Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Kukuzjaka
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Могилёв, Беларусь
    Брусья 200*100.
    Не помню количество лаг, шаг 50 см под утеплитель.
  2. Kukuzjaka
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Могилёв, Беларусь
    Вопрос о том, можно ли класть 4 бруса обвязки в разных плоскостях? Два длинных снизу, и короткие поверх, без запила?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А у вас другого варианта нет, т. к.
    Вырезы должны лежать на фундаменте, а у вас сваи этого не позволяют.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что в роли утеплителя.
    В принципе, ваш муж всё правильно делает, он поднимает утеплённую платформу повыше от земли.
    upload_2018-10-7_11-39-4.png Я правильно примерно нарисовал?
  5. Kukuzjaka
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Могилёв, Беларусь
    Поясните, пожалуйста. Почему сваи не позволяют? Ведь углы именно на сваи опираются.
  6. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Я думаю всё же совместить спроф. трубой..В стиле лофт..Можно стойки из проф. трубы обшить доской? И пол, доску к профилю...
  7. Kukuzjaka
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Могилёв, Беларусь
    Утеплитель - каменная вата 150 на пол.
    Пример - да, правильно. Только крайней лагой будет сам брус 200*100 короткий (2.5 м) нарощенный до 150, вровень с лагами.
    А утепленная платформа и так предполагалась поверх обвязки, а не внутри ее.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Kukuzjaka, С запилами висящими в воздухе, ваш брус фактически х50 мм.
  9. Kukuzjaka
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Kukuzjaka
    Мария, Могилёв
    Могилёв, Беларусь
    Доверяюсь, да люблю понимать, что происходит. Электрорубанок, пчелку, дрель в руках держать умею. А вот объяснять муж не умеет. У него ответ "я так вижу". Поэтому и спросила тут, чтобы самой понимать.
  10. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    2.5м это расстояние между столбами, они установлены вдоль дома, всего их 6, а от столбов до стены дома 4.70 p1080495.JPG Вот что хочу, фото не мое.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Моя сладкая тоже лезет с советами, куда незная...
    Потом извиняется - я должна быть в теме... я тоже участвую... чтобы ты говорил - это мы построили.
    Приходится объяснять что к чему...
    Так что она у меня просвещённая - знает чем отличается УШП от УФФ. :aga:
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    ооно.PNG @Tefa2005, Как там сделано - очень не лучший вариант. (не понравилась " фанера " и мизерное крепление, сделанное уголками.)
    200 на 100 лаги у дома, 200 на 150 на столбах - вертикально ставить.
    200 на 40 или на 50 стропила с шагом 40 см. Это будет надёжно.
    Можно стропила на лаги в половину запилить, но углы примыкания на жёлты саморезы или при помощи уголков.
  13. Zenon44
    Zenon44
    Zenon44
    Добрый день!
    Назрел вопрос: а как консервировать беседку на зиму, и нужно ли вообще это делать?
  14. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте, Имеется гараж а сбоку от него пристрой. Все это соседское. Планирую еще сбоку навес пока сделать. Размеры будут 3х3. хочу залить слева 3 столбика и справа 3 столбика из трубы, подняться ими до крыши, там перемычка из трубы. а дальше лаги 5 штук. труба 50-70. Лаги будут из бруса 50х150
  15. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Интересная мысль кстати, причем рулон сплошняком ляжет, это думаю будет более надежно.
    У вас опыт использования технониколевской рулонной есть?
    Интересен следующий момент, сколько у нее рабочая поверхность? Где то писали что ширина метр, но там еще боковая полоска 8 см. Это будет 92+8 или 100+8?
    Важно знать ибо уменя площать покрытия акурат около 8 квадратов. Вторую катушку брать вообще смысла не вижу.
    И еще вопрос, помимо самого рулона, что еще необходимо докупать? Там бордюры какие итд? Делаю нав ес пристроеный к дому, рпзмеры, 2.5 на 3
