Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Планирую строить беседку 4x3, фундамент уже залит (плита), стоит ли сторить беседку из профилированного бруса 100x150 по факту 90x145? Смушает ширина бруса 90. Прокладывают ли между брусом межвенцовый утеплитель? Беседка будет закрытого типа, внутри планирую поставить электроконвекторы для обогрева. Или сторить из проф бруса 145x145?
  2. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Неужели никто не строил из проф бруса беседку? Народ подскажите, очень нужен совет, Либо на самом деле взять брус 100x100 ? Две стены планируются глухие одна стена с раздвижными дверьми (стеклопакет), другая обычные стклопакеты, мангал (барбекюшница) будет рядом под навесом от дождя.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вполне подойдет размер 95*145, если с обогревом в межсезонье, то с утеплителем.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я ничем не смогу помоч, но...
    - наберитесь терпения и ждите ответа, т. к. 2 дня для тутошних посетителей не срок (а дальше еще похлеще, огород пойдет, дачи и т. д.)
    - вы хотите скорее не беседку, а домик (раз он закрыт со всех сторон), но не в названии суть.
    - планируете утеплять... А до какой степени? Там ктото жить будет? Какие температуры снаружи и при этом насколько вы хотите прогреть помещение? Как можно вам советовать чтото, если не понятно - нужно ли оно вам? (я не придираюсь, просто пытаюсь объяснить, что нужно ситуацию получше описывать, чтобы вам могли чтото дельное посоветовать)
    - межвецовый утеплитель кладут обычно в домах из сруба, где тяжесть брёвен хорошо уплотнит утеплитель. А у вас ни те тяжести, но... можно и положить. Ну и - вы хотите полностью исключить любую щель в стенах? т. е. "а надо ли?" (я ж не знаю, решать вам)
  5. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Смысл сей беседки для посиделок поздней осенью и ранней весной, чтоб по крайне мере можно было сидеть в теплом помешении, жить там точно никто не будет).
    Просто не совсем уютно в ветренную погоду с дождем сидеть в открытой беседке, поэтому и задумался сделать закрытую, конечно можно ее и утеплить, обшить сайдингом, но это я считаю нецелесообразно
  6. Kurgaev74
    Kurgaev74
    Kurgaev74
    Краснодар
    Увидел картинку..решил посчитать...представить как она будет выглядеть...
    материал доска 150 на 50. по картинкам думаю поймете...
  7. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    1. Вход организован неэффективно, сместить его в центр длинной стороны.
    2. Спорный момент - барбекю внутри беседки.
    3. Побольше опорных столбов по периметру и в центре.
    4. Габариты надо выбрать обдуманно. Пиломатериал длиной 6 метров. Считать надо не по нижней обвязке, а по верхней, удобнее учитывать свесы. 30-40 см.
    5. Высота трубы маловата. Надо метра 1,5-2.
    6. Шаг столбов 2 метра, это много, 1,25-1,5.
    7. Отсутствие глухих стен. Надо хотя бы одну от ветра.
    8. Реечные стены эстетичнее будет сделать "под углом", как в навесах от солнца.
    9. Стропильная система?
    10. Без плана и фото участка тяжело обсуждать эстетику.
  8. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Вот такая Сказка
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - насчет входа не соглашусь с критикой. На чертеже нормально - место для "посидеть" нигде не затронуто входящими/выходящими людьми, т. е. так места больше для стола.
    - "шаг столбов 2 метра..." Где ж там 2? Там всего 1 столб на длину 6 метров (если крайние не считать)! Пролет в 3.5 метра - это ооочень много. Тем более для такой крыши. И даже сбоку пролеты в 1.75м - уже както напрягают...
    - с остальными замечаниями просто соглашусь
  10. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    А маленькие черные "точки" на схеме - это стойки для перил? Если да, то AlexeyAS полностью прав с шагом столбов.
    По поводу входа со стороны барбекю, данная зона является активной, постоянная готовка и т. д. Тем более будет необходим дополнительный столик для готовки. И это заметно сократит свободное место для прохода гостей.
  11. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Утеплять снаружи будет лишним, проф. брус 100х100 вполне хватит круглый год посиделки устраивать, не забывайте про усадку при строительстве.
  12. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Спасибо за советы, еще вопрос стены из проф бруса стоит ли закрывать сайдингом? или по эстетичности проф брус и так будет смотреться неплохо, просто сайдинг на мой взгляд уже приелся. И еще вопрос чем лучше крыть крышу мягкой черепицей или металочерепицей?
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    На мой взгляд сайдинг и эстетичность вещи вообще противоположные. А сайдинг применительно к беседке, думаю рассматривать не стОит.
    Ну и мягкая черепица на беседке, конечно же рулит.
  14. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Почти уже построил беседку. 3х4. Нужен был брус (дом и баня из бруса). Но из бруса показалось слишком массивно, а если из шпунта, то - хлипко. Поэтому с двух сторон имитатор бруса. Внутри утеплитель 50 мм. Окна глухие - тройной стеклопакет. Крыша утеплена пеноплексом. По пеноплесу - зеленая крыша. Внутри тоже будет очаг, вокруг - уже есть терраса. Площадь крыши - около 40 кв. метров из-за террасы. В качестве фундамента брус 200х200. на валунах.
    Короче, имитатор бруса+утеплитель = всесезонная бюджетная беседка.
  15. Romancho
    Romancho
    Romancho
    А каркас брус 150x150? Насчет эмитации бруса, даже и не думал надо прикинуть что к чему и в какую цену выйдет беседка, а то окна и распашные двери из стеклопакетов очень уж кусаются по цене.
