Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Я купил имитатор бруса сорта С. вышло 5800 за куб. Из проблем - главным образом, потемневший. Так как все равно под норвегов косил, то и цвет стен снаружи у меня темный. Каркас был из доски - у меня осталась от каркасных перегородок внутри дома+ столбы из бруса по углам.
    Тройные стеклопакеты купил на заводе-банкроте по 300 рублей. в торце тонированный бронзой большой стеклопакет -500 рублей. Шпунт на пол - тоже около 7000 руб за куб.
  2. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Доброго время суток Всем форумчанам !​
    Начался сезон, по этому не особо располагаю временем для визитов сюда.​
    Сейчас взяли один из заказов, довольно не обычный и даже сложноватый за счёт​
    не правильной формы площадки и соответственно ...крыши.​
    не особо я приветствую беседки с барбекю, но ...,​
    как говорится -
    заказчика желание - наша конституция !)
    Беседка, как я уже сказал, не правильной формы, Г - образного типа.​
    Прямых углов всего лишь три. Два наружных и один внутренний.​
    Укомплектована будет мебелью, хоз. коморкой и угловым барбекю (кстати угол острый).​
    Размеры по граням около 6 х 6.5 м.​
    И вот что получается... пока.)​
    беседка с мангалом.jpg вот такой полуфабрикат вырисовывается беседка с мангаломм.jpg
    Самому интересно чем же всё закончится​
    Если ещё заказчик не откажется от производства проекта, т. к. игрушка выйдет в копеечку...)​
    С уважением...:hello:
  3. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Всем привет !
    Продолжаю тему нашей беседки, проектируемой на заданной площадке, со странными формами.​
    после надельных соображений, расчётов и перерасчётов,​
    на конец то стал прорисовываться вариант №1 проекта.​
    Вот примерно так.​
    курятник.jpg Конечно же будет производиться​
  4. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Да уж, скорее мозголомный, очень сложно делать крышу, если почти отсутствуют прямые углы.
    помещение - это что то вроде коморки для садового инвентаря
    нет, их по прежнему всего лишь два внешних и один внутренний, площадка то была заложена просто "от фонаря"...)
  5. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    И в продолжение темы о беседке с мангалом, проект которой начал производиться месяц назад...​
    Как я писал выше, игрушка получилась не дешевая, но заказчику понравилась ...​
    интересно узнать мнение форумчан :)
    :hello:
  6. serhee
    serhee
    serhee
    Всем, добрый день! Хотим построить на монолитной плите беседку. По дизайну это пол (обвязка брус 150Х150, сверху половая доска), далее вертикальные колонны из бруса 150Х150, далее обвязка, потом крыша. По дизайну стоят колоны привязанные только к низу, то есть между колоннами нет заполнения. Вопрос как колонны прикрепить к низу? Примерный вид на фотографии.
  7. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Если колонны из бруса, единственный способ - под колонны бетонировать в плиту металлические трубы меньшего диаметра и на них "насаживать", предварительно высверлив отверстия, колонны.
    Проблема - чем и как с необходимой точностью высверлить их...:nono: Вручную нереально.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Бяда с этими дизайнерами. На компе нарисуют всё что хотят. Денег с заказчика сдерут. А нам простым столярам как хочешь выкручивайся! :ogo::flag:
  9. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Основание уже залито?
  10. serhee
    serhee
    serhee
    Плита уже залита. На плиту будет ложиться обвязка из бруса 150Х150, сверху половая доска. Колоны будут крепиться к брусу .
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сделайте обвязку 200х150 и в ней гнёзда 100х100 и соответственно на конце колонн шип 100х100. Только вверху под крышей укосины все равно надо куда-то прятать иначе сложится вся конструкция.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Смотрим сюда! :ogo: У крыши скат в двух уровнях.
  13. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Вроде один. По верхней обвязке три бруса и один с др. стороны. Ската по длине не заметил. Скажите, на чем основано процитированное мной? Может в будущем пригодится.
  14. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Как по мне, то, если перевернуть картинку вверх ногами даже лучше смотрится.
    Не забудьте показать фото готовой беседки. :)
  15. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Может подумать про стальной сварной каркас из прямоугольных труб, а их облицевать деревом чтобы выглядело похоже на деревянные столбы?
    Ну или все же проделать дыры в уже залитом бетоне и, вогнав в землю, забетонировать туда эти трубы, облицевать деревом...
