Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Sadovodnik
    Sadovodnik
    Sadovodnik
    Мичуринск
    Потихоньку учусь работать с деревом. Решил тоже свою беседочку тут выложить. DSC07306.JPG DSC07292.JPG DSC07293.JPG DSC07295.JPG
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Очень тщательно всё подогнано 5+ :super:. Столярка на уровне!
    :ogo: А почему поставили на какие то корявые блоки? весь вид портят.
  3. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Фантазирую о постройке беседки весной.(чертежи,понимание своих возможностей и сложностей сформировалось).
    Вот возникло 2 варианта крепления стоек (брусов) вверх.
    1) из асбестовых труб фундамента выходят штыри вверх, на эти штыри одеваются стойки (брусины) идущие вверх под будущую крышу. Конечно в брусинах просверлены отверстия на какую-то длину см 20 например.
    С двух сторон брусин во всю длину прибиты доски 50 например (с наружи и во внутренней конструкции)..На них потом половые доски будут монтироваться.
    2) делается нижняя обвязка из брусов 150*150 или меньших параметров.
    Из асбестовых труб фундамента штырь проходит через угол крепления обвязки и входит в стойку (брусину) вверх.
    Сама стойка крепится дополнительно уголками железными к обвязке (с двух сторон)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Покажите?
    Вполне жизне способные варианты.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Бог с ними. Просто опишите какая будет (чет. уг, шести, восьми...) размеры, какое нибудь фото из интернета как бы хотелось чтоб выглядела.
  6. Вояка
    Вояка
    Вояка
    прямоугольная 4650*3300.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  8. Lordana
    Lordana
    Lordana
    Расстояние от стены моего дома до межи - 5 метров. Хочу закрыть это пространство -построить крытый двор. Надоело снег чистить (Сибирь),где-то квадратов 70. Сил нет. Какие нормативы существуют по этому поводу? Очень волнуют правила по отношению к меже. Уж очень вредные соседи, кошмар! Хватит ли отступить 1 метр ?
  9. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Я собираюсь строить гараж 2 эт. Отступать от соседей буду 1м. Мой земельный эксперт сказал что это хозблок И этого хватит. А Вам я думаю надо что бы снег к "этим хорошим людям" не попадал И солнце не закрывал. И будет все ровно. И вообще поменьше внимания всяким клоунам.
  10. Elesin
    Elesin
    Elesin
    Метра должно хватить. Знаете, у меня вот у отца к участку - соседи вообще вровень с зобором свинарник поставили. И ничего. Так что, со снега они там у вас не облезут это точно.
  11. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Доброго всем дня!
    Специалисты, помогите додумать проект беседки, а то скоро весна,
    уже начинать делать хочется :um:
    Сейчас есть мелкозаглубленный ленточный фундамент 3х4.5 м
    полы планирую залить декоративным бетоном или выложить тротуарной плиткой.
    Сама беседка должна быть с минималистичном стиле, по максимому без диагональных элементов viewer.png
    столбы - брус 100х100
    Основной вопрос: как спрятать укосины? Можно ли их заменить каким то листовым материалом,
    например зашить сантиметров 50 от фундамента влагостойкой фанерой? Или это не сильно увеличит прочность конструкции?
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как Вам советовали, попробуйте воспользоваться или доработать под себя готовые решения.
    Ваш вариант:
    а) непонятен;
    б) спорный;
    в) имеет некоторые труднообьяснимые решения.
    Что Вы назвали "диагональными элементами", то же что и в следующем предложении "укосинами"?
    Зачем под плитку заливать подбетонку? И чем отличается Ваш "декоративный бетон" от остальных бетонов?
    Фанера по низу не даст достаточной жесткости (имхо), поскольку основная ветровая нагрузка будет воздействовать на крышу, все остальное будет решетчатой конструкции, если я правильно понял.
  13. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Да, я не хочу диагональных элементов, поэтому не пойму как спрятать укосины.
    пол, считайте просто уличная плитка ;)
    а чем мой проект спорный и не понятный? если надо, давайте объясню
    Пока чертежей нет, еще не решена окончательная идея :|:
  14. Mactris
    Mactris
    Mactris
    Нашел что то похожее на то, что хочется,
    но тут как я понимаю, жесткость конструкции за счет "каменного угла"
    а как сделать без него?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    укосинами
