего уголка.
    Подскажите по страпилам и длине анкеров, отпуск заканчивается завтра надо начинать делать, нужен навесик на осенне зимний период .
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Верхнюю балку как будете заводить между досок?
  13. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    наверное поверну столбикии запилю отверстие под балку. Может еще варианты посоветуете? Не стал делать с третьей доской из за того что столбик получается слишком габаритный
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @AVart,
    Домик для колодца
  15. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    А что с углом наклона посоветуете, крыть буду наверное битумной черепицей.
