Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Здравствуйте.​
    Под Вашу беседку, конечно же фундамент ленточный, заглублением в районе 1 - 1,2 метра. Если будет присутствовать и барбекю, то фундамент ленточный по его периметру, либо сплошной под всю конструкцию барбекю.​
    Под площадку - заглубление по площади около полу метра, дальше по классике - песок - щебень - песок - цемент - плитка (не менее 40 мм. толщины.)​
    Успеха !​
  2. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Если установить 4 столба в квадрате 2,7х2,7 под шатер сверху из ткани для тента+ над столбами 4 же балки и 4 стропила к углам...-такая беседка себя как поведет? не завалится?
    Тяжелый случай долбить бетон...или стаканы металлические делать нужно будет все же?
  3. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Здравствуйте.​
    Столбы (колонны), если устанавливать на площадку, то конечно же в стаканы, предварительно прикреплённые к площадке, если на грунт - то же самое, но на свайный фундамент под стаканами.​
    Сверху лучше обвязочный брус, вместе с декоративной решеткой для жесткости (у меня в начале темы есть фото верхней обвязки с декор. решеткой). Так конструкция будет жестче. ​
    Стропила, для жесткости должны быть соединены промежуточным брусом, хотя бы 3 шт. на грань.​
    Такая беседка не завалится, но и не ждите от неё особой жесткости, все же недостаток связующих элементов скажется. (так.., летний вариант.) Как правило такие конструкции делают временными - так называемые быстро разборные. Весной за пару часов собрал, осенью - гараж...​
    :hello:
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Спасибо! Получается даже ткань для тента потребует обрешетки и/или настила для натягивания? Площадь велика ? А может уклончик в 45 градусов и пройдет в натяжку? Или не экспериментировать все же...:hello:
    Про ферму для десткости-понял. никаких узлов крепления для углов не существует ? Хотя бы из металла?
    Иначе вся моя затея с простейшей беседкой будет стремится к усложнениям (
    Стакана высотой 10-20 см хватает для опоры? :faq:
  5. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Да, ткань, как и любой материал, используемый в качестве кровли, требует обрешетки (правда в самом условном и примитивном смысле), иначе провисание будет просто безобразным, как на дряхлой "маркизе"..
    Угол ската конечно, чем больше. тем лучше, но много не сэкономите, если обойдётесь без перемычек.
    Для углов существуют металлические угловые соединения, но, повторяю - без ребра жесткости удачи не видать. можно конечно обойтись укосинами (металл или дерево) на углах, что будет жестче, но не так эстетично.
    высота стаканов большую роль не играет, если конечно они не вбетонированы в площадку и не достигают метровой высоты:). а так обычно 100 мм. - предостаточно... ​
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    В целом все понял: без укосин/ферм/косынок -будет неустойчивая конструкция. Стакан толком ничего не решит, если он не будет метровым:aga:А ему метровым не быть-однозначно...А если придумать объемную металлическую "подстраховку"-разве в размере 2,7*2,7 не пройдет? *задумался о ткани на купол*
    размер указал ориентировочный-на самом деле будет пятиугольник и достаточно сложной формы (кусты и деревья мешают сделать классику)
    еще чуток не по теме: я тут как-то задал вопрос о навесе-парусе5...к сожалению, ссылки на австрийскую контору потерял..вроде в пол тыщщи евро (с доставкой) готовы были сделать они парус с крепежками и регулировкой наклона...+ моя конструкция-то ли металлическая, то ли-деревянная
    Сейчас, напротив моего дома активная стройка двух домиков идет-к бассейну и к террасе толком не подойти, разве что в 7 утра и 9 вечера..завтра гости будут-или гнать строителей на другой фасад или притащить ящик пива, чтоб отдохнули в среду:victory:
  7. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Конечно, металлом можно подстраховать, а смысл тогда "каламбура" дерево + металл ? (если он конечно не кованый, а дерево не состаренное) :)
    уж лучше тогда металлоконструкцию сварка всё снесёт (и не покраснеет)​
    :hello:
  8. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Приветствую всех форумчан!
