Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    №4, чтоб мужики на Prosperitas, :mad:.
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Обсуждали на пару с дочерью.
    И полность сошлись во мнениях. Номера 1 и 6.
    Но ребят и девчат, давно известно, что даже самый грамотно выполненный технический рисунок,
    в полной мере не может заменить натурального восприятия...передать всех нюансов так сказать.
    1 и 6...6 и 1...1 и 6...6 и 1...1 и 6...:)]
  3. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Можете это расшифровать ? :)
    чтоб мужики злились на меня ?​
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В этой больше криволинейных деталей и соответственно не типичных примыканий, различных декоративных элементов, реек, брусков.
  5. FrodoBaggins
    FrodoBaggins
    FrodoBaggins
    Легко ли осуществить на деле проект такой беседки и сколько примерно строительство может занять времени?
    [​IMG]Очень понравилось, что сама беседка из дерева, все просто, но в то же время елегантно.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не самый сложный вариант беседки, и кстати совсем не из клеёного бруса. Здесь применена каркасная система.
  7. юлияс
    юлияс
    юлияс
    Добрый день, подскажите пожалуйста возможно ли сделать такую крышу, обшить хочется поликарбонатом. Если да, то как?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Давайте начнём с размеров предполагаемой беседки.
  9. юлияс
    юлияс
    юлияс
    Размер 6*4, между стропилами 45см
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Нужно, чтобы обрешетка была поперек сот, расстояние между решеткой будет зависить от уклона крыши и толщины ПК. Если уклон небольшой (а у беседки это будет так), то под 4 мм ПК расстояние между рейками достаточно см 40, для 10 мм ПК можно и до 60-70 см между рейками.
  11. юлияс
    юлияс
    юлияс
    Спасибо большое за ответы. а то что стропилы перекрещиваются, а не стыкуются, так можно?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кто беседку в скетче рисовал?
    Зачем в верху стропило торчат в верх?
  13. юлияс
    юлияс
    юлияс
    Я рисовала,
    нравится так.
    Поэтому и спрашиваю возможно ли именно с торчащими стропилами)
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конечно можно! А надо?
    Жалко беседку, через эти рога сгниёт.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как будете укладывать ПК, горизонтально соты не желательно, вода будет попадать. Я бы рога не делал, красоты никакой, а загерметизировать их не реально.
