Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне нормально.
  2. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Простите, а как можно? Т. е. стропила одной стороны будут выходить через дырки в кровле другой стороны?
    Рисунок не реализуем на практике для нормального водостока.
    А можно ссылку на фото с реализацией?
  3. юлияс
    юлияс
    юлияс
    Вот, теперь стропила торчат только с одной стороны)
  4. юлияс
    юлияс
    юлияс
    Так можно?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно, ждём беседку в реале. Нижний периметр какой будет?
  6. юлияс
    юлияс
    юлияс
    Вот. а чего еще не хватает для того чтоб беседка не сложилась?) укосины может какие-нибудь)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Не только не сложилась, но и чтобы ветром не унесло, парусность больше 24 м2, при даже небольшом ветре может оторвать от столбов. Столбы нужно минимум труба 100х100х5 мм, в землю забетонировать метра на полтора, вверху перемычки вдоль и поперек крыши между столбами сваренные к столбам, потом очень прочно приворачивать крепление стропил.
  8. Kostikiv
    Kostikiv
    Kostikiv
    Иваново
    Смотря где строить, у меня похожая пока обошлась в 100 000 (без печки) https://www.forumhouse.ru/threads/192721/
    но убери мои окна - 37 000;
    керамогранит и утепленные стены, пол и потолок, так же еще штукатурка и покраска - около 15 000;
    И фундамент я не считаю, его стоимость всегда разная, у меня столбчатый из остатков цемента (от какого-то строительства).
    вот и получишь реальную стоимость, правда у меня не клеенный, а обычный брус 150х150.
    Но учти я сам делал, если будешь нанимать умножай на 3 примерно. Хотя если Москва - значит на 6 умножай ;)
  9. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    У меня оч. похожая 3*5 простой брус 100*100, стоит третий год. Сразу продумайте освещение и подвод воды, если планируете мойку внутри.
    https://www.forumhouse.ru/threads/129612/
  10. Paintyard
    Paintyard
    Paintyard
    Москва, ул. Рябиновая д.43А
    Привет всем дачникам-садоводам! В нашем садовом товариществе сделали беседку на неиспользуемом участке для посиделок. Опыта в строительстве нет, так что делали все своими руками, основываясь здравым смыслом. Вот что получилось., однако из за того что беседка получилась немного узковатая - 2 в ширину и 4 в длину. Имеется вопрос, как сделать лавочки?
    Я думаю, что их нужно крепить к стене. Помогите советом!
    IMG_0214.JPG IMG_0218.JPG IMG_0224.JPG IMG_0226.JPG IMG_0292.JPG IMG_0293.JPG IMG_0294.JPG
  11. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Попробуйте сделать откидные лавки.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В тесно те да не в обиде. лавки и стол.jpg , стол и лавки.jpg , придерживайтесь этих размеров и будет вам счастье. :hndshk:
  13. Paintyard
    Paintyard
    Paintyard
    Спасибо всем за ответ. Хотелось бы уточнить из чего их сделать, как крепить и тд
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super:
    Всё делать из строганых досок, крепить саморезами, красить декоративной пропиткой.
  15. Paintyard
    Paintyard
    Paintyard
    Дайте любой чертеж примитивной лавки, я уже всю голову сломал. Просто хочу, чтобы она выдерживала хотя бы 3 нормальных по весу мужиков