    Прошу совета и помощи, т. к. в строительстве на мой взгляд нет творческой мысли, а хочется сделать, чтобы душа радовалась :) Вопрос мой состоит в том, что на небольшом участке построили угловую русскую печь + слева от нее столешница, а справа мойка и появилась мысль соорудить навес над печкой, чтобы защитить ее и чтобы в случае дождика самим не мокнуть.
    Пока поняли одно, что навес из метало/черепицы и поликарбоната отпадает, т. к. не наш это стиль и подумали о навесе из камыша, но не знаем как это все дело должно быть сделана и получится ли по всем соображениям принять и дать ему жизнь с печкой.
    Может кто-то из форумчан имел опыт и скинет эскизик навеса и другие даст советы, идеи и мысли, то будем очень благодарны.
  9. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Камыш у печки - рисковано. Быть может лучше керамической черепицей?
  10. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Согласен, что камыш рисковано. Хотя пишут, что чем-то его обрабатывают противопожарным средством,
    но опять же на сколько это эффективно...
    Керамическая черепица - не плохой вариант, но хотелось что-то легкое и воздушное.
    И самое главное - пока не представляем куда уклоны навеса должны идти и какой формы и что за вид получится :-(
  11. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Почти земляк !​
    Я сам родом из Одессы !) Привет Матушке !​
    Вряд ли камыш на таком маленьким уголке, будет казаться лёгким и воздушным... Ведь толщина его должна быть не менее 250 мм, чтобы не тёк. по поводу его не горючести - условности это всё. Состав, которым он пропитывается, скорее задерживает возгорание. (в обиходе - трудновоспламеняемость).​
    Может попробуете Черепицу из ДПК (древесно полимерный композит) - не горит точно, на дерево оч. похож, высокая долговечность...​
    Хотя признаюсь - камышовая кровля - очень по сердцу... детством пахнет...)​
  12. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Всем привет!
    Сегодня в Эпицентре смотрел меленький камыш плитами с размером 1000 х 1500 и толщиной 50мм.
    Думаю, что для защиты от солнца больше не нужен и пленку под камыш стелить не хочется, чтобы не портить вид снизу, а если же пару капель от дождя и капнет на голову, то это не самое страшное.
    Черепица в т. ч. керамическая, битумная и т. д. отпадает, т. к. не хочется на площадке 2000 х 2000 мм городить сложную и прочную конструкцию и чтобы над головой был металл, usb-плита и т. д.
    Одним словом 80%, что остановлюсь на камыше или вообще не сделаю навес, но теперь голова болит о том какую придумать оригинально-творческую стропильную конструкцию, чтобы смотрелось и глаз радовала.
    Вот еще фото, но фото самой местности тоже плохо видно а место под печь с площадкой всего то 2м х 2м - да, маловато, но как говорят: что имеем, то имеем
  13. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Сделайте трехсекционную крышу (как бы объяснить, четверть от 12-ти гранного радиуса). Центр радиуса - угловой столб забора, края - столбы с фонариками.
    Вот только с углом наклона и верхней точкой непонятно. Для камыша нужен большой угол наклона, а для тяги в трубе - ее относительная высота от вера крыши (от искр тоже немного спасет - потухнут быстрее). И не ясно с опорными столбами центральной секции. Насколько я понимаю, рядом въезд. Быть может возможен вариант наклонных опор от печи. На данный вопрос скорее поможет ответить Prosperitas.
    Для жесткости можно низ подшить вагонкой лицом вниз, а сверху изоляция и камышовые плиты.
    Как в Одессе со снегом?
  14. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Спасибо,
    со снегом у нас по разному бывает и иногда засыпает до 1м, но как правило не надолго - солнышко пригрело и сразу наводнение :)
    Вот бы кто-то карандашиком по фото намалювал линии, колоны и стропила было бы понятнее.
    На счет наклонных от печи возможно интереснее будет картинка навеса.
    Самое прикольное, сегодня обзвонив 3-х фирмы, торгующих камышем ни кто из них не занимается кровельными работами и естественно укладкой самого камыша :-(
  15. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Бамбуковые стропила враспор можно попробовать, связать канатиком пеньковым, камыш на лимане настричь. иначе 50+евро квадрат:victory:
