Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему не хочете?
  2. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Нужно долбить отмостку. Поэтому не очень хочется, но если других вариантов нет то тогда придется.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если не долбить а просто упереть в неё, для поддержки балки.
  4. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Просто упереть в моем случае не получится, отмостка чуть гуляет по весне, Тоесть если без столбов нельзя то только их ниже глубины промерзания. Вот и не знаю как выполнить это Примыкание.
  5. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    как вариант можно рассмотреть рулонную черепицу технониколь, под нее подкладочный ковер не нужен, а самоклеящаяся, то есть за счет сплошного липкого слоя герметично прилегает. Но для этого нужно сделать также сплошное деревянное основание.
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Tefa2005, 100 уголок, можно и брус 200 на 100 мм через рубероид .
  7. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Вот так и планирую... Просто сомневаюсь выдержит ли. .. .Почаще анкеров. .
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    У вас пролёт 2.5 метра. Всего то .
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите чем гидроизолировать обвязку из бруса от бетона (пол, он же фундамент крыльца)?
    Мастика или рубероид?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Рубероид,
  11. Kukuzjaka
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Могилёв, Беларусь
    Муж строит веранду 5*2.5. Брус 200*100 плашмя. Фундамент: асбестовые трубы с арматурой и шпильками 16.
    Положил два длинных бруса, прикрутил. А короткие, говорит, можно не резать в полдерева, а положить сверху. Длинны шпилек, даже возможно хватит, чтобы их прихватить сверху.
    А меня такой вариант смущает. Ведь все, что я видела и читала на форумах и у Ларри Хона - делалось обвязкой брусом в одной плоскости с вырезанием "лап".
    Что скажете, бабские страхи? Или может приведете аргумент для мужа?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сколько коротких брусьев будут положены на 5м длину?
  13. Kukuzjaka
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Могилёв, Беларусь
    2 бруса по торцам. А между ними лаги 150*50
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Брусья 150-150?
    Сколько штук?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Kukuzjaka, Где это вы видели у Ларри брус с вырезами?
    Вот тема с правильными узлами https://www.forumhouse.ru/posts/22501453/
    Вам видимо придётся ставить блоки из бруса или досок между поперечными деталями. А это перерасход материала. Вырезать в полдерева брус нельзя, т. к. это ослабит всё основание.
    Ещё пара картинок с правильными узлами.
