Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    IMG_3900.jpg Было израсходовано около 10 ти кубов отборной ели, IMG_3908.jpg
    40 % которой,​
    но его отделка, - уже была импровизированной...​
    :hello:
  2. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Спасибо.)​
    Ломать у Вас точно ничего не стоит, а модернизировать ... - больше уж наварное некуда.)​
    Может разве что ракетный бункер, под беседкой пора рассекретить, и заняться его дизайнерским​
    оформлением​
  3. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Вы, если занимаетесь дерево обработкой, то наверняка, должны помнить, что ещё в Союзные времена деловая часть не обрезной доски первого сорта, составляла 70 %, 30 - отход​
    30% это - обзол, сердцевина, мягкая (лубная часть), пороки и конечно же торцы.​
    В принципе, от требований к конечному итогу и зависит количество отхода.​
    Иногда оно достигает до 45 %...​
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ну это теория. Мы находясь в лесном краю, почти не используем не обрезной материал, а в Молдове всё по другому? Я смотря на ваши беседки, с самого начала увидел как рачительно вы обращаетесь с материалом. Если убрать с ваших беседок различные накладки, решётки, и т. д. Объём пропадёт. Да вся цена пиломатериала ни как не сравнима с трудозатратами ваших изделий .
  5. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    У нас как раз почти вся столярная (не строительная) доска, именно не обрезная.​
    При грамотном раскрое, её покупать более рационально.​
    Вы правильно заметили, т. к. своего леса у нас нет, деловая древесина у нас просто так в отход не уходит...​
    но это не значит, что мы экономим на качестве.​
    Всё, что хоть на секунду не соответствует требованиям, в работу не допускается. ​
    Наши изделия очень не дешевые, по этому и качество их - на высшем уровне... .​
    И соответственно, начиная от пиломатериала, клея, абразивных, кровельных и заканчивая отделочными, все мат -лы лучшие в своём жанре.​
    Молдова - маленькая республика, и стоит допустить несколько оплошностей, всё...​
    - рынок потерян безвозвратно.)​
    И естественно, цена наших изделий формируется ни как не от кол - ва использованного мат-ла (не считая ценных пород, к примеру как орех). Конечно же это трудозатраты, степень сложности, отделка (лаки, или масла) и т. п... .​
  6. Valkd
    Valkd
    Valkd
    Долго искал куда со своим вопросом, попробую сюда:
    Помогите найти производителя и в идеале дилера в Беларуси вот таких вот ворот:
  7. Аникина
    Аникина
    Аникина
    Добрый день, уважаемые форумчане! Выношу на ваш суд свою беседку. К великому сожалению зашёл на этот сайт слишком поздно, иначе конструкция была бы несколько иной. Беседку до конца построить не успел; начал в июле с фундамента, работал по выходным, сопрягая строительство с работами по саду-огороду. Осталось сделать "красоту" - решётки типа "a la Prosperitas" (Prosperitas, Ваши работы просто поразили; вроде всё просто, не вычурно, но очень красиво и со вкусом) в пролётах между столбами и крыльцо (простое). Беседка восьмигранная, диаметр описанной окружности 4,7 м, элементы беседки следующие. Фундамент из асбоцементной трубы диаметром 110 мм. Покупал 8 труб длиной 3,9 м, каждую резал на 3 части. Каждая точка опоры состояла из двух труб, внутри трубы армированный бетон, с наружной стороны - отсев, всего 12 точек. Основание восьмигранной формы (восемь точек опоры) с двумя параллельными перемычками в середине восьмигранника (ещё 4 точки опоры); брус 150*150. Столбы восьмигранной формы, сечение бруса 150*150. Восьмигранник на столбы из квадрата опиливал дисковой пилой, строгал, шлифовал. Стропила из доски 44*140, верхняя обвязка из доски 34*140, обрешётка сплошная из строганной дюймовки, на ограждение использовал штакетник 20*90, пол -сосна 34*140, лаги 50*70 (через 60 см). Весь материал (кроме бруса) покупал строганный, сам строгал по минимуму, но всё шлифовал. Крышу из гибкой черепицы крепил саморезами-"клопами". Детали основания пропитывал невымываемым антисептиком, пол - масло террасное от Pinotex, остальные детали окрашены Pinotex -базовый слой и 2 слоя Ultra, цвет орех (обрешётка - 1 слой Ultra). Соединения выполнены болтами М8, неответственные соединения - саморезами. Профессионалы, посмотрите, покритикуйте работу, что выполнено не правильно и ещё можно исправить; жду предложений по оформлению ступеней крыльца. В дальнейшем от беседки будут проложены дорожки, разбит газон, цветники и т. п. IMG_4113.JPG IMG_4114.JPG IMG_4115.JPG IMG_4116.JPG IMG_4117.JPG IMG_4118.JPG IMG_4119.JPG
  8. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Здравствуйте Аникина !​
    Беседка у Вас действительно не маленькая, большую компанию собрать может...​
    Вроди бы собрана жестко и и толково !​
    Респект !​
    По свесу крыши, я бы добавил карниз, на 50 мм от края, дабы предотвратить​
    нежелательное провисание во время большого снега...​
    Под верхней обвязкой, не помешала бы декоративная решетка в рамке (она же - элемент жесткости).​
    В моей теме, этот вопрос освещался выше.​
    Конечно же можно добавить укосины, но выглядят они несколько примитивно...​
    И ещё вопрос, какой градус наклона крыши ?​
    - технология укладки мягкой кровли, допускает уклон, не менее 18 градусов, и с обязательной подстилкой (каждый производитель, предлагает свою).​
    По поводу порога, если он будет из дерева, его конечно же нужно крепить на такой же точечный фундамент​
    (с просветом от земли 80 - 120 мм.), либо если бетонный, то заливать по традиционной технологии.​
    А так, все классно, на мой взгляд.​
    Желаю Вам удачи в декорировании !​
  9. Аникина
    Аникина
    Аникина
    Спасибо Prosperitas! Мнение профессионала особенно ценно. Да, беседка не маленькая, площадь пола чуть более 17 м2. Угол наклона крыши получился около 20 градусов. Мягкую кровлю использовал Шингласс Кадриль, по карнизу и рёбрам укладывал подкладочный ковёр Барьер ОС ГЧ, местами дополнительно материал промазывал мастикой Фиксер от Технониколь. По карнизу пустил их фирменную металлическую карнизную планку.
    Свес у меня получился действительно маленький, порядка 35 см (сэкономил доски на стропила - из одной 6-метровой доски делал 2 стропилины). Сейчас уже его, наверное, не увеличить. Считаете что необходимо добавить жёсткости? Обрешётка выполнена из строганной нешпунтованной дюймовки, толщина после обработки 21-22 мм; стропила на свесе с максимальным расстоянием 1,05 м (8 основных стропил и 8 промежуточных).
    Рамки ("красота") обязательно будут. По времени не успел сделать. Предполагается сделать что-то подобное Вашим рамкам из серии беседок Мадмуазель. Крепиться каркас рамки будет к столбам, верхняя перемычка рамки - к верхней обвязке с внутренней стороны. Укосины отменяются категорически.
    Расстояние между столбами 1,7 м. Не могу решить, нужно ли на входе проём уменьшить до 0,9-1 м, поставив дополнительные столбы (допустим сечением 50*70) и декорировать промежуток между основными столбами и дополнительными решётками. Кто что посоветует?
    QUOTE="Prosperitas, post: 4809693"]По поводу порога, если он будет из дерева,[/QUOTE]
    Обязательно из дерева, просто ступени, может быть с закруглениями большого радиуса по краям. Не видел приемлемых решений. Жду предложений!
  10. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Здравствуйте Аникина.​
    Свес в 350 мм. - не такой уж и маленький, думаю нормальный. А карниз, подложенный по всему периметру края крыши, на расстоянии 50 - 70 мм от края, придаст оправданную, дополнительную жесткость. Ведь расстояние все таки - метр.​
    На счет рамок (их метод крепления), считаю - решение правильное, по поводу их дизайна - Вам решать, тут советовать не стану.​
    По поводу входа:​
    - думаю нужно его оставить широким, (беседка то очень не маленькая).​
    Второй вариант - сделать их два. Один там, где наметили, второй - с любой грани, удобной Вам для максимально - комфортной эксплуатации, скажем со стороны предполагаемого размещения барбекю. Во втором варианте, их можно уже уменьшить до 900 - 800 мм.,​
    со вставками, как Вы описали.​
    На входах для жесткости достаточно будет декоративной верхней решетки.​
    По поводу ступеней.​
    - Закруглять их, думаю не обязательно, достаточно просто углы усечь под 45 град. Но под каждым углом, должна быть фундаментная стойка.​
    Успеха Вам !​
    Беседочка хорошенькая, но с отработкой, считаю, Вы явно "погорячились"...​
    Это Вам не шпалы, которые раньше по моему варили в ней...​
  11. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Всем привет с наилучшими предновогодними пожеланиями !​
    С Вашего позволения, уважаемые форумчане хочу выслушать мнение и может какую то оценку на предмет следующей темы.​
    Собираемся к весенней выставке, сделать новую модельку беседки.​
    и вот. - мнения разделились как у лебедя со щукой и со с раком :)]
    придумали наши дизайнеры несколько вариантов, а вот на каком остановиться - ума не приложим...​
    Хотелось бы услышать мнения людей с разными вкусами и взглядами.​
    И может на конец то мы с Вашей помощью что то решим. :)
    Все модели выполнены в одном размере 3000 х 3000 х 3200 мм., и в одинаковом конструкторском решении.​
    Разный только дизайн декоративных панелей​
    Заранее спасибо за участие в нашем маленьком опросе, решить нам нужно этот вопрос до нового года...
    П. С. /выбрать нам нужно только одну/
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    №№ 3,4,6. :hello:
  13. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    мне тоже понравились несколько, но выбрать нужно одну.)
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  15. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Мне к примеру, тож №№ 3,4,6 нравятся, хоть бери и все три делай... :)
